Diskusiu odoberá 5 ľudí
Svojpomocné podbitie strechy - rady
Chcel by som na jar spravit svojpomocne podbitie strechy tak, ze najskor strhnem stary tatransky profil, nasledne spravim koniky zo stresnych impregnovanych lat (4x5cm, rozostupy ktokiev na ktore ich prichytim su cca.80cm) , na tie prichytim OSB(12mm, bez perodrazky), na OSB EPS(10mm) na to sietka a omietka a farba. Potreboval by som poradit v nasledovnom: 1. nestacil by ako podbitie len EPS bez OSB, pripadne ak ano, akej hrubky? 2. ako napojit EPS podbitia na fasadny EPS(vid.obr 2) kedze na fasadnom EPS je sietka, omietka s farbou tak, aby tam nevznikla medzera nerovnost viditelna na fasade? Napadlo ma "vyrezat" do zateplenia drazku v sirke podbitia aj s malou rezervou na sietku. Dakujem za kazdu radu
Serus.Niekto dáva OSB a niekto nie.Na rodičovskom dome máme podbitie len zo styroduru.Nikde.nič nepracuje JAa mám na dome OSB hrúbky 18mm a na tom polystyren.Chcel som to mať poroadne a na veky.Ten spoj na obrázku sa nesietkuje dohromady.Vie to praskať.Sieťkuje sa to zvlášť.
koníky, nato tri laty (jedna na jeden kraj, druha na druhý, tretia do stredu) a nato EPS. Vybavené. Ušetrené za OSB, efekt rovnaký. Na medzedu sieťku, lepidlo, naniesť fasádu.
@stefanl aj si čital čo písal či ani nie?
@mikazibanejad dakujem, este co sa tyka tej sietky, som laik, cize ak som spravne porozumel, podbitie sa zasietkuje samostatne a nasledne "spoj-dotyk" podbitia a fasady samostatnou sietkou ako som nakreslil na obr.?
@virnik27 co je to "štajplony" ? :-S
mna zase zaujalo ze v tom komentari nema skoro ani jedno spravne y/i :-D nerypem, ale to chce talent :-D
@bmkt Nie nesietkuje sa to vôbec spolu.Krov pracuje a bude to v tom mieste praskat.Stena sa zasietkuje a potom sa urobí podbitie a zasietkuje sa samostatne.Neplátuje sa to.Možno ti niekto povie niečo ine a možno.to niekomu nepraská ale postup je takýto.
@virnik27 nevies poslat nejaky link na obrazok s popisom co je co ? Napriklad tuto to nevidim.
chlapi, moc vam dakujem za rady, este to ale predsa upresnim, dom je uz z minulosti zatepleny EPS vytiahnuty az po pomurnicu. Islo mi o napojenie EPS ktory dam na podbitie, zajedno ci sa ma dotykat na pritlak EPS zateplenia domu a za druhe ako tento "dotyk/spoj" EPSov podbitia a zatepleniaa osetrit, aby samotny spoj nebolo vidno, ked natiahnem na podbitie omietku.
este nejaky obrazok odtialto : https://www.austrotherm.sk/aktuality/...
este mam jednu otazku, treba davat do podbitia aj vetracie otvory?
@bmkt Dobra otazka. Nemozem povedat ze by som to niekde realne videl ale na profesionalnych obrazkoch vyrobcov sa to nachadza.
@virnik27 prosim ta, mozes mi to blizsie vysvetlit? co znamena plne debnenie, ide o pripad uplneho uzatvorenia podbitia prostrednictvom OSB, alebo je to nieco ine? Odvetracia mriezka by teda mala byt niekde v ramci podbitia? Ak ano, su na to nejake pravidla ktore urcuju kde prsne, pripadne na aky objem strechy kolko mriezok?
Cele som si to tu precital a pochopil som nasledovne. Napjrv sa zatepli a natiahne lepidlo vertikalne. Nasledne sa spravi podbitie, ktore sa presietkuje zvlast. Moja otazka znie ako spojit stenu a podbitie , tak aby nebol viditelny spoj a aby to do buducnosti nepraskalo?
@rkorba ja som do medzery medzi zateplením domu /OSB s XPS na podbití dal PUR penu, ktorou som lepil to XPS na podbitie (samozrejme medzera nemôže byť široká) ..... cez to príde sieťka a lepidlo a fasádna omietka je natoľko pružná že ten spoj podľa mňa nikdy nepraskne.
@eagleowl dakujem, cize si to standardne vypenil a zatiahol spolu s podbitim. Medzeru tam necham podla moznosti do 0,5cm.
@rkorba tak....0,5cm je nič.
