Spoje na väzníkovom krove
Ahojte, mám šírku domu 8 metrov a na väzníkovom krove na spodných hranoloch mám takéto spoje v strede miestnosti. Neviem prečo pri takej šírke... ale hlavne mám otázku k spojeniu hranolov, ktoré je realizované len nalisovaným plechom ako v mieste stykov. Je tam síce len plechová krytina ale na pohľad mi to už trochu nesedí. Ďakujem za váš názor.
Odpoveď na príspevok od jarek42:
Ahojte, mám šírku domu 8 metrov a na väzníkovom k…
@jarek42 je to podľa teba slabé ? Nemyslím si že v tomto spoji bude nejaký problém, najmä z dlhodobého hľadiska. Ak ti stavbu vykonáva firma, a nie si si istý realizáciou - daj to na posúdenie nezávislému dozorovi alebo to skonzultuj so statikom či bol dodržaný technologický postup a spoj vyhovuje priťaženiu strechy a prípadnému priťaženiu snehovou prikrývkou. 4 metrové profily bývajú lacnejšie a dostupnejšie ako dlhé. Asi len toľko.
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@jarek42 je to podľa teba slabé ? Nemyslím si že …
@dominik_galaba neviem, dal som to sem a nie počítať statikovy s možnosťou , že sa tu nájde niekto kto s tým robí alebo to už riešil a povie, že je to bežný spoj alebo naopak, že takto sa to možno nerobí lebo....
@dominik_galaba neviem, dal som to sem a nie počí…
@jarek42 áno, je to úplne bežný spoj. Akurát to drevo je nejaké pofidérne. Má niektoré z tých driev na sebe niekde značku? Ja mám na každej hrade značku certifikácie. Ale teda ja mám väzník z trocha iného dreva...
@jarek42 normálny spoj, nič neobvyklé. Môžeš kľudne spať :)
@jarek42 nic tomu nieje. Ja mam dokonca tri priznane
@jarek42 poviem ti uprimne je to otras, strasne vela spojov, keby spodny pas bol aspon v jednom kuse, a o kvalite dreva ani nehovorim. Vsak ak mas sirku domu 8m plus presahy, tak do 12m sa normalne rezu hranoly. Toto vyzera ako keby to niekto poskladal z odrezkov. Tie spoje su dolezite a jasne ze je lepsie ked je to v jednom kuse ked sa da, ja nevidim dovod preco by spodny pas vaznika o dlzke mozno 9m mal byt 2x deleny. Ofot este detail ulozenia na venci...
robota je šlendriánska, ale krov je tak predimenzovaný, že obavy mať nemusíte.
Myslim si ze ta spodna fosna mala byt v jednom kuse ved takto spojena nemoze zniest zataz ten plech to neudrzi.
Odpoveď na príspevok od jan45:
robota je šlendriánska, ale krov je tak predimenz…
@jan45 co sa ti zda na tom predimenzovane? tie latky na hornom a spodnom pase? a este nie je ani v kuse, drzi iba stiahnutim stycnikovej platnicky, ktora urcite povoli? vsak po prvej zime mu to v tych spojoch spodneho pasu tak popusti ze si bude hlavu buchat este ze nedal klasicky krov.
@jarek42 ako bolo spomenuté vyzerá to ako keby ten krov bol z odpadu, ale ten spoj udrží aj slona, niekedy davno som to rozoberal a ten plech k.....y drží, takže spať môžeš kľudne 👌
Myslim si ze ta spodna fosna mala byt v jednom ku…
@wolodymyr Udržať to udrží, nič nespadne (zatiaľ), ale súhlasím, že ten spodok mal byť v jednom kuse. Tie spoje na tom dielci budú mať ohromné ťahové napätia a spoliehať sa iba na tie pliešky? Keď prídu zvislé tlaky, začne ich rozťahovať. Ten prostredný spoj, v strede, pôjde ako prvý. 😉Ja by som také riešenie na svojom (ale i na cudzom) dome absolútne neakceptoval.
toľko statikov na jednom mieste, bez urážky, mne sa to počítať nechce, ale keď čítam rozpon 8 m, tak sa pousmejem, tie väzníky, čo mu doviezli by zbúchal na dvore klincami z dosiek 100x20 mm na dľžke nezáleží, nadložia sa. A ak chcete vidieť také niečo v reáli, všetky drevené baráky sa tak zakrývali už v päťdesiatych rokoch a mnohé ešte stoja na pokraji fabrík. Nie sme tlačení nedosttakom a nadbytok vedie k plýtvaniu a to na všetkých frontoch.
toľko statikov na jednom mieste, bez urážky, mne…
@jan45 Hej, ale profily väznikov na tých starých budovách, čo spomínaš, boli vyskladané z niekoľkých dosiek spájaných dlhými pozdlžnými preplátmi, tak že ani nepotrebovali tie stykové platničky, či ako sa volajú. Staticky to boli neporovnateľne lepšie spoje, než tieto súčasné, ktoré držia len na plieškoch 🙂
@jan45 pises o com ani nevies, niekde si sa mozno iba docital alebo si to niekde pricuchol a zlachcujes situaciu. Z fotky je jasne vydno ze je to otras vaznik - z odrezkov, spodny pas mal byt v kuse , vsak do 12m sa da zohnat drevo v dnesnej dobe. Ja by som taky vaznik keby mi doviezli dal rovno odviest prec.
Odpoveď na príspevok od connor87:
@jan45 pises o com ani nevies, niekde si sa mozno…
@connor87 Až postavíte také stavby ako ja, budem brať Vaše pripomienky vážne. Okrem toho , že to viem nakresliť a spočítať , viem to aj urobiť a praktizujem to aj po 64 rokoch práce na stavbách.
