Strecha na murovanom domčeku
dobry, prosim vas potrebujeme poradit ohladom strechy na zahradnom domceku. Domcek bude murovany porfix 20cm, 3x4 metre, jedno okno, jedny dvere. Strecha plechova, jednoducha, mierne sikma. A tu sa chcem opytat: Ci mozem krokvy osadit za pomoci kotviacich konzol rovno na mur? alebo musim vlozit pomurnicu? Hrubka krokvy na vziadelenost medzi murmy 3 m moze byt 10x10cm? alebo aky je lepsi profil dreva? Vzdialenost medzi krokvami moze byt 80cm? dakujem za radu. snazil som sa aj nakreslit Silviu
dosť úsporne 🙂 krokvy daj 7x15cm krokvy je lepšie kotviť do betonu aj keď bez pomurnice 80 cm je ok
Daj pomurnicu lepsie sa to bude robit ako kazdu zvlast kotvit.
@wolodymyr @slavoslav no, usporne. dom stal kopu penazi, tu musime usetrit aspon nieco 🙂 pomurnicu by som nedaval, aj preto ze mi to zvysi priestor medzi murom a krokvou. a medzi krokvy chcem dat vatu a zo spodu podbit tatranskym profilom. ak by som dal pomurnicu, tu staci chytit kazdych 80 cm? a potom krokvu uchytit s L profilom? hrubka pomurnice by bola 10 x 10 cm? ak tam dam pomurnicu, musim to zamurovat? a omietku? dakujem za rady
@silviu ak das pomurnicu tak zvonku ju prekryjes izolaciou vlna ci eps ... zvnutra ako len chces ... mne sa nechcelo 🙂
@wolodymyr hej, stym sa mi nechce komplikovat. Z vnutra nebudem robit omietku, len nafarbim steny
@silviu Ušetriš 40EUR.
@silviu pomurnicu stačí kotviť každý meter, krokvu už len priskrutkovať jednám dlhým vrutom (kedysi sa klincovali - môžeš aj pribíjať keď ti to viac vyhovuje), len budeš potrebovať dosť dlhé vruty keďže krokvy budú mať malé sedlá, ale môžeš vrut zapustiť. Pomúrnicu daj 10x14-16 ak môžeš. Ale ak dáš 10x10 asi sa svet nezrúti 🙂 Pomúrnicu schováš tak, že tam dáš EPS (pomurnicu osádzaj aby ti tam vošla konkrétna hrúbka izolantu, aj keď ten nie je problém zbrúsiť) a cez veniec a posledný rad tvárnic pretiahneš sieťku v lepidle.
@slavoslav super. dakujem, tak skusim to s pomurnicou
