Tlak atikovej OSB dosky na fasadnu izolaciu
Ahojte, riesime detaily realizacie plochej strchy a cas tlaci. Prosim o nazor. Tym, ze budeme mat 30cm izolaciu, tak sa obavame, ze OSB doska, na ktoru sa budu kotvit haky na zlab, moze tlacit na fasadnu izolaciu. Vraj by sme tam mali pridat podpery pod OSB, aby sme zamedzili tlaku na EPS. Neriesili ste to niekto ?
a prosím Vás na plochej streche tam chcete mať aký žľab ? atika má byť vyspádovaná do vnútra strechy. Hlavne treba spraviť skladbu na atiku vrátane geotextílie aby Vám to nepraskalo v prípade zmeny teploty pôsobením slnka. opýtajte sa technikov Fatrafafolu napríklad.
@roho_radomir treba dat na koniec hranol do vysky tepelnej izolacie , idealne o nejaky 1cm nizsie , haky ukotvit do hranolu . Nechapem o akom tlaku na fasadnu izolaciu hovorili .
@robertobb @Roman Kohýl Uz mame EPS na streche a atike a fasadnici a strechar sa obavaju, ze tak ako je nakreslena cervena sipka, ze bude problem napriklad ked budem vela snehu kedze je to 30cm
Poriesime to sice kovovymi uholnikmi a dodatocnou OSB v urovni atikoveho DT, ale kedze to bude len cca 22 cm siroke, tak to ostane v izolacii ..
