Zdravim vas.. Chcel by som vas poprosit o nejake foto ako ste uchytavali OSB dosky pri rovnych podhladoch... Chcel by som zateplit 8cm polystyrenom az po vrch (vzhladom na to ze nemam zatepleny veniec(deku)).. Ako sa to upevnuje pri stene (polystyren na stene) v takychto pripadoch?
mna by len zaujimalo kedze chcem podobne podbijat podhlady strechy z priehradovych vaznikov aku hrubku OSB dosky by ste odporucili na spodnu cast podhladov ak mam vazniky od seba na 1meter a chcel som OSB dosku prichytavat rovno na ne.. bude stacit 18mm OSB doska? nebude sa prehybat? a je potrebne na OSB dosku pred natiahnutim fasady oblepit styrodurom kvoli moznemu popraskaniu na spojoch??
@lulika7879 Takto zhotovené podbitie sa bude porehýbať a praskať.
@holovac 1 m je veľa treba tam pridať pomocné laty max 70cm od seba .OSB stačí 15mm.Na OSB musí ísť polystyrén.
@antonmesaros Máme podbitie z 12 mm OSB dosky, na tom polystiren, sieťka a lepidlo. Krokvy a teda aj kotvenie je na 90 cm a ani po 6-tich rokoch sa nič neprehýba a nepraská.
@biliboy konkretne pri tejto zakazke som tam daval iba lepidlo lebo bolo potreba dať tam narychlo ten polystyren pred podbijanim inak by sa tam už nedostali a spravne na stenu kotvene neni žiadne drevo... všetko je to "zavesene" na krokvach :)
ja som to robil pred tyždnom,mam väznikovi krov a namiesto drahej OSB dosky som použil CD profil a na to 3 cm styrodur a potom sietka kleber. Je to podobne ako na tej fotke hore. Škoda že nemam foto :-(
@antonmesaros Ďakujem pekne ešte otázka ohladom tepelnej izolácie
väzníkový krov medzi väzníkmi tých 62 cm, výška väzníkov cca 50 cm,na vúzníkoch paropriepustná folia, laty 40x50 na, nich OSB 22 mm, geotextília, a na záver SIKA.
Kde klást najlepšie izoláciu ,akú a kolko?
mezi krokvy vatu napr Rotaflex,tam sa zmestí kolko chcem a potom pod sadrokart.podhlad tenšiu.
alebo nabit trne naspodok trámov a nane dat Nobasil dosky-to zníži dost buduci strop.
Poradte prosím.
40cm vaty teda mineralnej izolacie nad sadrokartonovy strop? nie je to velmi vela, ci..? A odporucate strop v izbach sadrokartonovy alebo z OSB dosiek zastierkovat omietkou?
Čavte. Pridám sa aj ja. Mne to majstri podbili materiálom styrcon 8cm. Urobili pozdĺžne latovanie ako pridal marco1018 a na to naskrutkované dosky styrconu. Zatiaľ niesú zasietkované a omietnuté, uvidíme ako dlho to vydrží. Toto riešenie sa mi pozdáva, doska styrcon je samonosná, takže riešenie OSB + EPS odpadá. Cena hmm nemám šajn ako by to vyšlo z OSB+EPS, možno rovnako, no so styrconom je to jednoduchšie na prácu.
@marco1018 tiež takto rozmýšlam ,že by som najskôr nalepil EPS 20cmm a potom na to podbitie z OSB 12mm, olepený cca 2 cm polystyrenom. Ako potom robíš osietkovanie? Pôvodne som chcel dat do klebrua sietky fasadny eps , potom podbit a na koniec dat druhú vrstvu sietky v kuse steny s podbitím.
@lubossss fasadny eps resp. tá jeho čast čo je "schovana" v podbití je zbytočne klebrovat... normalne nalep vrchy pas eps resp zatepli dom sprav podbitie a vtedy to komplet spolu zaklebruj maš rohove lišty takže to neni problem
@marco1018 prosim ta toto je klasicka strecha ci vaznik. ja mam vazniky.. je treba tie laty davat pozdlzne po obvode chalupy alebo sa OSB doska moze srobovat rovna do tych vaznikov ?
taktiez je jedno ci sa dava najskor spodna strana a potom bok alebo naskor bok a potom spodok.
tiez ci treba OSB dosku nieci natriet alebo moze sa davat stave ako sa predava.
Dakujem
Ja by som nahradil OSB dosku a EPS jednou doskou, ktorá by sa rovno kotvila na konštruckiu krovu. Videl som to u známeho a aj ja tak planuje robiť, Doska je už rovno potiahnutá sieťkou a lepidlom, jadro tvorí XPS, volá sa to UNIPLATŇA.
@mukmak ahoj... neviem aky maš rozostup medzi vaznikmi ale každopadne by som tie konštrukčne laty dal... stači ti tam potom použiť napr 12 osb ale určite s latami to bude pevnejšie a domček resp podbijanie nerobiš na jeden či 5 rokov...čisto teoreticky je jedno ktoru stranu davaš skorej možno že iba keby ostane eps dlhšie bez sietky a klebru by som riešil najprv spodok a potom prednu stranu aby prípadna voda pri daždi stiekla preč a nie do podbijania...osb netreba natierat ničim.... na tanieriky tam daš eps a nato už sietka kleber atd :)
