Rovná strecha na bungalove
Prosím Vás o skúsenosti s rovnou strechou na bungalove , aký typ, aká izolácia atď, všetci nás odhovárajú od rovnej... ale páčia sa nám len takéto stavby RD... Ďakujem za každú radu.
@1lucka Pár susedov to má, je to najkvalitnejšie riešenie. Na železobetónový monolit sa svojpomocne poukladá polystyrén, na to gumoasfaltovú fóliu z jedného kusu, zaťaží sa vrstvou štrku, atriky z vystuženého polystyrénu. Nedá sa na tom nič pokaziť.
@chlad12 co myslis pod pojmom gumoasfaltova folia? ani google to nepozna.
Je v podstate jedno aky druh krytiny sa pouzije, dolezita je ta vrstva strku alebo zeminy, rovne strechy trpia hlavne koli uv ziareniu, guma alebo plast posobenim slnka dazda mrazu popraska a znehodnoti sa. Zemina/strk toto ziarenie pohlcuju a tym padom chrania povrch strechy. Rovnej strechy by som sa nebal, spad aspon 3-5° aby tam neboli bazeny a mraz nenarobil skodu
Gumoasfalt z 1 kusu? Asi EPDM to sa z dialky podoba, tiez je cierny. @chlad12 atiku radsej murovanu z porobetonu, na tom betonovy vystuzeny veniec. Samozrejme zateplena atika z kazdej strany. Ked uz je strop monolit. Nesuhlasim s tym,ze na tom nieje co pokazit. Od kriveho zb stropu, cez zle spadovanie a chybne ulozenu tepelnu izolaciu az po uplne zlu pokladku hydroizolacie s nedodrzanim podstatnych detailov, na ktorych vsetko stoji a pada. 8-(
@dzamino nieje jedno aky druh krytiny sa pouzije to je predsa to najdolezitejsie. Strk ci zemina su len doplnkova ochrana. Nie cela plocha strechy je vzdy pod strkom ci zeminou, napr. vnutorna strana atiky.
@dzamino to ste asi myslel spad 3-5%, lebo v stupnoch sa zvacsa udava sklon. 3° je 5,24cm na meter 5° je 8,75cm na meter Obe hodnoty su na rovnu strechu, kde strop je betonovy monolit zbytocne. Na rovnu strechu staci a je uplne bezpecny spad 2% tj. 2cm na meter. ;-)
@pvmr19 hej, mali tam byt % nie stupne.
@pvmr19 Ploché strechy sú na dlhšiu diskusiu. Ak sa dá niečo spraviť svojpomocne a je jasné ako sa to má robiť, majiteľ si na tom nič nepokazí. Ukladanie polystyrénu a EPDM fólie je jednoduché. Murovaná atika predstavuje naviac 0,5 MWh, stojí to za to? @dzamino Štrk chráni polystyrén pred prehriatím (40 C oproti 70 C) a odplavením pri zatečení dažďa. Hlinu môže väčší dážď odplaviť, zapcháva odtoky, rastie tam burina. Spád 3 st = 5 %.
@pvmr19 Treba si prenajať kovové debnenie na ploché strechy a strop bude perfektne rovný.
Ďakujem za všetky rady. Teda nie je to tak, ze kazda rovna strecha bude skoro zatekat, ci? Aka zivotnost sa dava tej folii a polystyrenom?
@kocur2 ved prave na dlhsiu diskusiu a na svojpomocnu pracu vela vela dlhych dni citania postupov, vykresov, speci naradia, prace a nakonci s neistym vysledkom bez zaruky. Co v konecnom dosledku bude stat viac ako to nechat na profesionalov a este vam zostane aj na murovanu atiku a usetrene nervy, tie sa este pocas vystavby zidu. :-p Tiez EPDM len tak na strechu nezozeniete (oficialne len pre vyskolene montazne firmy), jedine PVC a TPO (ale to je zase ina strast). Nikoho neodhovaram, len mi taketo zjednodusovanie pride zavadzajuce, ak to niekto robi prvy krat. Staci si len prejst toto forum, kolko dobrodruhov co myslia, ze vsetko spravia sami sem chodi orodovat ako to teraz opravit. Zo strechov sa neradno zahravat, to uz vela strechacov zistilo. Ak sa na to niekto podujme budem rad ked potom prispeje infom kolko to trvalo, co to stalo.....
ja mam Fatrafoil a bez atiky....teraz prichadzam na to ze som na to mohol predsa len dat este aj strk...ale ked nemam atiku asi to mozne nieje ci??? a tiez dalsia vec je ci je strecha staicky nadimenzovana aj na vahu strku... mam len samonostnu drevenu strechu....
@mitulus1 ja robím izolácie na ploche strechy a aj ak nemáš atiku nieje problém domontovat pomocné plechy medzi ktoré sa nasipe štrk ale horšie to je už s tou statiku
@tomas374 je aj niejaka ina moznost ako strk??? obavam sa ze ako tu uz bolo spomenute v lete ta folia bude rozpalena na max....
