Ahojte, prosim Vas je takto navrhnuta strecha v poriadku? Alebo je tam nejaka chyba? Ide mi hlavne o tie parozabrany.. kde maju byt podla spravnosti?
Dakujem
My medzi trámy nebudeme dávať vatu,zateplenie pôjde iba nad,je to jednoduchšie. Tam pôjde 50 cm polystyrenu do spádu 2%na meter.
Zvnútra
Sdk ,
trámy
Osb,
Samolepiaci asf .pás
Polystyren v 2 vrstvách lepený
Geotextilia 300g/m²
Fatrafol
Snáď som na nič nezabudla.
@eis4 Ano bolo by lepsie vsetko dat do exterieru. Len ja mozem max 20cm zateplenie + spadovy EPS kvoli vyske atiky. A ta hrubka sa mi zda malo. Preto uvazujem aj o tej vate v interieri.
@matosl nie som odborník na ploché strechy, ale ja by som si na svojom dome v žiadnom prípade neuzatvoril nosnú drevenú konštrukciu stropu medzi strešnú fóliu a parozábranu. Drevo potrebuje odvetranie. Zrejme by som EPS nahradil roštom 50x200mm vyplneným mäkkou vatou, na to difúzna poistná hydroizolácia, 50x50mm kontralaty s odvetraním tejto medzery mriežkami cez atiku. Tieto kontralaty by som vyspádoval. Na to hrubšiu OSB a strešnú fóliu so štrkom. Atiku si môžeš o pár cm zvýšiť, ak bude treba. SDK, parozábrana, vata a dosky môžu byť tak, ako si to nakreslil
@matosl Aha ,tak potom neviem pomôcť ,bude to veru musieť byť odvetrané.pre istotu,potom by sa to už ťažko riešilo. Na nete je o tom vela,ja som mesiac pilne čítala,pýtala sa rôznych odborníkov .
Aj my oproti projektu budeme zvyšovať atiku o cca 15 cm.ale my ešte môžme vymýšlať. Ešte nás to len čaká
@matosl keby si zhora zateplil aj atiku trošku tam získaš. Aj pár cm pomôže . tá dvojplášťová strecha je asi drahšia a zložitejšia. Radšej by som platila pár eur navyše za kúrenie ako sanovať potom celú strechu. :-| viem čo píšem,bývali sme v byte kde zateplenie bolo spravené na pi.. A stalo sa nám ,že mi kondenz kvapkal priamo do postele.
Prerábali sme dve izby svojpomocne,bývali sme rok len v obývačko kuchyni 2 dospelý + 3 ročné dieťa .trvalo nám to tak dlho aj kvoly chorobe,priatel robil len po praci po večeroch ,do toho mesiac služobka.no hruza ,peklo.
@jakino Presne na toto som upozornoval strechara :-( Bohuzial kedze ja som laik a on odbornik, tak to urobil takto. No len co s tym teraz? Zatial je urobena len cast z exterieru. V interieri su vidno iba hranoly.
@matosl rob si s tým čo chceš, ale mňa nič rozumné v tomto štádiu nenapadá. Ak by to bol môj dom, rozobral by som fóliu, vyhádzal by som EPS a urobil by som to tak, ako som popísal vyššie. A EPS by som použil do podlahy, ak je to teda aspoň stovka tvrdosť
