Solárna škridla - máte skúsenosti? Oplatí sa riešiť?
Dobrý deň chcela by som poprosiť mate niekto skúsenosti so solarnou skridlou teda skôr so solarnymi panelmi vlozenymi do skridle...?? Je to lepšie ako plyn alebo teda skôr oplatí sa to..???? Ďakujem
@verona_23 Keď si takto zadala otázku, asi o tom vieš málo, ako aj o celej fotovoltaike. Pozerala si už orientačnú cenu takej škridle? Podľa predbežných informácií to bude stáť od 220 €/m2. To sú škridle, ktoré majú v sebe cca 30% plochy fotovoltaických článkov. Nie je to náhrada alebo alternatíva plynu, a už určite nie lacnejšie. Aspoň zatiaľ nie. Tie škridle iba nahrádzajú solárne panely, ktoré sú na strechách domov. A to je iba jeden komponent z celého systému na fotovoltaiku. Okrem toho ešte potrebuješ rôznu elektroniku - meniče, regulátory a hlavne - batérie, kde budeš uskladňovať elektrinu. Pochybujem, že by to bolo postačujúce na vykurovanie domu. A to celé nie je lacný špás. Pozri si niektoré témy na MS o fotovoltaike, aby si mala najprv predstavu, o čom to celé je, napr. tieto: https://www.zoznam.sk/katalog/Stavba-... http://www.modrastrecha.sk/forum/voln... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Ak aj potom budeš uvažovať o inštalácii fotovoltaiky, môžeš špekulovať o solárnych škridliach miesto panelov. A skúsenosť ešte asi nemá nikto, pochybujem, že to má niekto na SK inštalované.
@verona_23 davali v spravach ci v reflexe, ze teraz na tej vystave predviedli tuto solarnu skridlu. No nechcem si predstavit, aka to bude palka. Ved uz celkovo fotovoltarika je neskutocne draha a nie este tieto solarne skridle. No nehovorim, ze to nemoze byt dobre. To vobec nie, kedze o tom vela neviem. No mozno na tej vystave by si sa dozvedela vsetky potrebne informacie.
@olgina7 Budúcnosť to určite má, veď klasické zdroje energie sa raz vyčerpajú. Ale my sa toho už asi nedožijeme...
@chrobak7 to mi je jasne, ze buducnost to isto ma! Len presne ako si napisal, my tu uz asi nebudeme. No nase deti to uz mozno budu mat na domoch alebo ich deti :-D :-D
@verona_23 to bude asi drahe, je to uz normalne v obehu? do buducna ako pisu kolegovia vyssie, teraz pre smrtelnika nerealne :D
pokial viem, tak "solarne" skridly sa v Cechach objavili par rokov dozadu. Iste to ma buducnost, asi nebude ina moznost ale zatial to v nasich zemepisných sirkach to nemozno brat ako konkurenciu plynu. Ked mas plyn v dostupnej vzdialenosti pri pozemku, tak hladaj najekonomickejsie alternativy pre vykurovanie plynom a toto nechaj nadsencom, ktori su ochotni do toho aj investovat peniaze aj cas, aj vedia system vyladit (alebo vedia zaplatit toho, co im solarny system vyladi).
v Cechach mi naslo AZ dve firmy https://www.t-power.cz/solarni-fotovo... https://www.krytiny-strechy.cz/katalo...
@verona_23 aký by mala mať fotovoltika súvis s plynom? Ak myslíš vykurovanie domu, potom si mimo. Fotovoltika vyrába gro energie cez leto a len cez deň. V dome sa kúri hlavne cez zimu v noci...
necháme sa prekvapiť, ako táto technológia bude postupovať!
@verona_23 Bramac (resp.Braas) ma v ponuke takuto skridlu uz vyse 5 rokov, zatial je to vsak cenovo absolutne nerentabilne.
http://www.nelskamp.sk/sk/Katalog-pro... Ja som našla niečo takéto aj som volala s pani odtiaľ a povedala mi ze vobec nepotrebujeme plynovú prípojku ani ťahať plyn že to bude vykurovať cez zimu a ešte aj chladiť v lete... @chrobak7
@verona_23 > Tu je o tom trochu popisane. http://www.solartechnika.sk/solartech... Pokial som to spravne pochopil, nejedna sa o fotovoltaiku ale o kolektor. V tom chlanku tam spominaju nemrznucu kvaplainu ako mediu. Dalej tam je v okruhu zaradene tepelne cerpadlo. Len ma zarazilo to, ze otazky k clanku su z roku 2011. Pokial je to take hyper, super ze za 8 rokov sa to nejako moc nerozsirilo.
@verona_23 chcem vidieť ako to bude vykurovať ked mám takmer celú zimu na streche 30 cm snehu, jedine veľký sklon vtedy sa zmenší plocha na bývanie a to i tak je minimum svetla, 1/10 z max @jakino ja kúrim viac cez deň aj to len vtedy ked nesvieti slnko a FTV nemám
Možno to bude fungovať aj naopak - pripojením na zdroj sa škridla ohreje a sneh šuchne zo strechy dolu... :-)
@verona_23 Bude to velmi velmi drahe zlozite a ucinnost bude no neviem... proste kravina, ak mas blizko plyn ani nad tym nerozmyslaj
@verona_23 Tak si to daj. Potom nam napíšeš, koľko ťa to celé stálo a či mala tá pani pravdu. Lebo keby to fungovalo tak, ako to opisujú na tej stránke, tak vynašli prevratnú technológiu.
@asdfb Hlavným dôvodom bude asi tá cena. V tej diskusii predajca v roku 2011 napísal: "Orientačná cena pre bežný rodinný dom s potrebou tepelnej energie cca 28.000 KWh/rok sa pohybuje okolo 28.000,- €. V danej cene je zahrnutá solárna škridla, tepelné čerpadlo, zásobník pre TÚV + vykurovanie a rozvody Samozrejme treba si odpočítať náklady, ktoré pri použití daného systému odpadajú. Sú to náklady na kotol, zásobník, komín, prípojku, ... ." @verona_23 Takže systém, ako som predpokladal, nepozostáva iba zo samotnej škridle, ale je tam kopec iných komponentov. Síce nie fotovoltaických, ako som myslel, ale je to nejaké tepelné čerpadlo. Pri cene systému, ako uvádzajú, máš plynový kotol aj s nákladmi na vykurovanie na 25 rokov. Takže o úspore asi ťažko možno hovoriť - pokiaľ by sa cena plynu nezvýšila tak na 4 - 5 násobok. Navyše to tepelné čerpadlo spotrebúva aj nejakú elektrickú energiu, takže 28 tisíc je len prvotná investícia. Potom sú ešte ročné náklady.
@chrobak7 do budúcna k ničomu pre nulový dom, tam môžeš za menšiu sumu temperovať čisto el. po celú životnosť domu, nie len komponentov pre zel energiu
Po troch rokoch niečo nové v oblasti?
@duzu no neviem kde byvas ale tu v okoli nitry bola strecha zasnezena realne 3 dni tuto zimu 🤣
