Rozpadnuta paropriepustna stresna folia
Trosku som bezradny a mal by som na vas dve otazky. Na novom dome s klasickym krovom, zateplenym mineralnou vlnou nobasil ecose, betonova stresna krytina, ktory ma presne 5 rokov od zakrytia sa na niektorych miestach uplne rozpadla paropriepustna stresna folia. Na dotyk prsta sa rozpadava ako rozlozitelna igelitka z tesca. Dom bol zakryvany v novembri a nemrzlo nesnezilo, a bol zakryty hned po natiahnuti folie ( nestala na slnku/dazdi) Je to kontaktna folia, znacku zatial nechcem menovat. otazka prva: co by mohlo sposobit rozpadnutie tej folie? zatial som to videl na juznej strane ( prilis vysoke teplo? ) druha otazka: ako to riesit? je jedinym riesenim zlozit krytinu, vytrhat( naklincovane) laty a vymenit komplet vsade ( dom je obyvany :-(
V prvom rade by som kontaktoval vyrobcu poziadal ho o technicky list k folii co mas a po dokladnom precitani zistis ci zlyhal vyrobca zlym vyrobkom alebo dodavayel strechy nevhodnou foliou
len dúfam že to nieje jutadach lebo akurát dnes ju dávam =-)
@hunterius za rozpadnutím fólie môže byť to, že ju majstri postriekali prípravkom na ochranu dreva. Neošetrovali ste krov alebo strešné laty nástrekom až po namontovaní tejto fólie? Mne sa to tiež tak stalo. Vyriešil som to tak, že som od štítu po žľaby vtiahol dnu medzi laty a pôvodnú fóliu novú fóliu v smere kontralát
Juty sú kvalitné. Zrejme sa jedná o nejakú Čínsko -Poľskú napodobeninu.Tá fólia tam má zachytávať prach ktorý sa dostane pod škridlu a tvoriť membránu pre prúdiaci vzduch. Nieje životne dôležitá. Bohužiaľ naša legislatíva a zákony prajú podvodníkom.
@hunterius Tak fólia má viac funkcií, pôsobí ako poistná hydroizolácia čiže ak sa ti pod strechu nejakým spôsobom dostane voda mala by ju zastaviť druhá funkcia je že prepúšťa vodné pary s konštrukcie von a nedovolí tým z vonka dostať sa do konštrukcie čo môže časom spôsobiť problémy keď je narušená. Najlepšie by bolo ako si písal rozobrať strechu a použiť novú fóliu ale to je dosť náročné aj keď výsledok by mal byť lepší ako nadpájanie rôznych kusov a podobne. Najskôr ale treba zistiť príčinu prečo sa fólia takto zničila aby si opravu nerobil zbytočne nebude tam niečo v poriadku lebo čo som videl tak na niektoré nové fólie dávajú záruku aj 30 rokov nie aby sa rozpadli po piatich.
A aka je skladba strechy?
Aha zle som cital.uz viem.dost ma to prekvapilo ze po 5 rokoch sa rozpadava.
@hunterius tipujem ze foliu rozozralo uv ziarenie. mas tam okna alebo vylez?
skusim zhrnut odpovede do jednej: - nie ziadne polsko, ziadna cina , normalna na slovensku predavana "znacka" - drevo bolo osetrovane pred montovanim krovu (macanim) - ano , poznam preco je potrebna folia, naopak, je zivotne dolezita @jakino ako ste ju prichytili ? o kontralaty? Skusim zohnat ich obchodnika pripadne napisat s fotkami, pouzitie folie je spravne , je to kontaktna folia. Pretoze naozaj prioritne potrebujem zistit pricinu. Skor ma zaujimalo ci sa s tym niekto stretol. Mne uz napady dosli.
@tarbavalaba - presne tak vyzera ta folia, .... az na to ze ziadne svetlo, ziadne otvory, dokonca aj skridla je plocha
Marketingový ťah celá fólia :-D ja to davno tvrdím. Na starych domoch nebola žiadna a krov vydržal 80 rokov. Kvôli zaruke na škridlu to musite mať a bla bla bla aby sa mali na co vyhovarať
@martosko ktorakolvek folia sa ti casom rozpadne
@hunterius nuz ja ju mam tiez rozflakanu, ale som presvedceny, ze to urobila kuna...
