Ahojte,
chcel by som sa spytat ci je nutnost davat stredovu vaznicu na krov.
Dnes som si vsimol na takmer vsetkych domoch ze ju tam maju. Nasa strecha ich nema - ma kliestiny na kazdej krokve s oboch stran.
Uhol strechy je 33 stupnov.
Kvoli comu sa dava ta stredova vaznica?
to je otázka na konkrétny krov, všeobecne sú krovy predimenzované, najmä preto, že sa používajú malé spády, do 9m rozponu pri 40st sklone netreba ani stredovú väznicu ani stolicu,stačia hambálky
@jan45 - no mame krokvy dlhe 5,5m bez vrcholovej vaznice a bez spominanych stredovych vaznic.
Len ma to zaujimalo - napadlo ma to, ked som to videl na takmer kazdej streche (95% domov) kvoli comu ich tam nedal architekt.
@adam_janka Dobrý den. Středová vaznice ( pravděpodobně máte na mysli vrcholovou vaznici ) je v podstatě nosný prvek, který pomáhá roznášet zatížení celého střešního systému do dlašího nosného prvku. Tato zaznice roznáší zatížení střechy jednak do štítových stěn a taktéž do stropní konstrukce a dále do základů přez nějaké pilíře, nebo sloupky. Je to ale na zvážení projektanta a na výpočtu. Jelikož se to roky střílí od pasu a na základě nějakých dlouhodobých zkušeností tesařů to je ve většině případů pouze alibistické řešení, kterým se ale na druhou stranu nic nepokazí. Navíc to posune celou tuhost a bezpečnost konstrukce o desítky procent nad požadavek normy. Nicméně pokud je tam pouze na parádu a nepřenáší žádné zatížení, tak je zbytečná.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva - hmm.. teraz by som potreboval vysvetlit pojmy:
vrcholova vaznica - je ten tram co je uplne na samom vrchu strechy v strede a "na nom" su polozene krokvy?
Stredove vaznice - su opat tramy ktore su v strede dlzky krokiev?
Nemame ani jednu ani druhu na nasej streche a preto rozmyslam ci aspon jednu variantu nedat
Alebo aj stitova vaznica.. Ja by som si to dal + konec ktore cast vahy strechy prenesu na nosne murivo v dome.. Nie som statik ani strechar, ale ta vaha moze klesnut mozno aj o polovicu ci nie? + je dobre zvnustre nechat aj zaveterne latky aby sa strecha nehybala tlakom vetra, toto sa podcenuje a nemyslim si ze strechy su predimenzovane... Mne dali v projekte ze 80x160 krokva a medzi sebou rozostupy 1200 a latky 20x30 na bramac... Nepodcenoval by som zase strechu lebo moze doplatit na to murivo, za par 10 rokov moze praskat.. Vietor hybe strechou a ta to dava do muriva.. Daval som 100x200 a laty 40x50.. Kone ktore neboli v projekte a aj tak mi strecha sadla co sa mi nepaci, trosku ju vyhlo, ale bezne to nevidiet...
@mio23 - no mne dal krokvy 100/180 pre dlzku 5,5m, pomurnice 150/150,kliestiny 2x60/180 a latovanie 50/50. Toto bol navrhnute na plechovu strechu. Rozmery su zevraj vhodne aj na skridlu......
@mio23 priznám sa,že neviem, čo je štítová väznica, Pretože štítové murivo je obyčajne nenosné, neprenáša zaťaženie zo stredovej väznice da základov. Vrcholová väznica plní viac funkciu zavetrenia v krove bez stolice.
@mio23 - caf. no povodne to malo byt klasickych 24-26cm. Ale pojdem s cislami hore. Neviem kolko mi dovolia nejake rozmery podla ktorych sa budem musiet drzat ale asi sa uspokojim s cislom okolo 32-34cm.
Na poschodi je 5 sarov plus 25cm veniec.
Sedlovú strechu bez stredovej väznice či aspoň vrcholovej by som určite nedával, jedine ked na garáž. Stredová väznica pomáha aj na vyrovnávanie krokiev, keď je drevo krivé. Videli sme strechu čo podľa projektu bolo len klieštinami riešenáa časom sa zvlnila a nebola nad 9m šírka.
@suffo Dobrý den. Není žádný jiný relevantní důvod dávat vrcholovou, nebo středové vaznici na sedlovou střechu, kromě případů, že to vyžaduje statický výpočet. Třeba já mám normální sedlovou střechu již 22 roků a je to klaiscká hambálková konstrukce a žádné vaznice tam nejsou, střecha se nevlní a je rovná jak lusk. A to samé všichni sousedi a je jich tam asi tak 50 v celé zástavbě. Je pravda, že těch obytných podkroví se tam asi moc nevyskytuje. Tam bych to asi řešil stejně jako má mio23 na fotografii, ale opět záleží na celkovém statické posouzení. A k tomu patří i zatížení tou tepelnou izolací, a konstrukcí zavěšených stropů....
S pozdravem Laďa
@ladajaskva@jan45@mio23
no tak a stale neviem ci tam dat ten jeden tram na ten vrchol strechy.... treba ho nejak podkladat ci nie?
Ak by sa len spajal s krokvami na vrchu strechy a nemusel by ist ziaden dalsi tram na deku na poschodi tak ho tam pre istotu dam...
@adam_janka Dobrý den. Já bych se držel projektu, protože ten projektant nebude žádná guma. Pokud přesto tu vrcholovou vaznici tam chcete, tak se podívejte na obrázek, jak to má v odkazu mio23. Tam jsou jednoznačně tesařské spoje. Nicméně s tím si každý tesař lehce poradí. Ale pokud to budete dělat sám, tak potřebujete pomocnou konstrukci, která bude ten vazník držet na požadovaném místě a tu konstrukci potom odstraníte.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva - dakujem. ja strechu robit nebudem. Islo mi len o to ci tam bude musiet byt nejaky podporny stlp a kedze nie tak ju tam skusime dat... pre istotu....
