Strecha po 7 rokoch - voda nesteká do odkvapových rúr
Už v lete som si všimla, že steká voda priamo zo strechy a nie do odkvapových rúr. Teraz mi zo strechy visia cencúle, ako keby som nemala na niektorých miestach odkvapové rúry. To naozaj po 7 rokoch už je potrebná oprava, alebo to svedčí o nejakých nedostatkoch? :-) Ďakujem.
nie su rury upchate? vytiahni rebrik a pozri sa. nasnosy prachu, listie, igelitove sacky, kusy polystyrenu z okolitych stavieb atd. to dokazu velmi rychlo upchat...
@kkl82 je to veľký únik tepla cez strechu a tiež možno slnko. Treba cencule obit drevenou latou, aby nestrhlo zľab.
Tiež sa chcem spýtať ohladom cenculov...mame urobený novú strechu, krytina je plech, dom ešte nezatepleny, lapace máme, no odkvapove rúry ešte nie..a cenculov viac ako dosť..v čom je problém? Dakujem
@cernusik Problem je v tom, ze nemate odkvapove rury.
@danculd a este v tom, ze mrzlo ;-)
Napisem to polopatisticky. Lapace drzia sneh na streche. Ked sa sneh zacne topit, voda tecie po krytine dole a ked dojde k okraju strechy skvapka dole. Ked mrzne, tak kvapky sa menia na lad a tvoria sa cencule. Problem by som videla v tom, ze niekto nedaval pozor na prirodovede a fyzike na zakladnej skole a potom aj to, ze este chybaju odkvapy...
@zita19 vďaka za poloapatisticke vysvetlenie 😃
@danculd @viperko vďaka 😉
@cernusik pls, mozem len vediet kolko mas rokov, ze nevies ako vznikaju cencule? :-D :-D :-D
@riama276 skontroluj ryny .. ked ti z nich idu cencule dole, musia byt plne a neplnia svoju funkciu hod sem foto ako to vyzera
@riama276 jaaaj, sorry, ved to je z minulej zimy tema :-D
@atak77 to viem...len som ostala zmätená, keď chlapi na ulici...že veď máte novú strechu a cencule..my na starej a nič. Veď vám dačo zle urobili..chrobák v hlave, keď to stari skúsení chlapi povedali. No kľud na som už 😉
@cernusik no tie ryny Vam strechari mohli dokoncit pred zimou ...
@cernusik no nebol by som kľudný, to svedčí o zlej izolácii strechy, či podkrovia, alebo uteplovaci neuzavreli poslednú radu polystyrénu a teplo ide hore. Kde je dobra izolácia by nemali byť cencule
@daralbajda ešte nemáme zatepleny dom...🤔 snáď to bude tým a odkvapovymi rurami. Keď dokončíme, vari to bude ok
cernusik - problém by som nevidel v tom, že nemáš podokapné žľaby - ba dobre, že ich nemáš, lebo by ti ich pohýbalo alebo odtrhlo. Voda ak nemá zdroj tepla tak mrzne a je jedno či bez žľabu, alebo so žľabom. Niekto tu síce ovláda fyziku, ale nevie ako v praxi funguje. Ak by si mal iba strechu na nevykurovanej streche, tak sa sneh skôr či neskôr zošmykne a cencúle sa tvoriť nebudú. Cencúle začnú vznikať vtedy, ak za mrazu začneš pod strechou kúriť a strechu nemáš riadne zateplenú!!! Nastáva situácia, že sneh v kontakte s plechom sa topí a voda steká. Rímsa už nemá zdroj tepla a tak stekajúca voda zamŕza. Všetko záleží od pomeru teplôt dnu, na plechu nad fragmentom ohrievanej strechy (na plechu na rímse) a teplota vonkajšieho vzduchu. Mimochodom tie podokapné háky máš riedko, ja by som ich v horských oblastiach dával max 700mm od seba a so spádom 1%.
@zita19 nechápem, poprosím ešte raz a viac polopatisticky :-D :-D :-D
@roberttom tebe to nakreslim? ;-)
@kntsz To znamená, že tá strecha je nakoniec naozaj zle urobená? 😱Ako je možné urobiť nápravu? Tie cencule sú des, keďže padať budú rovno pred vchod...tajne som dúfala,že zateplenim domu a tými rurami to skončí..🤔
@kntsz ano v principe mas pravdu, ale pokial je cez den nad nulou a v noci pod, casom vznikne ten problem tak ci tak.
@cernusik ked zateplite strechu, bude to lepsie, nebude sa krytina zvnutra az tak ohrievat ale taku strechu, ktora by sa krytina neohriala vobec a vsetky deje podliehali len pocasiu asi este nikto nema
@cernusik nie. Nemusí byť zle spravená. Ak máš na streche snehové zábrany proti zošmyknutiu, čo píšeš že máš, logicky sa sneh, keď sa naň oprie slnko nezošmykne, ale začne sa topiť. Veď preto tam tie zábrany sú... A keď sa začne topiť, steká dole do žľabu. Ak žľab nemáš, čo viditeľné nemáš, steká po okapovom plechu dole na zem. Ak je tesne okolo nuly, viac fúka vietor, prípadne je cez deň tesne nad nulou a v noci mrzne, môžu sa robiť cencúle.
@zita19 zateplit strechu? Zvnútra? Veď to je zateplene..sklena vata a potom osb doska...och..
@cernusik zak to je potom niekde chyba...
Netreba zabudnúť že samotný plech sa na slnku zohreje skorej ako škridla takže nemusí byť chyba v zatepleni, jednoducho sa sneh vplyvom slnka topí, ochladí sa ale roztopený sneh ešte pod vrstvou snehu steká dole kde následne mrzne. Ú starých rodičov mame tiež plechovú strechu pomerne s veľkým sklonom a ako prvý nemáme sneh na streche.
@cernusik nemôžeš sem dať foto na strechu ako celok - tak ako je vidno u toho náprotivného domu. Niečo mi tu nesedí.....
@kntsz
@kntsz fotila som z cesty ..lepsie to nešlo, to by som musela vbehnut susedom do dvora 3😉
@cernusik ešte podotázky: a. To obytné podkrovie máte tepelne zaizolované až do hrebeňa strechy, alebo len po hambálky a tam je zateplenie horizontálne. b. koľko (hrúbka) tepelnej izolácie máte v šikmine a koľko v rovine hambálkov (pokiaľ nie je zateplenie až do hrebeňa). Pýtam sa preto, lebo podozrivo máte sneh súvisle roztopený pod hrebeňom strechy, ako keby tam bola väčšia teplota. U náprotivného domu sa síce sneh tiež odtápa od hrebeňa (čo inak má logiku), ale napriek tomu nie je roztopený súvisle a to napriek tomu, že táto strecha podľa fotiek vyzerá o dosť strmšia a teda sneh by mal byť v porovnaní s vašou už zosunutý či roztopený. Alebo je to len rozdielnym časom fotenia a teraz už na susedovej streche nie je žiaden sneh? Inak, ten dosť malý sklon strechy prispieva k tvorbe cencúľov. Vy tam máte nad rímsou (vyzerá to tak na pol metra) priebežný lapač snehu? Ak áno, tak nechápem prečo pod ním je pomaly viacej snehu ako nad ním......
