Caute. Vsimol som si taky zaujimavy ukaz:
Podstresna folia od KJG navlhne akoby zo spodnej strany. Vsimol som si to nadranom, ale videl som to uz aj poobede ked bolo von vlhko. Nedeje sa to na jednom mieste ale na viacerych nezavisle od seba. Stavba je zatial nezateplena, mury 25ka Porotherm. Vlhkost vidiet vzdy pri polystyrene ktory sluzi ako uzavretie strechy, pozeral som to a dalej to nevypada ze by bola folia vlhka, cize len na vonkajsej hrane. Mohlo by to byt teplo ktore unika popri venci/pomurnici/vate a vyzrazat sa na folii?
Strechu som kontroloval celu minulu jesen ked boli fajnove burky a este som nemal zatepleny strop a nikde ziadne mokre flaky (skladba z vonku: podlepeny falc, kobercova folia, plne latovanie, podlepene kontralaty, poistna folia, vata)
@jakinohttps://www.modrastrecha.sk/blog/andr...
prilepena tmelom. Chyba bola ze som to lepil nim aj o porotherm, nevyspravil som si to predtym lepidlom, ale na funkcnosti to neubralo, akurat som minul toho tmelu hadam 20 tub
@andreus Podľa mňa to nebude mať nič s parozábranov, skús dať dole ten polystyrén a pozrieť ako je urobená tepelná izolácia okolo toho trámu či tam nieje niečo zle kadiaľ by ti unikalo teplo ktoré sa potom zráža na fólii.
@martosko Izolacia je natlacena nad pomurnicu medzi krokvami, mozno nejaky centimetrik od toho EPS, druha vrstva je pod nou po mur. Tu treba podotknut ze druha vrstva je nizsie, medzi vrstvami je vzduchova medzera. Na opacnej strane domu je ale druha vrstva vlny priamo pod prvou a deje sa to tiez, cize tymto to nebude.
Videl by som to na to ze naozaj teplo prechadza cez mur a pri styku so studenym vzduchom skondenzuje
@abocinm Po zatepleni sa flaky prestali objavovat, uz to mam aj podbite, cize to neviem ani prekontrolovat.
Namiesto toho aby nebolo vsetko uplne v poriadku mi zacala voda kondenzovat pri atike..
http://www.modrastrecha.sk/forum/stre...
