Povalovy priestor po rekonstrukcii celeho domu ukryva potencial 1 velkej miestnosti - 20m2
Drevene tramy povodne 80×200 rozpon 4500mm,kazdych 900mm. Teda nevyhovuju staticky.
Svetla vyska v izbe ale nedovoluje nadstavat strop.tram na normu asponn 250mm plus idealna podlahova skladba.
Vie mi nejaky stavbar odobrit moju myslienku?
Zhustit strop. Vznikne potom fosnovy strop 80x200 kazdych 450mm.
Stary dom veniec nema pod stropom.Veniec je len tesne nad tramami kvoli novej streche.
Tie duplicitne stropne tramy teda zavasime na kotvy ktore budu nasrubovane na venci pod pomurnicou.
Na strop.tram masivna dlazkovica. Hluk a teplo tym padom neriesime, izba bude ciastocne otvorena galeria.
Dakujem.
Prierez 80/200 v rastri 450 mm pri rozpone 4500 mm je vyuzity na unosnost 54%, pouzitelnost je 15mm cize presne 1/300. to je OK.(uvazoval som 100kg stale zatazenie, 150kg/m2 nahodile zatazenie)
cize tramy po zasuhusteni su OK.
Akurat neviem ci by som to radsej nekotvil do kaps v murive.. po vencom urobit kapsy a ulozit tramy do kapsy aspon 150 mm na kazdu stranu. Ak by to bolo vo vyske venca dali by sa pouzit take papuce z pozinkovaneho plechu.. robi to BOVA http://bova.sk/katalog-produktov/strm...
ale ak je veniec az nad.. jedine spolahlive zavesenie mi priden nejake L-ka alebo nejake zvarence..
Na pracnost to bude myslim plus, minus rovnako.
@sidewinder Vdaka za odpoved. Presne tie papuce som mala namysli. :-)
Tramy jestvujuce su vlozene po celej sirke muriva ,teda 30 cm, no ziadne podbetonovanie, su len na tvarnici. Vydlabavat kapsu, kazdu druhu v skvarobet.murive mi pripomina emental.
Snad niekto prispeje do fora so skusenostou s kapsami pri rekonstrukcii RD.
A ano asi papuca privarena,srubovana na dlhsi plech a ten kotveny na venci nad stropom.
Ak su tam skvarobetonove tvarnice.. mozno by slo pouzit tie BOVA "papuce" a kotvit to rovno do rych skvarobetonovych tvaroviek.. systemom do dutuch priecok.. cize diera, potom sietkova vlozka, chemicka kotva a zavitova tyc.. na kazdu by som dal 3ks alebo 4ks zavitovej tyce M10,
Alebo na sucho, hmozdiny min. M12 nejake dlhe a vruty so sesthrannou hlavou priemeru 8mm.. dlzky min 120 mm..
To su dokopy 4 varianty.. len si vybrat :-)
@sidewinder este otazka- Mam dat narezat na pile tramy s rezervou na zmrstenie a o rok ked preschnu realizovat? Ci radsej lepeny tram original? Cerstve drevo sa obavam osadit na tie papuce a dlazkovicou spojit s povodnymi tramami...
Zo samotnou realizaciou skusenosti nemam, ktore drevo je lepsie pouzit, ci rezivo alebo lepene - neviem..
Ak to ma byt pohladove krajsie by bolo lepene.. Asi najlepsie by bolo dat tam to, co tam je teraz.. aby neboli rozne druhy tramov.. aj statickymi vlastnostami budu podobne-rovnake, ak budu rovnakeho druhu tramy.
