Sadanie novej strechy?
Zdravim Vas. Je normalne aby mi po 2 tyzdnoch od ulozenia krytiny terran ohlo vaznice cca 5mm po celej dlzke? foto2 A je spravne spojenie krokva-kliestina len klincami bez zavitovej tyce? foto1 Vyberal som strecharov podla referencii no teraz mi dvaja obzeraci nezavisle od seba dali chrobaka do hlavy. Strecha je sedlova klasicke Acko v projekte ani neboli vaznice po celej dlzke len na krajoch 2m kusy kotvene do obvodovej steny. Vaznice mi podstojkovali s tym ze ked teraz budem tahat priecky tak ich na kazdej strane podmurujem. Zatial som si cely dom staval svojpomocne a vzdy som radsej pridal aj na vencoch aj armature no z tej strechy zacinam byt na prasky ci nemam nabeh na riadny problem
@kimi82 ved zavitove tyče sa použivaju na slovensku len zo 20 rokov a krovy sa robia už daleko davnejšie. primerane klince ti na kleštiny stačia a ked sa bojiš tak vezmi kladivo a 5kg klincov a popridavaj ešte po dva-tri do každej kleštiny. k ostatnemu sa ti asi nikto nemože vyjadrit - malo informacii a fotiek
@kimi82 nezavisle od projektu si radsej prevrtaj tie kliestiny a daj tam 12-ky zavitove tyce s velkoplosnymi podlozkami.. vyjde ta to na 20 € a budes kludnejsie spavat..na tvojom mieste by som zavolal strecharov nech ti to ako reklamacku spravia nech nemusis kupovat aj vrtak... za 30 min to maju hotove 2 ludia. a hlavne skontroluj matice na pomurnici...
@martinmatko My ich máme na dome už 30 rokov. :-) A klieštiny držia na krokvách tiež len klince. Obidve väznice sedlovej strechy majú po 14 metrov, tie si očividnejšie "sadali" dva roky, potom sa dokončilo podkrovie. Dnes nikde nepoznať nijaký pohyb. Na prístavbe pomúrnice vidieť, ale žeby bolo treba niekedy matice pritiahnuť, to určite nie... :-)
To len 5 mm z toho nerobte tragédiu ,keď to bude 2 cm tak je to stále ok .Drevo schne a krúti sa podľa toho ako bolo rastené ,kedy rezané, ako rezané, ako sušené koľko má v sebe uzlov atd.
pridať tie závitové tyče je dobrá rada, ja ich mám okrem klincov tiež a musel som po roku doťahovať, všetky matice na závitovkách boli voľné väznica sa krúti zosychaním a tlakom krokiev mne najviac vykrútilo pomúrnicu, zvnútra sa niekde zdvihla aj o 3cm - uvoľnili sa po zoschnutí matice a nevedel som o doťahovaní včas
@henry_sk problem bol inkde ked sa ti pomurnica nadvihla o 3 cm... pisal som o tom v inej diskussii skus ju pohladat... podotahuj pomurnicu a zabezpec ju proti krucaniu pasovinou alebo daj medzi kliestiny BULDOG podlozky...
@makovy nadvihla sa z vnútornej strany od vôle na maticiach po zoschnutí, zvonka ju tlačili krokvy k vencu a 3cm bolo maximum, priemerne o 1-2cm lepší spôsob ako kotvenie na stred pomúrnice sú pásoviny (alebo závitové tyče) zvnútra aj zvonka, zaliate vo vencoch
