Stit strechy - zatepleny?
krajny vaznik, mam polozeny na kraji venca, potom je tam XPS. Takze na uroven muru musim vysunut OSB o 5cm. Ako vsak riesit jednu uroven po zatepleni? Nejake riesenie, aby som nemusel lepit uz i tak drahy EPS aj na stit, kedze priestor nie je pochodzny/obyvany?
Nikto nič? Aspoň mi poraďte, či vyrobiť drevenú konštrukciu na vaznik aby OSB bola zároveň s murom, alebo dať OSB priamo na vaznik s tým, že na to dám najskôr 5cm EPS (aby rovnako XPS na venci) a potom ďalší 15 cm EPS, ktorý pôjde aj na fasádu ?
@tomik25 a čo ti tam je také záhadne, že sa nevieš rozhodnúť? Buď to zateplíš. alebo keď nechceš míňať peniaze na EPS tak vynesieš tú osb, tak, že si spravíš pomocnú konštrukciu.
@palo18 no aj je to jasné, čakal som, že niekto pastne foto ako príklad
@tomik25 skús to odfotiť a dať sem. Ja osobne by som to izoloval, lebo aj keď to nie je pochôdzný krov, tak prepodkladám, že v tej istej úrovni máš v interiéry izoláciu (zateplenú strechu) min. vlnou? To miesto môže byť počas mrazov príliž chladné a môže sa ti na opačnej strane väzníka (interiér) zrážať voda, čo degraduje samotnú vlnu, čo spôsobí kaskádový efekt...
Toto je to kritické miesto kvôli tomu väzníku, ktoré bude tepelný most v tvojom prípade ak tam nebude dodatočné zateplenie...
@peter977 to dáva logiku, určite to zateplim teda
doležite je prepojiť zateplenie steny so zateplením stropu. Nevidím dôvod zateplovat stit 5kou, tobož nie 15kou polystyrenom... Ja som urobil pomocnu konstrukciu, na nu OSB a potom 2cm polystyren...
@topfield na prvej foto .....to šedé je asi šedý EPS, že? Tym je zakrytý aj veniec. OSB je vysunutá a zateplena len 2cm EPS? Nemáš náhodou foto tej konštrukcie?zostalo mi veľa lát, tak budem mať aspoň na rošt
@tomik25 ano, to sede je grafitový EPS, ktorý zakrýva veniec a vystupuje nad uroven venca cca 20cm. tam je k nemu prilozena vata o hrubke 20cm - zateplenie stropu. nad tým grafitovým EPS je konstrukcia, ktorou som vyniesol OSB dosky tak aby mi na ne stacilo dat 2cm EPS. Ak pojdem na povalu, odfotim ti to, ale nieje to nic zlozite
@topfield ďakujem netreba, teraz to už chápem. 👍 Tých postupov a riešení pri stavbe domov je veľa .....a snažím sa vybrať aj to správne aj menej finančne náročné....hlavne v tejto dobe 🤷‍♀️
Čím vyplniť tú medzeru medzi izoláciou, ktorá príde na stenu ako zateplenie a pomúrnicou? Inak pod pomúrnicu mi nedali žiadnu lepenku ani nič a miestami je tam škára, vypeniť?
