Ukladanie pomurnice na druhy den
Čaute v piatok zalievame veniec a v sobotu krovar chce silou mocou zacat stavat krov..je to mozne? Samozrejme sruby nechce dotahovat len osadit pomurnicu a do nedele urobit krov. Privitam akekolvek nazory a skusenosti. Veniec je 30x35 beton 25/30
@maros173 snažím sa nájsť zmysel tohto postupu, keď tam aj narazí kotvy, položí pomúrnice, v podstate voľne, bez dotiahnutia, aj tak bude musieť čakať kým betón dosiahne aspoň 70-80% pevnosti, čiže prečo hneď na druhý deň?
@maros173 pohoda
No ale hned za sobotu nedelu urobi krov da foliu a nechame tak aspon 2 tyzdne a potom sa bude davat krytina
@maros173 takže on chce na to ukladať komplet krov, nielen pomúrnice bez doťahovania kotiev? na druhý deň po betónovaní vencov? odvážny krovár ;-)
Hentakemu nedavaj ani strechu robit, lebo budes plakat.
@maros173 veniec odšalujete ešte pred krytinou, či až po? :-D alebo už v nedeľu? no, ale žarty bokom, toto by som nerobil, jedine, že by ten krovár bol ochotný stráviť ten víkend v dome, pod tým krovom, čo postavil
Na toto sa da len napisat ze krovar je blazen a je mu jedno ako to bude....
Tak ja teda naozaj neviem..par ludi mi hovori ze ano par ze nie..videl som ked raz trebalo osekat na druhyden aky to bol problem so zbijackou tak neviem..krytinu dame tesne potom jak sa nastahujeme :D ale nie..krytina ma cas len nech uz do stavby neprsi..
@maros173 Tak najskôr urobte strechu a veniec až potom :-D.Ale nie pri projekte je aj projekt statiky alebo aspoň technická správa, tam by mal byť aj kontakt na človeka čo ju robil tak mu zavolaj a spýtaj sa jeho je to najistejšie, kvôli jednej otázky ti hlavu neodtrhne. A spýtaj sa aj na možnosť použitia rýchlo tvrdnúceho cementu. Ale ja sa tiež prikláňam viac nie ako že by sa to dalo.
@maros173 osobne aspon tyzden by som tomu dal.
@maros173 Maroš, na druhý deň určite nie, radšej nech Ti prší do stavby, netuším, ako to máš navrhnuté, ale v tomto prípade je to jedno, pod väzníky sa čaká s vencami tak 2 týždne a tie tlačia na pomúrnice v podstate zvislo, pri štandardnom krove tlačia krokvy na pomúrnice aj "z boku", nedajboh, ak Ti niekde veniec tvorí zároveň aj prievlak (nie je pod ním stena), resp. preklad nad otvorom, fakt s tým krovom radšej počkajte, aj z praktického hľadiska je to nezmysel
@maros173 vacsinou musia ludia cakat na majstra a hľa, jeden co sa ponahla. Moj sused to pred mesiacom tiez tak urobil, ze v sobotu, nedelu zalievali veniec a to domarobenym betonom a od pondelka nabehli majstri. Tiež som sa čudoval ale napodiv to drží. A to do tyždna mal na tom aj škridlu
betón získa počiatočnú pevnosť do 24h, vo venci je minimálne namáhaný, treba pod pomúrnice podložiť lepenku a betón polievať, robiť môžete bez obáv. Netvrdím že je to správny postup, ale z núdze cnosť.
@jan45 len tak uvažujem, že ako bude ten betón polievať, zo strán šalung, zvrchu lepenka pritlačená pomúrnicou, to bude radosť robiť
@sgi320 to netreba ručne sprchovať, stačí po šichte poliať. Po položení pomúrnice už tesár do kontaktu s vencom nepríde, prípadne si dá čižmy.
@jan45 :D no, rád čítam Vaše príspevky, Janko, lebo majú logiku, ale toto je z praktického hľadiska trošku mimo, tie kotvy pomúrnice osadené na druhý deň, zaťažené krovom sú tiež ok? pri počiatočnej pevnosti betónu, najmä v prípade, ak ich inžinier-krovár prasne durch cez pomúrnicu? vy by ste išiel týmto postupom na svojom dome? predpokladám, že nie
@sgi320 unika Vam, ze na druhy den bude na veniec robit vahu max. tak pomurnica a cast drevenej konstrukcie krovu (pochybujem, ze to zbuchaju za den), cize bez vahy krytiny atd... Taka zataz ten beton neposkodi a vytvrdne aj pod zatazou, ako nic.
