Stresny stoziar pre antenu
Ahojte, chcel by som poprosit o vase rady a nazory. Nenasiel som takuto temu, tak zakladam novu. Kedze nieje v obci optika, budem nuteny ist do radioveho internetu. Antena je parabola s priemerom cez 50 cm a chcem ju umiestnit na strechu. Strecha je pultova so sklonom iba 1,7°. Stoziar do nej nechcem kotvit, ale chcem pouzit typ, ktory sa zatazi betonovymi kockami. Ma niekto skusenost s takymto riesenim? Nehrozi, ze pri silnom vetre sa taky stoziar moze vychylit a stratim signal? Pripadne, staci aj menej robustne riesenie ako na obrazku?
Pouzivali sme teleskopicku trojnozku 1,5m. Na 50cm v pohode. Tri ramena, na konci kazdeho betonovy obrubnik, cca 15kg, pod nim styrodur, aby sa neposkodila strecha. Nepamätám si, ze by nejaky vykotilo. Pre rádiá od 60cm nahor (licencovane spoje, to su trosku tazsie anteny) sa nohy pritazili dvojnasobne.
https://mravec.sk/produkt/drziak-stoz... tento styl. Ked som sa tymto este zivil, robili to tak na plochych strechach uplne vsetci poskytovatelia.
aj takto sa da
@kejsix Dakujem za reakcie. Na ten konkretny drziak s 3 platnami, co si dal foto nahodou nemas link?
napr. https://www.hacom.sk/eshop/drziak-tro...
@kejsix ked ti napadne 50cm snehu, mas po signale. My sme pouzivali alternativny drziak, Do starej pneu (alebo 2ks na sebe) polozenej na igelite si nalial si nalial stlpikovy beton a pichol do nej 2m rurku. Tu si podla vahy dal do kolmice kym to zaschlo, takze to bolo aj adaptabilne na rozny sklon. Anteny obcas niekto aj ukradol, ale s toto tam vzdy zostalo. Vyrobna cena skoro nic, 2 stare pneu, vrecko betonu, voda a lesenarska/plotova rurka.
@mgx Ako vysoko si dáš anténu je Tvoja vec. Jasné, tá fotka isto nieje z Oravskej Lesnej. Štandardne sme dávali antény tak vysoko, aby sa s nimi dobre robilo, odhadujem 1,2m. Však trubku vysuniem koľko chcem, je to teleskop. Nespomínam si, že by nám nejakú zasypalo, pritom na Orave a Liptove som si čo to po strechách a vysielačoch odkrútil. A neviem si predstavit, že k neretailovému klientovi na strechu doveziem nejaku starú gumu s betonom a lešenárskou trubkou 🙂
@androo aký rýchli potrebuješ k čomu? nie je tam ani ADSL, parabolu nemôžeš dať niekam inam?napr. blízo okna alebo niekde poblíž domu kde budeš mať lepší dosah ? na streche najviac fúka, a najviac je vystavená bleskom, snehu aj ked sa nalepí len pár cm si bez signálu
@duzu dsl je tam, ale tusim len 10 mbit. Antenu chcem na strechu, lebo som tak uz potiahol aj kable a nechcem aby spatila na fasade domu. S tym snehom je to dobry argument, to som si akosi neuvedomil
@androo paraboly mám ešte od čias komančov , ked kontrolovali k čomu ich máš, a umiestnené asi všade najskôr na streche spolu s jagy, dnes blízo pod strechou pri okne kde ju nastavím kedykoľvek, sneh tiež ometiem ihned,nie je viditeľná z vonkajšej strany mám tiež len ADSL na to čo potrebujem stačí, vždy záleží kde sa kedy pripojíš, v noci pomerne rýchli, cez deň rýchli len na niektorých stránkach, i na tejto sa vždy nepripojíš ale to bude vyťaženosťou servera
@duzu to nieje pravda s tým snehom
@kejsix možno u teba , no tu i nedávno za deň 20cm napadal mokrý a primrzol i na konventor
@duzu Nemôžeš porovnávať parabolu pre družicový príjem s parabolou pre internet... Veď to je úplne iný šport, iné frekvencie, iné výkony, iné útlmy, iná konštrukcia, iná montáž... Na vertikalnej plnej parabole pre 5GHz internet sa ti dokopy žiaden sneh neudrží, a ak aj trochu, takmer žiadny vplyv na výkon to nemá. Dvanásť rokov ma to živilo, jediné čo som kedy ometal boli v prvopočiatkoch parabolicke sita CSAT, ale to bolo 2,4GHz a tam mokrý sneh naozaj robil markantný útlm. To je už história. Ako píšem vyššie, Orava a Liptov, žiadny juh a pohoda.
@kejsix máš pravdu pre internet je vedľa ozaj ako 3prvková jagina z tenkých rúrok, takže tam záleží akurát či je dostatočný signál, niekedy tam bolo TV pásmo 700MHz
