Dobry den,
viete mi poradit ako ukoncit hornu hranu pultovej strechy na ktorej je falcovany plech, tak aby odvetranie splnilo ucel. Skladba:
krokva
plny doskovy zaklop
paropriepustna folia
kontralata 60x60 - sklon iba 4 stupne
plny doskovy zaklop
paropriepustna kasirovana folia
falcovany plech od maslenu
vdaka
@tomasr1 , co si myslite o takomto ukonceni pultovej strechy vzhladom na odvetranie? Majster to takto spravil, podla mna je to nedostatocne. Podla mna tam musi byt medzera, aby vzduch mohol prudit, ak ta zaveterka je priamo v kontakte s kontralatou tak si myslim ze prudit vzduch nebude. vdaka za rady, postrehy
@vladohe vdaka za radu, avsak vrchne odvetranie u mna uz nie je mozne ako si poslal v navode, to by musel vyhnut falce skor, rezat ich, rezat zaklop. To co poslal obr. tomasr1 je pre mna logicke, len pri tom mojom sucasnom stave myslim ze chyba medzera zaveterka vs kontralata, inak by to fungovat malo, ci?
@abocinm určtite tam treba medzeru, dokonca tá kontralata je pri malom sklone dobre zvolená 60x60 ale nechápem nad čím majster rozmýšlal keď to odvetranie uzavrel. Napadlo ma ešte spraviť to ako posielam na obrázku, narezať si kúsky kontralát a prešróbovať ich s pôvodnými čo by vytvoriloodvetranie zospodu. Len by bolo treba dať dole vetrací pás a možno ho nahradiť perforovaným plechom vo farbe krytiny, keďže by to bolo zospodu vidno. A samozrejme vyrobiť novú kryciu lištu.
@vladohe uz som tocil hlavu 🙂 dakujem za radu, ty mas vlastne odvetranie aj vrchom aj spodkom, vidim ze nemas plne debnenie, nemas hluk?
@tomasr1 - kontralatu som vysku volil sam na zaklade informacii z netu, pre taky sklon mala ist az 100mm, ale dal som 60ku (od 5 stupnov ja mam 4.5). Dnes na stavbe musis rozmyslat za majstrov, co je velmi smutne.
navrh opravy je nasledovny: da sa na kontralatu zo zadu "klin", ktory otvori tu medzeru, cca 30mm to bude odtlacat
este k teme: ak zoberiem v uvahu, ze pre falcovane strechy bezne robia len horne odvetranie za pomoci toho vetracieho profilu ktory je perforovany tak to tiez nema az taky velky prierez. Vyska profilu je medzi falce tj cca tych 25mm a byvaju v nom vyvrtane diery, takze ked to odtlacim tych 30mm myslim ze by to malo fungovat? Suhlas, nesuhlas?? este raz vdaka za naozaj dobre rady.
@abocinm myslím, že tých 30 mm by malo stačiť. Pri tých klinoch by som sa obával, že keď sa budú skrutkovať tak sa budú štiepiť. Rovnako ako aj farmárskymi skrutkami keď sa bude krycia lišta uchytávať, preto by som to radšej takými pomocnými kontralatami riešil.
@abocinm Preto som to odvetral aj zo spodu ,nech je v tej odvetrávacej medzere dobrý ťah 🙂 prvé latovanie na krokvách je 20cm doska, a 20 cm medzera a druhé na kontralatách je 20 cm doska a 10cm medzera. Samozrejme medzi krytinou a doskami je štrukturovaná rohož , ktorá napomáha odvetraniu a aj trošku tlmí hluk. Keď ešte nebola tepelná izolácia , tak dážď bolo počuť , ale vietor až tak nenarábal s krytinou. Keď sme dali prvú vrstvu izolácie 22cm , tak som už obyčajný dážď nepočul a teraz , keď je jej 44cm , tak čo bola posledne búrka a taký silný hustý dážď , tak bolo počuť len taký slabý šum. A to ešte nemám na stropoch sadrokartón, medzi ktorým a parozábranou ešte bude 25cm inštalačná medzera, čo si myslím že zvuky od strechy ešte trošku utlmí. Tie katastrofické scénare ktoré tu na MS písalo zopár ľudí sa nenaplnili 🙂
@vladohe tak to som rad, ze s tym nie su problemi. U mna to preveri cas, co bol dazd - burka tak nebolo pocut dnu nic, iba na okenych parapetoch to clovek pocuje. Prave kvoli tomu hluku som volil 2x plny zaklop a taktiez tu strukturovanu rohoz. Majster co robil s drevom zaklopy tak ten bol sikovny. Majster co robi plecharinu moc som neni spokojny, ked zdvihal falce na hrebeni cele plechy dokrutil, zvlnil, taktiez oplechovanie komina a komina od turbokotla cez manzetu 0 bodov. Uz rozmyslam ako to budem opravovat 🙂