@kejsix podľa autora príspevku to "zbúchajú" za 2 dni, a nejde ani tak o hmotnosť krovu ako namáhanie kotiev pomúrníc, vždy sa snažím kalkulovať s najhoršou možnou alternatívou, možno sa naozaj mýlim a za predpokladu, že bude všetko realizované ako sa patrí, to bude ok, ale viem, ako to pri stavbe RD zvyčajne chodí ;-)
@sgi320 realita bude tyzden... a namahanie kotiev v prvych dnoch vystavby krovu nieje nic strasne, to zacne az ked zapracuje drevo, ulozi sa skridla a nakyda na nu pol metra mokreho snehu...
@sgi320 ja veniec nemám, je to zbytočné, dobre urobený krov vytvára zvislé zaťaženie a to prenáša murivo. Na malých stavbách sa len zvykovo prenášajú prvky z veľkých konštrukcií , kde sú iné namáhania, statici to neriešia. takéto domy dakedy navrhovali a viedli palieri a stoja dodnes. Pre ilustráciu : robili sme kostol, výmena cibulivej kupoly výška 20 m, pôdorys 6x6m ked som vyšiel navrch pred položením kupoly (už sa nerobila na mieste, ale dvíhala žeriavom) stále mi niečo vadilo, po chvíli som si uvedomil, že na ukončení muriva nie je veniec a netrčia kotviace železá. Vtedy ešte chémia na kotvenie nebola. Čo včul? Cibula tam bola tak 400 rokov, znovu sa položila a je tam skoro 50 rokov. Na dolniakoch ani domy z nepálenej tehly nemajú vence, pretože pomúrnica je náhrada venca na murive, ktoré nemôže byť lokálne namáhané.
@jan45 suhlasim, realita na dnesnych stavbach RD je ina, keby tam ten veniec nemal autor vobec, tak sa pohorsujem asi menej ako v pripade, ked po betonazi na druhy den uklada krov, rovnako je rozdiel ukladat na kostole [kdekolvek] kupolu, ktora nevytvara ziadny bocny tlak na steny a ine je ukladat krokvy na pomurnicu, neviem najst rozumny dovod, preco s tym nepockat, pocas tyzdna moze robit na stavbe ine, problemom tychto diskusii je to, ze sa castokrat bavime v teoretickej rovine, kedze autor prispevku len malokedy prida navrh/projekt
Stavba je 5.9x6.6 cize nejde o nejaky velky rozpon..krov sa vraj urobi za dva dni a krytina pride aj tak az cca za 3 tyzdne..
@maros173 to je garaz? no, ak sa bavime o rozmeroch 6x6 m, tak to je uz zase ina debata ;-) toto je presne o tom, co som pisal @jan45, nedostatok prvotnych udajov vedie k zbytocnej diskusii, kontrolna otazka - na tych 6x6 ide veniec 30x35 cm? dam aj ja jeden zo zivota - mal som asi 16, ked ma sused poziadal, ci mu nepomozem ist betonovat deku nad zahradnu chatku, mozno to malo 4x3 m, beton sa miesal manualne, kedze tam tusim nebola ani elektrina, vtedy islo do betonu vsetko ocelove, co bolo v okoli, aj kostra z bicykla, deka mala asi 30cm, beton som miesal a vynasal cely den, sused miesal zatial napoje, ale len sebe, kedze som nemal 18 ;-)
Nie to je dom :) je to komplikovanejsie ale je to tak..kazdopadne teraz uz ked mas tuto informaciu ako s nou nalozis? Veniec je 30x35 a vystuz je 6x fi12 :) mam pocit ze je to predimenzovane ale uz to mam zasalovane takze pruty vyberat nebudem..k veci..uz zastavas nazor ze mozme robit krov ak je to taka mensia stavba ?:)
debata skončená, môžete robiť a my sme sa tu skoro pohlušili v snahe pomôcť
@maros173 nie, ja by som počkal, ale nech sa páči, stavaj ;-)
Chalani dobra sprava zalial som veniec dnes :D sobota robime krov..po polhodine ked som kyval so zavit tycou sa ohybala a to trcala len 20cm nad beton..
@maros173 ...slaba tyc... :-D
16tka 8/8 :D na pomurnicu az az
