Skladba strechy z OSB
Zdravim Som v stadiu stavania strechy na rod dome, strechari mi zacali robit strechu a bez konzultacie a bez dodrzania projektu mi dali na plny zaklop OSB dosku, na to foliu, kontralaty a chcu davat plech. Cital som vela diskusii, ze OSB neni dobre na strechu skrz neprepustania vlhkosti. Otazka znie, ako najlepsie zateplit a odvetrat takuto strechu, aby sa mi na OSB nerobil kondenz a casom to nezhnilo? Za vsetky rady a postrehy dakujem
pockat, to ste si ich zavolali, ze spravte strechu, tu je dom, tu kluce ja idem na dovolenku ? neviem si predstavit, ako si bez konzultacie a bez dodrzania projektu rozhodli pre OSB ...ked pre firmu by bolo lepsie rovno viac usetrit a nedat tam zbytocny zaklop ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
pockat, to ste si ich zavolali, ze spravte strech…
@shadowmilan zaklop musel ist koli nizkemu sklonu vraj, to by som aj chapal, nebolo to takto ako pisete no nechcem to tu teraz rozoberat, apeloval som ich na tie osb, vraj to takto robia, bol tam aj dozor a vraj vsetko ok, no ked som si o tych OSB zacal viac zistovat co to dokaze urobit tak mi to proste neda a neustale nadtym rozmyslam
tak ako, treba urobit poriadne parozabranu potom ... ak sa to bude niekomu chciet urobit poriadne, tak problem nebudete mat, za predpokladu, ze tam este ide vata na zateplenie, ak date striekanu penu ... tak parozabranu nemusite nutne riesit ... aj tak by ma zaujimalo ako sa toto stane ... inak ja mam na pristresku a pristavbe mensi sklon z obycajnych skridiel a problem stym nieje :D je pravda, ale ze niesom na kopci kde by fukalo riadne z kazdej strany :) takze aj nato treba brat ohlad ...
tak ako, treba urobit poriadne parozabranu potom …
@shadowmilan zivnostnici po znamosti Je este potrebne medzi vatou a OSB nechat aj odvetravaciu medzeru? Vata by asi taktiez nemala ist uplne na OSB ze?
@shadowmilan zaujima ma uz len ako to zachranit a urobit tak, aby sa vlhkost nerobila medzi izolaciou a OSB
ak je moznost, tak je samozrejme fajn ju tam dat :D ale ak nie, tazko, uz asi strechu rozoberat nebudete ? ci ? a tym odvetrana, musi byt naozaj odvetravane, nie len ze "medzera" predpovsetkym, zamyslite sa, odkial sa ta vlhkost v tej vate moze zobrat ... tak si zodpoviete zasadnu otazku :) dostatocna vrstva vaty a parozabrana by mala pomoct ... ak ste to este nezaplatili, kedze je to v rozpore s dohodou, tak to nebude take drahe prerobit :)
ak je moznost, tak je samozrejme fajn ju tam dat …
@shadowmilan rozoberat uz asi nie, uz len vymysliet ako to dobre urobit, dakujem
nuz, v priamom prenose som cumel jak puk, ked jeden vikend robili strechu a ten dalsi to majitel cele rozobral, lebo niekto nevie spravne merat :D (daval dole len latovanie) nakoniec to spravili zas, a aj tak to ma na pohlad na miestach krive ...ale to je uz len dizajn ... takze kym nieje krytina natom, tak to nieje taky problem urobit ... je jasne, ze krytinu uz nikto nebude davat dole, ukladat a znova davat hore
