Stredové väznice dĺžky 14 metrov
Prosim o radu, vo vykaze na krov mam dve stredove vaznice dlzky 14,1m hrubka 20x20 a potrebujem vediet ci je mozne vytvorit taku dlhu vaznicu z dvoch casti. Ak ano aky pouzit spoj? A musi byt ten spoj podoprety? Vaznica lezi na koncoch na venci + ju podopieraju dva stlpiky. Problem je, ze v okoli su pily tak do 12metrov. Vopred dik za odpovede
Môže byť aj z dvoch častí ale musí byť vhodne podoretá.
Väčšina píl reže do 10m, ale niektorí projektanti si to neuvedomujú a celé rozmery píšu aj do výpisov reziva. Projekt treba dať strechárom, tí Vám povedia ako to má byť rozdelené.
@suffo chcem si krov robit svojpomocne preto som sa pytal. Vaznica ma po celej dlzke dva stlpiky na podopretie, takze ked spoj musi byt podlozeny, budem ju musiet rozlozit na dve casti nerovnomerne alebo urobit az z troch hranolov. Skusim sa poradit s tesarom s ktorym to budem robit.
Pri takom priereze stredovej väznice by možno stačilo aj z 2 kusov, keď sú podopreté klieštinami, ale to záleží od konkrétnej strechy. Treba sa poradiť s tesárom.
rozdeľ na 3 časti a spájaj nad stĺpami preplátaním + zošróbovaním.
@kamkamkam nie je najvhodnejsie to nadpajat nad stlpom. Takto navrhnuta väznica sa chova ako spojity prvok a prenasa zatazenie ako celok. ak by si to zobil na 3 casti a nevhodne spojil, tak to bude posobit ako 3 samostatne celky a to je nevhodnejsie namahanie prvku ako ked je celok a moze sa stat, ze navrhovany prierez nemusi vyhovovat !!! Idealne by bolo spytat sa projektanta-statika ako to uvazoval a kde to nadpojit podla jeho uvah. Takuto vec by mal odpovedat automaticky aj po telefone. Treba sa obratiti na neho, bude to pre teba najlepsie riesenie, pripadne to moze naskicovat do stavebneho dennika akym sposobom to spajat. Neviem akym sposobom je namahany prvok - je mi jasne ze krokvami, ale neviem presne rozmiestnenie a presne zatazenie, ale ak nie je moznost oslovit tvojho statika, tak odporucam nadpajat prvok cca 1/5 zozponu (vzdialenost medzi dvomi stlpikmi, pripadne medzi vencom a stlpikom). Sposobov ako spoj vytvorit je velmi vela, ako priklad davam 2 obrazky. 1.obr - spoj pomocou prelisovanych dosiek (da sa urobit aj ako prilozky a klince, svorniky a pod) 2.obr. - tu je ako rozny spoj, tak na ten isty sposob, ale v jednej rovine, + pridat svorniky (tento je pre svojpomoc jeden z najelsich) Ale kazdy schopny a dobry tesar s takymi spojmi musi mat skusenosti. Je v standarny tesarsky spoj.
@kamkamkam priklanam sa k @spiderhst .. a konkretne k rieseniu so stycnikovymi doskami. Spoj skutocne nesprav priamo nad stlpikmi. Radsej trosku dalej od podpery. Tvoj statik ti urcite povie priebeh ohybovych momentov a najde vhodne miesto pre spoj. +- to bude v 1/5 rozpatia medzi podperami
dakujem za rady
Kludne ti odrežeme aj prvok dlhy 14m,bežne pílime do 12m(na isty rod. dom sme pílili všetky krokvy dl.12m),potom ide len o to zvladnut prevoz(jedine náves a samozrejme aj samotná montáž je následne dost pracná,ale odrezat aj 14m dlžku nie je u nas problém, mame na sklade gul. 10-14m). Najdeš nás na www.krovynitra.sk
spoj nema byt nad stlpmi, ale v 1/3 medzi stlpmi...
