Spojenie prechodu strechy a vyssie postavenej pristavby?
V mieste sa styka ytongova stena so strechou. Stena je vyssia, je este nezateplena a bude sa zateplovat 14cm izolantom (asi polystyren). Nie som si isty kedy dat do spoja plech, ci pred izolaciou a nechat presah polystyrena...alebo az po zaizolovani a uchytit plech o polystyren?
@radoslavc osadit az po zatepleni a plech kotvit dlhymi vrutmi/hmozdinami cez eps az do ytongu
@tarbavalaba prave toto riesenie sa mi nepozdava. Cast plechu ktora bude polozena na latach sa do nich srobuje, ci ta nemusi byt upevnena?
@radoslavc musi sa kotvit aj "spodna cast", preto musis skridle potom orezat o silu eps(14cm)
@radoslavc Ja by som to skúsil riešiť ako na tomto detaile od Knaufu nie je to úplne ideálne ale dá sa od toho odraziť, ak tam chceš pridať ešte plech stačí ho prichytiť len o konštrukciu strechy aby mal možnosť pohybovať sa lebo drevo pracuje inak ako zvyšné konštrukcie, ani oplechovanie komína sa neprichytáva o komín aj o konštrukciu strechy.
