Strecha
Zdravím. Kto by to vedel urobiť??Sú tam 4 trami ktoré sú vo vzduchu cca 1m a ja ich chcem dat preč ale strechu zachovať. Aké navrhujete riešenie. Odpovede komplet novú strechu mi tu nepíšte. Ta väzba je pre inú strechu. Som vďačný za každú užitočnú radu.
Odpoveď na príspevok od markoolove:
Zdravím. Kto by to vedel urobiť??Sú tam 4 trami k…
@markoolove Akože, to chceš dať preč tie väzné trámy? To nedáš... Veď ti držia celú tú stavbu pokope...
Píšem: komplet novú strechu 🙃
dá sa to , statik a dobrý tesári.
@markoolove Chceš ich dať dočista preč?... Veď sa Ti pomúrnice rozídu a strecha pri najbližšom snehu "spľasne"... Tie trámy teraz robia väzbu a držia dom/strechu pokope. Ak Ti naozaj zavadziaju pri chodení, tú väzbu medzi naprotivnými pomúrnicami musíš zachovať a vyriešiť inak. Napr. kovovou konštrukciou ukrytou v podlahe tohto podkrovia. Pri tejto Tvojej situácii by som ja do tesárskych riešení radšej nešiel.
@markoolove niečo podobné som videl tu https://www.youtube.com/watch?v=cVZ1S... ale ako píše jan45 treba to prediskutovať s tými správnymi ľudmi
@markoolove musis zabezpecit, aby sa ti nerozchadzali pomurnice. samozrejme mozne je vsetko,je to len otazka prostriedkov. toto nema lacne riesenie, statik by isto vedel navrhnut miesto tramov napr ocelovu konstrukciu, hybes sa v tisicoch€ za navrh,material a realizaciu.
Odpoveď na príspevok od jakubd:
@markoolove musis zabezpecit, aby sa ti nerozchad…
@jakubd Netvrdím, že to bude lacné riešenie, ale toto, čo by dal statikovi, bude mať na materiál. Zas tak veľa toho tu netreba. A na zrealizovanie stačí iba zdravý remeselný rozum!
@jakubd Netvrdím, že to bude lacné riešenie, ale …
@petersd nech sa samozrejme rozhodne majiteľ stavby, ale dovolím si s Vami nesúhlasiť,podľa obrázkov ide o pomerne veľkú strechu, treba braťdo úvahy poveternostné vplyvy - najmä hmotnosť snehu ktorému musí odolať - v nepriaznivej situácií sa zaťaženie môže hýbať 200- 400kg/m2 - cez celkový rozmer strechy musí strecha dokázať zniesť desiatky ton zaťaženia. Statický posudok a prípadný návrh riešenia bude stáť koľko 200-500€? Keď strecha spadne spraví škodu na majetku za .....? čo zdravie užívateľov stavby?
Keď to pozerám ešte raz, je too zadná časť domuvo svahu, humno, preto má väčšiu výšku. Šírka nepresahuje 5.5 m, trámy stužujú krov preto, lebo jednu stenu tvoria piliere, ale tie už boli vymenené za betonové. Predpokladám že po spočítaní výšky krovu a prízemia by sa do rezu zmestili dve podlažia. Stužiť sa to dá stropom prízemia, alebo oceľovými rámami vloženými do krovu a podlahy podkrovia. Hanbálky by tvorili strop podkrovia.
@markoolove Akože, to chceš dať preč tie väzné t…
@frantisekca Áno viem že tie 4 trami to všetko držia. Preto by som to chcel niekto zobrazovať napr s dekou ta je tam cca 10cm Je to možné?? A potom odpilit
@frantisekca Áno viem že tie 4 trami to všetko d…
@markoolove Toto znamená čo? "Ta väzba je pre inú strechu." Tie fotky sú není autentické, alebo?
@markoolove Toto znamená čo? "Ta väzba je pre in…
@frantisekca ta vazba co je na podlahe. Sa netýka tej väzby hore. Je to pre inú strechu je to v popise.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 áno tých zháňam. Ci by to niekto vedel.
@markoolove Chceš ich dať dočista preč?... Veď sa…
@petersd ahoj viem, že držia strechu ale ja kôli ním nemôžem chodiť po rovnej streche s ktorej chcem terasu.
Odpoveď na príspevok od milanista:
@milanista to áno ale to treba murovat urobiť vence novú väzbu ladenie fóliu krytinu....
Keď to pozerám ešte raz, je too zadná časť domuvo…
@jan45 viete to urobiť? Alebo vysvetliť podrobnejšie? Humno by pre zatiaľ ostávalo. Mám aj železné šiny. Cca 3 metrove