@tomasko007 ak bolo podkrovie obytne vzdy sa davalo nieco, hlavne proti vetru, lebo stropy neboli dizajnove aby volo vidno kvapku vody, ale boli "len drevene",, myslim ze pred 80 rokmi sa nerobili obytne podkrovia, iba pre sluhov @hunterius inac celkom zbytocna diskusia pokial sem nedas , odkial mas tu foliu a co to je zac
@hunterius http://portal.estrechy.cz/dotaz-7597-... Našiel som toto a pravdepodobne to bude aj tvoj problém.
@blackomt a je to tu, vyhovorky obchoďakov ]-( :-D
@jblaze ak je podkrivie obytne treba dat plne debnenie a naň klasicky terový papier a ten stokrat prežije "špičkovú fóliu"
@hunterius Ešte tu máš. Možno ti dali nesprávnu fóliu., nesprávne odvetranie at´d atď. https://www.poradte.cz/domacnost-a-by...
@tomasko007 ja som reagoval nato ze si napisal ze sa v minulosti nic nedavalo, ale asi si to myslel inak ;)
@hunterius áno o kontralaty sponkovačkou
@hunterius a foliu mas tu igelitovu alebo tkanu
Ahojte. Využijem túto tému a spýtam sa na jednu vec. K škridle Terran mi dodali foliu Ventia Bronze. Má niekto nejaké skúsenosti s touto fóliou? Môžem ju dať? Trošku mám obavy nakoľko je to poľsky vyrobok. Popis Kontaktní fólie od nového polského výrobce firmy mdm s.a., sídlícím v polském Těšíně, který pro své výrobky využívá velmi často české dodavatele textilií a veškeré zkušební testy provádí ve Zlíně, takže o fóliích Ventia a Vaxo se dá říci, že jedná o výrobky česko - polského přátelství. Pro své výrobky nabírá výrobce inspiraci u německých výrobců, kde je největší tradice těchto stavebních materiálů, všechny výrobky splňují potřebné normy a atesty platné v rámci EU. U českých stavitelů si tyto materiály našly oblibu díky výborným technickým parametrům a poměrně příznivé ceně. Technické parametry (zkrácená verze): Materiál: 3-vrstvý polypropylen (2x ochranná vrstva, mikroporézní film) Hmotnost: 130 g/m2 Tloušťka: 0,6 mm Reakce na oheň: třída E-d2 Odolnost proti pronikání vody: W1 Propustnost vodní páry sd: 0,02 m Propustnost vzduchu: 0,04 m 3/(m2xhx50 Pa) Maximální tahová síla: 300/190 N/5 cm Tažnost: 65/90 % Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): 135/135 N Rozměrová stálost: 1% Ohebnost za nízkých teplot: - 40 °C Kompletní technický list ke stažení v sekci Dokumenty.
@jakino dik @blackomt dakujem, precital som si, zacina to trosku davit zmysel ( ale niektore vyhovorky "obchodaka" su fakt smiesne) vidim to na nedostatocne vetranie a prehriata folia, dnes skontrolujem severnu stranu @solo6 ani jedno ani druhe , ako som tu uz par krat napisal je to standardna paropriepustna podstresna "folia" - je to trojvrstva lisovana folia : PP vlakna, membrana, PP vlakna @jblaze ak by som chcel prudit vyrobcu tak by som dal, ale zatial neviem dovod a ak je chyba v konstrukcii strechy tak nebudem zbytocne sirit famy ( koniec koncov ako som uz napisal, parametre a pouzitie je spravne)
@hunterius napis potom ako si dopadol ked pozret tu severnu stranu
na severnej strane je folia v poriadku , rozpadnuta je iba na juhozapadnej a juhovychodnej strane, vyzera to na nedostatocne odvetranie kedze to je valbova strecha a dlhe narozia nie su odvetrane, a kontralata je hruba iba 3 cm. ach
A kolko mas odvetravacich stridiel na 1 strane?
@solo6 iba tri - na kazdu sekciu jedna -medzi krokvami , ale narozie je dlhe takze hreben je Kratky asi iba 3m
@hunterius Aký sklon máš strechy ?
38 stupnov
@hunterius mal by si mať výšku kontralaty min. 40 mm ak je dĺžka spádu strešnej roviny do 10 m. To bude zjavne aj dôvod zamietnutia reklamácie.
