Zdravim. Chcem sa opytat ci mam dobre vyriesene ulozenie tramov ktore su na venci a pomurnice je polozena na tvarnici ytong, ktore su na veci medzi tramamy a kotvena zavitovymi tycami. Viď. obrazok.
Jedna sa o valbovu strechu. A veniec je zaroveň preklad na oknami.
Nieje lepšie namiesto toho Ytongu medzi tramamy dať napr. DT čka a vyliat betonom, lebo pomurnica leziaca na ytongu sa mi nezda dobre riesenie.
Poradte.
@macher99 veniec daj o 1 rad vyššie a nad oknami vyleješ spolu veniec s prekladom (0,5m veniec vystužiť podľa statika). Pri realizácii sa teraz budeš trápiť s "nastoknutím" tvárnic na výštuž. Ak náhodou dôjde k pôsobeniu bočných síl tvárnice ten posun do strany nemusia vydržať.
@slavoslav a tramy a pomurnicu polozim na veniec v jednej rovine?
Lenze ja som chcel zateplit strop medzi tramy a nad tramy. Ked to zmenim budem musiet robit pomocny rošt na zateplenie pod tramy.
Robí sa to tak že sa necháva čakacia výstuž,medzi stropné trámy sa ppložia dtčka a vylejú sa betónom.Podla mňa lepší spôsob je urobiť vyšší veniec (50cm)a nechať v ňom kapsy na trámy.Neboj sa cenovo to je oproti iným riešeniam ešte lacnejšia varianta.Dalšou výhodou je že môžeš použiť mokré devo a v kapsách ho hneď zaklinovať takže sa ti neskrúti.
@wolodymyr takto ako radis ty, by som mal pomurnicu o 25 cm nizsie a krokvy by mi zasahovali do okna, Musel by som ich dost skratit a kratky presah strechy na bungalovoch nevyzera dobre.
A este ja som chcel zateplit strop medzi tramy a nad tramy. Ked to zmenim budem musiet robit pomocny rošt na zateplenie pod tramy
@macher99 ved tu tvarnicu daj pod veviec a v mieste okna podmuruj tvarnicou aspon zmensis tepelny most v mieste ostenia alebo ako ti radili daj vyssi veniec.
Take tramy ako tam chces ty sa davaju ked je na tom poschodie.
@macher99 moj brat to tak ma, on ma viditelne tramy, a medzi tramami ma polystyren na tom ma sietku lepidlo a potom omietka, ale ked budes mat karton tak medzi tramy mozes dat sklenu vatu, ale podla mna je tam lepsie dat polystyren a vypenit to purpenou aby ti to tam ani nahodou nezafukalo, a vonkajsiu izolaciu pustite az hore medzi krokvy.
@macher99 Zdravim, ja som riesil nieco podobne ako ty, len s tym, ze som nemal drevenny strop alebo som nakoniec spravil betonovy. Tiez som musel zdvihnut pomurnicu aby koniec krokiev bol v pozadovanej vyske, aby nezasahoval do okien. Ja som to vyriesil tak, ze zavitove tyce, isli uz od vystuze stropu, potom DT a potom pomurnica. Na miesta, kde nebola zavitova tyz a mimo rohov som dal medzi DTcka tehlu. Strechu mam tiez valbovu, krov je stolica, takze tie sily do bocnej strany su minimalne. Prikladam aj foto.
@macher99 pochybujem, že pri takomto spáde strechy bude stolica, nevidím tam klieštiny, pri takomto spáde treba prenášať veľké ťahové sily. Naviac, pomúrnica má byť ležatá a umiestnená v strede, alebo vnútornom okraji muriva. Najviac sa priblížil k správnemu usporiadaniu wolodymyr, eliminuje vodorovné sily a rieši aj priestor pre izoláciu.
Ale ja som zástanca masívneho stropu.Cena je vyššia, ale prevádzka to vráti.
@jan45 sklon strechy je 23 stupnou, bungalov ma nepravidelny tvar s vyklenkami pri vstupe a vzadu na terase,
Rzmery su 13x15m, a je tam navrhnuta stolica Ten obrazok je detail, preto nevidiet kliestiny.
@macher99 to je tak, neide o to, či klieštiny vidieť, (a to nie je ), ale či sú správne umiestnené. debatujeme o rôznych veciach, ak je krov v strede podopretý je z toho valbová strecha ale pri malých spádoch je tvar diskutabilný. Každopádne riešite detail bez súvislostí.
Tiez si myslím že pomurnicu podat viac do stredu a je to viac ok ;-)
Alebo pomurnicu položiť na tramy,medzi tramy dorezat a dať porobeton.tehly ,samozrejme ukotviť závit.tycou pomurnicu z vencom.