@1lucka prva polovica uspechu je vo folii a druha kvalite odvedenej prace. Co sa tyka folii kazdy vyrobca prihrieva svoju polievku. Ale vseobecne zname je asi taketo poradie najdostupnejsich technologii u nas podla vzostupnej zivotnosti materialu: PVC, modifikovane asf. pasy, TPO, EPDM. Zivotnost zavisi aj od toho o aky system instalacie sa jedna. Strkovy zasyp predlzuje zivotnost, tiez farba samotnej folie (hlavne pri PVC), klimaticke podmienky v danej oblasti, hrubka folie... PVC ma zmakcovadla, ktore casom folia straca a tvrdne, tiez sa uvolnuju do dazdovej vody, takze nieje uplne EKO ju pouzivat na zavlahu hospodarskych plodin. Ale zase ju nainstaluje a opravy kazdy trochu skusenejsi Franta z garaze. Zivotnost 15-30 rokov. TPO vzniklo pod tlakom zelenych organizacii takze je EKO, vplyvom UV a ozonu degraduje pomalsie ako PVC, je tvrdsia ako PVC a tym padom sa s nou horsie pracuje, tiez na nu treba speci naradie PVC sa da aj rucne zvarat ne TPO vyzaduje speci zvaracku (ta sa nastavi podla tlaku, vlhkosti, teploty atd. okolia, aby bol zvar co najdokonalejsi) tiez oprava je narocnejsia. Zivotnost cca 20-30 rokov. EPDM je tu asi najdlhsie tusim 50-60 rokov sa pouziva, nie u nas ale v zahranici. Zjednodusene je to guma. Da sa vyrobit strecha v jednom kuse bez spoja a ked uz tak spoje sa netavia ale vulkanizuju. Ma 400% roztaznost, nelame sa v mraze. Teplotny rozsah -50° az 130°. Zivotnost cca 50 rokov. Ohromne mnozstvo info aj testov laboratorii je na internete, staci googlit. To som len tak nacrtol o co go. :-D
@mitulus1 ak je biela, alebo bledy odtien, nerozpali sa az tak.
@mitulus1 jedna z moznosti je pouzit strkove ukoncovacie listy
@pvmr19 ano je svetla....ale ajtak si myslim ze z dlhodobého hladiska by asi bolo lepsie to poistit strkom...musim si ale overit statiku strechy najprv...
@mitulus1 teplota bielej byva cca 50°C, to viac skodi UV a ozon, na 100m² to tusim robi 6-7 ton strku pri 5cm hrubke, co pravdepodobne dreveny strop papierovo nezvladne.
a ked nie strk?? je aj niejaka ina moznost ako schladit strechu??? nieco lahsie???
@mitulus1 keramzit, lahcene kamenivo ale pre stavebne ucely sa to predava pod znackou liapor. Ak si blizko Kosic tak vysokopecna pemza.
Bud strk alebo vegetacna uprava. Len pre tienenie sa daju pouzit napr. aj solarne panely.
@zita19 ano to je vegetacna strecha bez vegetacie :-D
@pvmr19 liapor sa moze pouzit len na zasyp, nemusi to byt vegetacna strecha aj ked tam sa pouziva pre odlahcenie substratu. Vysokopecna pemza je nekonecne lacna, nie tak davno sa predavala za 1 cent tona ked sa potrebovali v USS zbavit zasob, ale aj za beznu cenu je lacna. Len teda oplati sa dovoz tak do nejakych 50 km
@pvmr19 http://www.usske.sk/sk/produkty/vedla...
@mitulus1 ja mam tiez fatrafoil , znami co mi to robil ma 20 rocne strechy na skolach bez zasypu a nic im nie je ... Fatrafoil je lacny a za 20-25 rokov hodim na to novu vrstvu a potom ma to snad uz nebude zaujimat :-) Tiez mam drevenu strechu a sypat na nu strk sa mi nepozdava .... A ked spocitam strk zeriav pracu atd. tiez to nebude zadarmo ... Co je cast ceny novej folie ...
@mackoke dikes...toto som potreboval pocut ;D
@pvmr19 dik za info. Nechceme to robit svojpomocne. Len sa zaujimam na ake veci davat pozor, lebo strecha dolezita a kontrolovat treba a prave skusenosti su ukazovatel. Sme sa kus zorientovali na zaklade vasich postrehov ;-) VDAKA.
@1lucka Výhody železobetónového monolitu: - unesie štrk (treba oblý, nie ostrý ktorý poškodí fóliu) aj hrbú vrstvu snehu (sneh izoluje ako polystyrén) - zabráni prehrievaniu domu v letných horúčavách a od krbu v zime, funguje mimo nížiny, https://www.veronica.cz/o-dvou-malo-z... - vzduchotesný, zvukotesný nezničiteľný, jednoduchý - spolu s 50 cm obvodovými stenami z porobetónu do 400 kg/m3 vytvorí pevný a dobre izolovaný dom @mackoke Folia bez štrku môže ísť na drevené strechy, pod ktorými je kamenná vlna. Polystyrén vyššie teploty poškodzujú. Drevené konštrukcie sú zloťité, poruchové, s krátkou životnosťou. Dom by mal vydržať storočia pri akomkoľvek zaobchádzaní. @pvmr19 Ako sa dá zohnať fólia z jedného kusu, povedzme 12 m x 10 m ? Čo je zložité na skladbe: železobetónový monolit, ukladaný polystyrén, fólia z jedného kusu, vpuste, atika? Nezaujímajú ma drevené konštrukcie anio v stenách, ani v streche.
@snehuliak2018 90% domov ma drevenu strechu a prezivaju dlho a bez poruchy ... Ziadny dom nevydrzi storocia. Kazdy kto si dnes kupi 30-40 rocny dom " vykucha " ho celkom ze ostanu len obvodove mury a spravy totalnu rekonstrukciu pretoze dom uz nevyhovuje dnesnym standardom ci uz technologicky alebo uzitkovym. Storocny dom pokial sa v nom nenarodil vyznamny narodovec je prakticky bezcenny a akurat tak na zburanie ...
