Prosím o radu pri nasledovnom probléme:
Máme 2 varianty na skladbu pultovej strechy -
var.A - foto 1 : Smerom z exterieru - krytina (falc.plech Lindab) ---plne debnenie z dosak --- kontra laty ----folia ----krov
var. B - foto 2: Smerom z exterieru - krytina --- laty ---kontra laty ---folia --- plne debnenie na krokvach
Oslovili sme viacerých strechárov aj projektantov a každý tvrdí niečo iné.
@leonardom teoreticky vzate ano, ale to asi nebude 99,99% hlinik na tych stresnych plechoch. Zas 0,55 mm ocelovy plech az taky vyrazne pevnejsi nebude oproti tvrdenemu hlinikovemu 0,7 mm
@julaj Aj napriek tomu, že mne sa tie strechy z falcovaného plechu páčia po niekoľkých negatívnych skusenostiach mi nedá upozorniť na následovné:
Aj keď výrobca umožňuje montáž bez plného debnenia, evidentne to riešenie nefunguje, lebo vietor ju vie rozvibrovať a strecha je dosť hlučná a po víchrici ktorej sa podarilo otvoriť zámok je majiteľ v stave ju vyhodiť a nahradiť iným typom. Po pátraní medzi zákazníkmi sa ukázalo, že to nie je jediný prípad ale ke´d som sa utvrdzoval v nevhodnosti latovania, objavili sa aj prípady búchania aj na plnom debnení. Predpokladám, že je to celé spôsobené tuhosťou plechu, ktorá sa pri takej hrúbke a rovnej tabuli nedá porovnávať s profilovanými plechmi ani s tabuľami z iných materiálov, či z plechov používaných v minulosti. Čiže ak sa pre také riešenie rozhodneš, buď akceptuješ zvuky (hlavne v noci počas vetra sú vraj dosť nepríjemné), alebo budeš hľadať nejaké akustické riešenie (nejaká podložka - neoverené), ale hlavne nepodceniť montáž a uchytenie plechov.
Je mi jasné, ze plné debnenie pojde tak ci tak, avsak nevedeli sme, ci teda dávat plech priamo na plné debnenie alebo zvolit ten postup 2, teda ze plech pojde na laty, nie na plne debnenie.. - príde mi to tak, že ked je plech rovno na plnom debneni - kondenz z plechu potom padá rovno na dosky a nezlieva sa po folii - nezhnijú velmi rýchlo? Nechcem kvoli tomu po case menit strechu...
@slavoslav - pri tomto type strechy je falcovaný plech aj podla mna najkrajsi, do coho teda ist, aby to bolo dobre?? sme uz z toho zufali, nevieme sa rozhodnut..
tiez nam bolo povedane, ze na dlzku 13 metrov je lepsie dat falcovany plech
ako click system, ze ten sa dodava v dzkach 8 metrov a musi sa napajat... a ze je to riziko... ja som z toho uz blázon :D
Ja by som dal tiez 2x plny zaklop a este pod plech kasirovanu foliu kvoli hluku tj plech, kasirovana folia, plne debnenie, kontralaty tu pozor na vysku aby bola spravne navrhnuta prevetravacia medzera, poistna hydroizolacia plne debnenie krokvy
