Ahojte
prosím všetkých čo dávali robiť strechu alebo idú dať robiť o kontakt na šikovných strechárov stredné slovensko, nám vypočítali strechu 182m2 len robota na 4000 e, zdá sa nám to dosť veľa len za robotu tak ak viete o nejakej partii prosím poraďte , materiál v podstate môžme mať tak ak poznáte partiu čo aj bez materiálu položia budem rada ak poradíte :)
V Ziline teraz sa realizuje strecha presnejšie výmena starej škridla za falcovane pásy 0.8mm hliníka farbeneho. Plus výmena latovania. Cena nakomplet s materiálom je 9000e. Ale daj si to naceniť viacerými a vyber si .ak chceš kontakt ti pošlem.
@slabak to znamená že iba položiť krytinu a nejaké laty treba vymeniť čo tam bol strechár tak povedal že všetko je ok len si vypočítal robotu na 4tisíc čo je podľa mňa dosť čo som aj čítala
ja idem tento rok tiez menit strechu-krytinu + krov na starsom dome a cena za pracu/vymena krov+krytina/ je 20eur/m2 , takze ta tvoja cena velmi neuteka od tej mojej
záleží na tom čo všetko chceš robiť demontáž starej krytiny montáž folie,latovania alebo debnenia,žabového systému krytiny a doplnkov mňa to stalo cca 2780 eur
@schniererovapetra 4000€ za pracu je prehnana cena.
Mam taku istu velku strechu a cena bola:
Montaz krovu 1200€
Montaz lat a folie 400€
Montaz kritiny 500€
Oplechovanie komina 70€
Montaz hrebena 70€
Potom tam boli este drobnosti ako rezanie, uzlabie, zlaby...
Takze daj si to este nacenit viacerim firmam.
@schniererovapetra vsetko je od tvaru strechy. Nam robili strechu kusok od Zvolena,krajsiu pracu a a lepsich majstrov som nemal a ani nevidel. Vsetko si zabezpecili,velmi nam pomohli a aj poradili.
Fotky najdes v albumoch a ak budes chciet kontakt poslem.
Zdravím, viete mi prosím poradiť? Mám spravenú strechu no na prednej a zadnej strane to mám asi nie veľmi dobre vypustené. Podla mňa posledná hreda ktorú vidieť na obrázku mala byť zarovno s koncom strechy. Viete mi poradiť ako to mám teraz obyť/ olatovať. Dúfam, že nedostanem radu aby som to zhodil. Vopred ďakujem za rady.
Či mala alebo nemala byť si pozri v projekte strechy. Tak či tak, obit to nieje problém. Budeš tam mat odskok. Ak odskok nechceš, aj to sa dá, bude zložitejšia konštrukcia.
@piti255 na strešne laty našrobovat jednu pomocnu latu cca 6-7 cm od vnutornej strany krajovky ( resp tolko aby sa mi tam zmestila ešte jedna lata+osb+polystyren a fasada) . Na každej druhej strešne late spustit kolmo latu (uchytit do tej pomocnej) Na tu krokvu čo vidime našrobovat takisto latu s tym že sa mi bude spajat s tou čo spustim na každej druhej strešnej late a konštrukciu mam hotovu. neviem ake su tam vzdialenosti radšej konštrukciu na hustejšie a je po probleme...
Snad som to napisal tak že sa to da pochopit :D
No práveže mi to projektant takto naprojektoval. Veľmi sa mi to nepáči, keďže časom môže ohnúť laty, alebo sa môžu zlomiť. Posledná rada škrídle je takmer celá položená na latach. Či moje obavi niesu opodstatnené?
@ piti255
Plánuješ robiť podhľady? Pokiaľ áno, treba to obaliť a nie je problém. Je to nešťastne riešené - buď ti to zle naprojektoval projektant alebo zle zrealizovala firma. Ten presah od poslednej krokvy je cca 250 mm. Strešné laty to udržia to a nemusíš báť. Urob konštrukciu na podhľad, dobre ju ukotvy do steny, použi OSB - použil by som tnkú max 1 - 12 mm aby si zachránil pokazené....
@piti255 to určite nie . Prehybu by som sa nebal v podstate su tie laty vysunute od poslednej krokvy nejakych 30 cm tak to je v pohode. Aj ked vačšinou sa posledna krokva osádza celkom von aby medzi nou a krajovkou zostalo miesto už iba na konštrukciu podbijania resp možno ešte nejaka štitova doska.
@marco1018 Myslim, že som to pochopil. Nemôže byť z toho problém niekedy v budúcnosti? Predsa len tie škrídle vážia dosť veľa. Lepšie by bolo keby krokva bola tvorila koniec strechy....
@piti255 určite že by to bolo lepšie ale nie z hladiska prehybu ale z hladiska , že by sa ti lahšie robilo podbijanie.
Casto vypuštam strechy až na 40 cm s tym že na podhlad sa použiva ešte tažšia doska ako je OSB a problem s tym nieje :) Takže ako som povedal tohto sa bát nemusiš
OK ľudia, tak ste ma trocha ukľudnili. Trocha som sa obával, že či to po statickej stránke vydrží. Dúfam, že ma tá strecha prežije. Keď sa tá strecha robila tak som si to ani nevšimol. Človek je v eufórii a takéto veci si proste nevšimne a pokiaľ sa do toho ešte aj nerozumie tak to je zle. Stavebný dozor, tak to je ďalšia kapitola. Teraz už mám ale všetkých z krku. Bola to jedna banda, dozor poznal staviteľa a tak to šlo ruka v ruke...Robotu mali síce ako tak kvalitnú, no takéto detaily rozhodujú práve o spokojnosti...
@marco1018 Tak hej neboli to amatéri, podľa mňa oni by mi tú krokvu možno aj dali ďalej ale ten hranol na venci a tie ďalšie dva ktoré vidno boli už asi trocha krátke. No do týchto veci sa veľmi nerozumiem tak neviem to objektívne ohodnotiť
@bistleice Dobrý deň. Môžem Vás porosiť o kontakt na ľudí, firmu, čo Vám robili strechu? Boli ste s ich prácou spokojní? Koľko Vám strechu robili a aká bola veľká? Ďakujem veľmi pekne.
@piti255 maš tam škridlu? Pozri ci tam mas aj polovične škridle. Ono krov je mozno podla projektu ale ked rozratavaš škridlu tak ti to niekedy vijde moc za prvu paru krokiev tak sa to da viriešit aj polovickamy.