@connor87 splietaš nezmysly.
@connor87 Až postavíte také stavby ako ja, budem …
@jan45 jasne.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eagleowl aké? Ze spodný pas mal byť v jednom kuse je nezmysel.? Písal to aj @petersd... Neporovnavaj. Ja som tiež projektant a svoju stavbu som si riešil sám a viem spojiť teóriu s praxou. Vieš čo by som urobil na jeho mieste? Ako je delený spodný pas tak z obidvoch strán by som priložil priložky a prepojili to cez závitovu tyč.
@eagleowl aké? Ze spodný pas mal byť v jednom kus…
@connor87 a to sa nehanbis napisat ze si projektant?
@connor87 Tak že keď napíšu hlúposť na modrú trechu dvaja tak už to vlastne musí byť pravda ? 😁 Čo by si ty robil so závitovou tyčou je Tvoja vec....pod každou konštrukciou väzníka je podpis niekho kto tomu rozumie (na rozdiel od Teba)a berie za to zodpovednosť....a na spoj pásnice sa bežne používa zodpovedajúca styčníková doska. No a skôr ako napíšeš nejakú ďalšiu hlúposť si radšej otvor google a hľadaj obrázky väzníkových krovov .... nájdeš tých pásnic so styčníkovou doskou (okrem tých dvoch na tejto stránke😊 ) koľko len budeš chcieť a sú od najrôznejších firiem....
@connor87 Tak že keď napíšu hlúposť na modrú tre…
@eagleowl netrep hej. Malo to byt v jednom kuse. Keby je dĺžka vzniká 20m tak nepoviem nič, ale pri 8m dĺžke robiť 2 spoje na spodnom páse nie je nič iné iba to ze to robili z toho co mali a išli na cenu.
Odpoveď na príspevok od palo18:
@connor87 a to sa nehanbis napisat ze si projekta…
@palo18 sa hanbí za seba ze sa ozývas. V podstate k ničomu. Ty co obhajujes to co si videl na tej fotke.? Ja teda nie, môže to byť aj lepšie a prečo to tak neurobiť.
@eagleowl netrep hej. Malo to byt v jednom kuse. …
@connor87 prosim ta, kde tam vidis dva spoje na spodku?
@connor87 prosim ta, kde tam vidis dva spoje na s…
@cukrik25 aj keby tam bol iba jeden je to blbosť. Malo to byt v jednom kuse.!
Je tam jeden spoj, ten ktorý je na fotke. Ako som vravel nesedí mi to na pohľad pri tých 8m hlavne ale ak je to bežne používaný typ spoja pri väčších dĺžkach tak ma to trochu upokojilo. Išlo mi o to, že keď sa ulakomili na hranole, či je toto prevedenie spoja, ktoré je v poriadku. Aj keď to vyhotovenie určite mohlo byť lepšie. Mám technické zázemie ale mimo stavby a prebehla mi myšlienka, že by to malo byť zoskrutkované dvomi oceľovími platňami. Ale väzníkový krov vidím na stavbe prvý krát v živote tak som chcel vedieť vaše názory.
@connor87 pán projektant a keď by mal dĺžku 20m a v polovici bude spoj, aký bude rozdiel medzi tým spojom v polovici z 8 metrov a v polovici z 20 metrov ? ? ? :-D Ako pri 20m hranole je povolené mať zloženie z dvoch 10m a keď je to 2x10m tak je to pevnejší spoj oproti 2x4m ? Veď je to to isté, len tu p!čuješ lebo ty by si to dal z jedného kusu. No tak chalan to má z dvoch kusov, je to staticky v poriadku a bude to držať dlhšie ako bude potrebné.
@connor87 pán projektant a keď by mal dĺžku 20m a…
@dominik_galaba Priateľu, nedrístaj ešte aspoň Ty. 1. Pozrite si všetci lepšie tie fotky a uvidíte 2 spoje na vodorovnom väznicovom hranole, nie jeden. 2. Áno, 20 m hranol nebude v kuse, ale jeho spoje URČITE NEBUDÚ na tupo a len z boku pribitými plieškami ! Predpokladám však, že v dnešnej dobe ani nik nepoužije masívny hranol, ale lepené lamelové drevo - BSH. Presne aj kvôli tomu, o čom sa bavíme teraz.
@dominik_galaba netaraj, 20m dlhý pas vaznika bude možno nastykovany ale nie takto ako je na fotke. Keď začne ten pas rozťahovat tak 1cm vlysy z tej platničky samozrejme po pustia časom. Je to zlý spoj, takto sa to určite nerobí. Jediné čo ostáva investorovi je posilniť tie spoje priožkami z bokov a stiahnuť to spolu závitovkou mimo stycnikovy plech. Závitovka bude namáhana na ustrihnutie a priložky na otlacenie. Vieš na com drží teraz ten spoj.? Na tom ze tie vlysy alebo výstupky platničky sú zabite (nalisovane) do dreva, a takto ako je to prevedené určite popustia časom. Nikto nehovorí ze to spadne, iba to popusti a bude sa to viac deformovat.
@eagleowl @dominik_galaba @jan45 @roberto18 @jarek42 malo to byt takto
@jarek42 volaj do firmy co ti to montovala ze nech ti pridu dorobit take spoje ako maju byt. Da sa to zachranit, staci to dorobit tymi prilozkami. Na internete su najdi fotky delenia spodneho pasu vaznika, take fotky najdes na strankach firiem co to montuju. Urcite to tak nema byt ako mas, ta stycnikova platnicka s prelisovanymi trnmi sa pouziva na spajanie vyplnovych prutov vaznika, ale nie ako nosny spoj pasov.
