Tenká rovná strecha
Ahojte,potrebujem poradiť. Vybral som si projekt domu a chcel by som sa spýtať na radu či je možne a ak áno tak ako urobiť ,,tenkú plochú strechu. Lebo mne bolo povedané, že je to len vizualizácia a reálne sa to spraviť nedá. Keby ste niekto mali nápady alebo rady budem veľmi vďačný. Ďakujem
tu mas tenku strechu spytaj sa http://www.modrastrecha.sk/blog/qeszi...
@emel91 A čo tak spýtať sa toho čo ten projekt a vizualizáciu robil ako to je konštrukčne riešené, keď si si ho už vybral.
@emel91 da sa. ked nepouzijes tepelnu izolaciu (alebo tenku).. podobne idu spravit aj tenke steny
@emel91 inac ked pozeram na tu strechu, tak baj ocko v pomere k vyske okien, nech budu 3 metre, ta strecha ma standardnu hrubku, betonova platna + nejaka izolacia... Ale ked naozaj chces tenucku, daj tam len terpapier polozeny na fosniach... :-S
Tá strecha má cca 500mm. Je to síce tenšie a nesledujem detailne tepelno technické normy ale zrejme to pôjde. Možno bude musieť byť ž-b doska viac armovaná alebo dáke obrátené nosníky alebo oceľové a pod. Aj keby mala mať 600 mm vôbec to nepokazí dojem. Dôležité je však dodržať rovnaké hrúbky hore aj dole, pomer hrúbky strechy aj s atikou, ktorú vidno k stĺpom a pod. Zvonka má dom pekné čisté tvary, na vizualizácii je pekne zasadený do terénu tak to nepokazte.
Preco tenka strecha? vizualizacia je normalna, pozri kolko je miesta hore nad oknami. ja mam tiez rovnu strechu ... hore mam betonovu platnu, potom 40cm polystyren a fatrafol, dunajsky strk ...
@emel91 aka tenka? Ved to co vidis na obrazku je len atikovy okapovy plech...
Ďakujem Vám všetkým za rady
