Utesnenie prechodu cez strechu
Ahojte, mam nechany v dome rezervny prechod na strechu. Z technickej miestnosti cca 1 meter dlha rura cez strop, vnutorny priemer asi 5 cm. Strecha hore je rovna s foliou a strkom. Zatial cez nu nic nejde, hore na streche je iba strieska provizorna aby tam neprsalo. Cim by ste navrhovali ju vnutri utesnit / upchat tak aby som ju vedel v buducnu vyuzit? Rozmyslal som napchat do nej vatu a hore aj dole nejaku pasku butylovu. Mohlo by to byt utesnene aj takto alebo je nejake ine lepsie riesenie? Dakujem.
Na kazdu ruru je zaslepka
Čo použiť na parotesné a vzduchotesné utesnenie prestupu cez ŽB strop ? Potrebujem utesniť zvislý priestor okolo plastovej hadice rekuperácie DN90. (viď. obrázok - fialová časť) Na spodnej strane ŽB stropu je betón, na vrchnej strane je asfaltový pás - parozábrana. Priorita je, aby sa vlhkosť z tech. miestnosti nedostala do skladby plochej strechy. Potrebujem niečo čo je kompatibilné s betónom, plastom a asfaltovým pásom a zároveň to zamedzuje prestupu vzduchu a vlhkosti.
@profistavbari môžete sa prosím vyjadriť na môj príspevok vyššie ?
@purplesticks https://www.okentes.sk/samolepiace-pa...
@purplesticks je možné navliecť na hadicu manžetu alebo sú už konce napevno osadené?
@profistavbari Konce sú už napevno osadené. Hadica má priemer 91mm. Prestup v ŽB má priemer 100mm. Priestor medzi nimi potrebujem utesniť vzduchotesne aj parotesne. Čo odporúčate ?
@purplesticks navliecť manžetu je teda už nemožné... Vypenil by som Pur penou (napr. 3D od den bravenu) najtrvacnejsie riešenie ktoré perfektne drží aj na betóne je polyuretan.
@profistavbari 3D Pur Pena DenBraven nie je vhodná do prostredia s väčšou produkciou vodných pár. Napadá Vám niečo iné ?
@purplesticks A tá pena kedy príde do kontaktu s vodnou parou? Bude tam ako výplň a izolácia. Zospodu bude izolovaná polyuretanom😉
@profistavbari Aký konkrétny produkt myslíte pod slovom polyuretán ?
@purplesticks sikaflex 11 fc napr.
