Ahoj. Za mesiac nas caka kompletna rekonstrukcia plochej strechy (400m2), s krytinou z asfaltovych pasov. Skladba strechy je stropny panel, skvara cca 30cm, nejaka tvrdena mineralna izolacia a na tom asfaltove pasy. Strecha uz dost vyrazne zateka a z tej skvary je doslova blato, takze to vsetko musi ist prec.
Teraz otazka: cim rezat asfaltove pasy na mensie, lahsie manipulovatelne kusy.
Su tam 3 vrstvy asfaltu /celkom cca 2cm/ vystuzeneho vlaknom. Trhat sa to neda a nozom tie 2cm proste nezarezete. Da sa to sekat sekerou, ale to je neskutocna drina a casovo narocne. Musime to cele zhodit za 2-3 dni. Chcelo by to nejaku mechanizaciu. Nemate niekto skusenost alebo nejaky napad?
Vdaka.
Akože, nie som odborník, ale logicky by to malo byť niečo ostré čo sa dostatočne nahrieva ... Svojho času to kamoš rezal nejakou zváračkou na plasty kde na konci mal pripevnenú redukciu na tenký nôž (bolo to originál na to, ale netuším ako sa to volá) a po nahriatí to išlo aj do starých asfaltových pásov ako do masla ...
Na rýchlo som našiel niečo takéto, je to na eps, ale určite to bude dobre fungovať aj na tie asfaltové pásy, akurát to bude treba často čistiť nejakou starou handrou 🙂
https://prevadzkaren.sk/obchod/rezack...
Ale možno niekto poradí niečo lepšie ...
Prípadne pracnejšie by to bolo najskôr nahriať klasickou teplovzduškou a hneď za tým rezať nejakým pevný nožom ...
@resetx ja som čo je obyčajný asfaltový pás rezal obyčajnou karboškou a kotúč na železo ... hovoria že sa zadrbe a môže sa vyhodiť a podobne ja som narezal s ňou na celý dom na podlahu a doteraz funguje ... neviem čo to spraví s troma vrstvami ale na klasickú jednu vrstvu to fungovalo bez problémov ...
@resetx kedze robime vela striech pouzivame original rezacku ako je na obrazku, ale na mensiu strechu uplne v pohode velka karbobruska a rezny kotuc na beton , kotucom na zelezo ti ti nepojde moc dobre 🙂
@jr66 samozrejme ze da pokial mas rozrezat jednu. Ak viac. Kup si taketo daco za par korun plus do toho sa predavaju aj cepele co maju taky ten zobacik na rezanie.
https://www.obi.sk/noze-a-noznice/lux...
Nejaké iné názory z praxe ? Zajtra natavujem pásy. Ako najjednoduchšie rozdeliť 1m pás na polovicu ? V rozvinutom stave ? V rolke ? Prosím o pádne rady. @tomik25@rkorba@rapidek@zefe@palo18
@purplesticks rozrolujes pas na doske, soberies zlamovaci noz s hacikom (na rezanie kobercov... ) a narezes napoly.
Zrolujes si Rozrezane rolky a nic v tom nehladaj.
Nepotrebujes ziadne karbobrusky, proste prilozit ruku k dielu 🙂
@purplesticks Presne tak, ako pisu vyssie.
1 dosku podlozis, druhu (alebo vodovahu) pouzijes ako pravitko a rezes.
Rezacky/brusky tu spominane su pri rozoberani starych pasov, ked je milion vrstiev.
@rkorba@zefe@jr66 Ďakujem za cennú radu. Spravil som to presne ako ste povedali.(rozvinúť celý pas, pod neho dosku a nad neho vodiacu 3m vodováhu) Kúpil som si nôž Stanley Fatmax Xtreme a išlo to ako do masla - čistá práca 😎
