Ahojte, mám jednu otázku na detail z podbitia, ktorý by som si chcel ozrejmiť. Jedná sa o podbitie bungalovu koniky, osb 8 mm, 2 cm XPS, sieťka omietka – klasika... Moja otázka je ohľadne čelnej dosky podbitia, pretože ako to robím okolo domu, tak mi vychádza čelná doska iná „fuga“ (cca od 8 do 14 cm). Keďže to robím sám narezalo som si osb čelné dosky 8 a 9 cm a postupne ich robím to čelo z osb na ktoré ešte pôjde xps. Niekde je teda medzera ešte 2-6 cm - vrch čela/ okapový plech, pôjde tam ešte to xps, ktoré bude v podstate k tomu plechu +/- bližšie a ešte viac to celé uzavrie. Chcem sa spýtať, či je teda ta medzierka osb vrch čela/plech v pohode ? Prikladám názorný obrázok z môjho domu. Nikdy som to nerobil a keďže to robím sám, tak sa chcem spýtať na tento detail. Nemám sa koho v okolí a google nič nenašiel. Riešili ste nejak extra tú medzierku? Ďakujem
Osobne si myslím, že to XPS treba potiahnuť cez fugu, lebo nesie omietku a určite sa na 5cm fuge nezlomí. Alebo pre pocit bezpečia tam podložiť latku a dorezat kúsok OSB sa nedá?
@terry25 Tak som to myslel, že xps bude možno ešte +1-2 cm vacsie ako osb + ten plech okapový ide šikmo dolu, takže možno tam vojde xps len vo výške ako bolo osb.
@marcels1989 aká veľká je tá mriežka? Ja to tak nemám, ale výrobca tvrdí, že musí byť fúha aj pod fóliou, aby prípadná vlhkosť z vaty odišla. Ešte mi ten výrobca aj odpísal, že žiadna parozábrana nie je 100% účinná 🤭 Ale tak o to sa snáď postará vetranie domu 🤷♀️
@marcels1989 Ahoj, to odvetranie strechy mám spravené tiež aj mriežka tam je cca, tak ako na fotke. Teraz mi nie je jasné ten detail, čelo podbitia/okapovy plech... tam si dal takúto mriežku ešte tiež? Musím si toto ujasniť, keď tam ešte nie je nahodený XPS, zajtra dám asi detail aj s XPS z boku, ako by to bolo, každopádne tam medzera asi vždy bude nejaká. Jeden tu tuším písal, že dával kompresné pašku OSB/ plech..to je ale asi už extrém. Ja zajtra narezem 10 CM pás XPS a priložíme ho tam zo spodu a na to čelo a odfotim.
@predatorzv a prečo si tam tú medzeru nechával? Presne toto iste presne teraz robím aj ja sám a tiež prvýkrát v živote a medzeru som nenechal, jednoducho som OSB nameral od plechu až po spodnú OSB. Nerozumiem. No keď si to takto spravil tak jasne že to musíš prekryť XPS
A prečo máš vôbec čelnú dosku od 8 do 14CM. Ja mám všade rovnakú +-1cm
@palo18 no tak rozdielna výška vyšla, keď som robil koníky v jednej hladine okolo celého domu. Niekde je koník zároveň so spodkom zrezanej krokvy a niekde je - 4cm - ale všetko je jedna rovina - tam potom vzniklo +/- 2-5 CM. OSB som si narezal na 8-9 CM pásy na cely dom 100 m a keď som to robil tak som zistil, že to je niekde aj 12-13 CM, tak mi tam vznikla tá medzera. Tym XPS to viem v podstate viac uzavrieť, ale vždy tam bude 1-2 CM fuga.
