No a keď ešte ten dom stojí v zástavbe, kde sú i dvojpodlažné domy, s tou plytkou valbovou strechou taký dom vyzerá medzi ostanými ako nejaký pripučenec...neodmietam úplne valbovú strechu, napríklad na niektorých typoch dvojpodlažných domov to vie vyzerať dobre, aj čo sa funkčnosti týka, napríklad na hornom poschodí keď treba skrine úložné priestory atď do výšky je to ideálne oproti sedlovej streche...ale pri jednopodlažnom by som si nechával "zadné vrátka" aj do budúcnosti, na výstavbu podkrovia, dodatočných miestností na hobby a pod. a tam je to jednoduchšie so sedlovou strechou...
katka 8855 daj si vypracovat ponuku aj na sedlovu aj valbovu a rozhodni sa sama, aká sa ti bude viac páčit tu si vyber, myslim že cenový rodiel nebude velky, lebo či budeš kupovat krajovky na sedlovu alebo viac hrebenačov na valbovu nie je velky cenový rodiel ,celkovom sumari ;-) ;-) ;-)
Tak třeba zrovna my budeme mít obě dvě střechy :D z jedné strany domu valba a z druhé sedlo .-))) ..to abyste se nehádaly :-))) Právě proto, že jsme ukončily řadovou vystavbu a oddělily domek musíme mít střechu do ulice valbovou...do zahrady máme sedlo .-) cena 90tisíc za krov, 100t za tašku+vše k tomu, dum je cc 16,6*9
ja mam sedlovu a som velmi spokojny... mne sa naopak valbova vobec nepaci.
vyhodou sedlovej strechy je menej rezania skridly a korytok, a preto som isiel do glazury od tondachu.
Tiez mame sedlovu, dovod bol hlavne ulozny priestor a jeho prakticke vyuzitie ktoreho nikdy nie je dost hlavne pri absencii suterenu. Zaroven si myslim ze je aj krajsia a viac moznosti, napr. elegantnejsie - jednoduchsie dorobenie zimnej zahrady, do okien pod stitmi prenika viac svetla ako pod rimsou a pod.
Trosku to tu oprasim.
Dal som si nacenit sedlovu i valbovu a cakalo ma nemile prekvapenie, sedlova bola drahsia nez valbova!
Konkretne komplet cena valba 8880E a sedlova 9300E vratane montaze.
Plocha strechy 313m2 a tri valby.
Není to tak jednoznačné, každá má něco, na své stavbě jsem řešil obě varianty....nakonec jsem zvolil takový mix dvě valby a jedno sedlo, takže mám tyto postřehy:
Konstrukce krovu (vazník)
valba složitější, nicméně v mém případě rozdíl cca 20 tis. Kč (cca 115 vs 135 tis)
Uložný prostor:
ve vazníkách vám udělají prostor téměř jak si přejete, logicky na koncích domu, tam kde jsou valby, je prostoru méně, respektive není žádný
Klempířina
u valby jsou okapy, okapnička i na stěně valby, u sedlovky ne - není významná položka, ale je...
Tašky
Základních tašek bude +- stejně na obou, jenže ty jsou ty nejlevnější...u sedla jsou krajovky navíc, u valby jsou hřebenáče a musí se na nárožích řezat mraky tašek
Šťíty
u sedla se musí vyzdívat štíty = nutnost lešení (v mém případě hrozná práce ze žebříku), u valby je celý obvod domu přístupný ze židle
Vzhled
Každý má něco, samozřejmě na dvojpatrový dům o rozměrech 10 x 10 bude lepší sedlo, na bungalovu 18 x 10 bude lepší valba, která opticky dům zkrátí a nevypadá to jako stodola, ale viděl jsem i sedlo na takovém bungalovu....
a pak jsou tu kompromisy dvě valby a jedno sedlo...
Toť vše
Tiez som cakal usporu, lebo mi kazdy nadaval len pri pomysleni na sedlo :-)
Valbove vazniky boli nacenene o 600E lacnejsie a tych 200E rozdiel si napocitali za material a pracu.
Takto to mam vyriesene a tiez dam kombinaciu dvoch valb a jedneho sedla smerom do zahrady s uloznym priestorom.
Stit navrhuju spravit z osb a na to klasicky 20cm izolacie ako na ostatne steny, ale projektant mi dohovaral aby som to spravil z ytongu (staci 15cm siroky) lebo krov bude pracovat a moze mi popraskat omietka.
Prosím o radu.
Plánujeme dům, bungalov 15,5 x 9,5m se sedlovou střechou. Chtěli bychom krovy, ale co mě zajímá, jak by se to vyřešilo, kdyby obývací pokoj s kuchyní by neměl žádnou nosnou zeď, tudíž by tam ani nemohly být trámy? lze to nějak vyřešit, nebo je jediná možnost vazníky?
Děkuji
@kilpi zelezne profily UPE 200 resp.160 podla dlzky z obvodovej na najblizsiu nosnu stenu a z nich stlpiky pod vaznice. Bezna prax. Treba to dat prepocitat statikovi.
Oživím túto tému. Máme starý dom, kde je sedlová strecha. Zo severu často pri daždi fuka, takže stena a okno je casto od dažda. Previs sedlovej strechy je 90 cm. Strecha je velmi vysoká, odhadujem cca 40 st.
Na tomto mieste chcem stravať rodinný bungalov. Práve pre spominaný "severný" dážď rozmýšlame nad valbovou strechou. Myslíte že by bola vhodnejšia ako sedlova ?
