@mistoo musite tam mať akumulačnú vrstvu a poréznu vrstvu pre rastliny (substrát) denný odpar je 2 cm (min), tak si to spočítajte. Počítajte so zaťažením strechy min. 200 kg/m2
@jankevely no v projekte sme nemali plánovanú zelenú strechu len klasiku hydroizolácia a 10cm štrk....preto sa pýtam o radu pozeral som nejaké videa a takto to tam robili len dávali 10cm čadičovej vlny a na to rozchodnikove koberce.... alebo dávali len čisto substrát 10+ cm
@mistoo lebo aj ta vlna aj ten substrat sa vedia napit vody plus sami nieco vazia a samozrejme rezerva (zima snehova pokrievka = pomalsie topenie vatcsia vaha)
@mistoo články, čo čítate aj v odborných časopisoch sú prebraté od výrobcov zo zahraničia, tam sú iné podmienky. Konkrétne francúzske a nemecké články vznikajú z prostredia zalažovaného vetrami od atlantiku, tam sa ani sneh moc neudrží. A nám tu vznikajú tiež iné podmienky, uschol trávnik, ktorý bol tridsať rokov . Strecha ako chcete Vy, sa musí zavlažovať, rozchodníky ( doporučené rastliny) rastú na skalách s tenkou alebo žiadnou vrstvou substrátu, ale skala stále drží minimálnu vlhkosť, tá na streche nie je.
použil by som extenzívny strešný substrát napríklad od BB-com a to vo vrstve 7cm a vynechal by som čadičovú dosku a nopovku by som použil s nakašírovanou filtračnou tkaninou namiesto 150 tky geotextílie
Zdravim. Riesim presne to iste. Chcela by som vediet, ci treba dat strechu najskor do spadu poterom, alebo spadovym eps. Alebo pri zelenej streche spad netreba riesit? Prosim poradite? Mame strechu 18m x 9m a zelena strecha by mala prist na predpety 20cm vysoky panel leier. Este si to musim dat schvalit statikovi (je to zmena oproti projeku), i ked od leieru mam v popise nosnost panelov 920 kg/m2.....
@stano300 Áno strecha je hotová ale nedávali sme nakoniec tie dosky z čadičovej vlny ale len substrát 10cm...a výška nopovky je 20mm... rastliny sa pekne chytili uvidíme čo bude na jar
@mistoo nopovka klasická stavebná alebo tie špeciálne čo sa skladajú do seba ako lego?
Plánujem altánok 6x7m
Strecha bude rovná
Rozmýšľam urobiť z troch strán mantinel cca 15cm vysoký a na jednu stranu ktorá bude odtoková dať tiež mantinel 5-7cm a urobiť akoby vaničku z jazierkovej fólie (ešte neviem či pvc alebo kaučuk).
Na foliu 300g geotextiliu a na to dať
do výšky najnižšieho mantinelu drenažny štrk .
Na štrk 100g geotextiliu a potom 10cm substrat
Toto riešenie mi príde dobré na leto že sa tam udrží viac vody ale mam obavy čo to spraví na jeseň a v zime či to nebude premačane a či tam tá voda nezamrzne.
Vnútornú stranu maninelov by som spravil pod uhlom aby v prípade zamrznutia sa ľad zodvihol a neroztrhol hydroizolačnu fóliu.
Ak vie niekto skúsený poradiť , budem rád
@kajo873
mám to na pláne realizovať august september
konštrukciu mám predimenzovanu nakoľko som zohnal hrady zo stareho domu 230x180x8000mm
konštrukciu som si navrhol sám (postavil som niekoľko drevostavieb a aj krovov na chalupu)
@kajo873
mám to niekde nakreslené
ale neviem či Vám pomôže.
mám to navrhnuté s ohľadom na materiál ktorý som zohnal ( ak by som dal drevo narezať na mieru konštrukcia by bola úplné iná asi o 1m3 menej dreva) a špecifické podmienky,dve steny vymurovane z DTčiek a zapustene do svahu
@vlado27 Ak chceš robiť reklamu svojej firme, ponúkať služby alebo tovar, tak si musíš založiť účet PRO, čo je platené. Dnes si sa registroval, dal si 3 príspevky a v každom dávaš odkaz či reklamu na firmu. Spamuješ fórum. Navyše zbytočne vyťahuješ staré témy.
