Rovna strecha na bungalov
Ahojte, potreboval by som radu...ma tu niekto skusenost s pur panelmi ako izolacia rovnej strechy?strop bude z prescotu,200mm vlozky,potom sietovina a 5cm poter...nasledne atika 2rady (50cm) a do toho by som chcel naukladat pur panely o hrubke 15cm,nato...
@mirabelka30 Ahoj, teraz sme robili strechu z pur panelov vo firme. Chlapci boli spokojni, dobre sa s tym robilo. Akurat bol problem zohnat panely v rozumnej cene pretoze sme potrebovali len 110 m2.
@zarrinka ďakujem. Ale vam robili so stresnych pur panelov?. My mame možnosť s klasickych nie stresnych a to by nas zaujimalo ci to niekto nedaval na strechu +spadovy polystyren +folia+štrk :-)
@mirabelka30 hlavne si daj pozor, aká pur pena to bude, lebo niektoré izolujú horšie ako polystyrén. Osobne by som radšej išiel do 30 cm sivého polystyrénu tvrdosti 100, na to OSB, fólia a štrk
@mirabelka30 podľa toho, čo rozumiete pod pojmom PUR panel. Ak je to nosný stropný panel s tepelnoizolačnou výplňou, tak je to prepych, pretože zaplatíte dva plášte, ktoré nemajú žiadnu funkciu a pri rovej streche to ešte musíte prekryť fóliou Kto Vám to radí , projektant či dodávateľ? Ak za panel pokaldáte dosky z PUR peny tak to je pri RD tiež zbytočné.
@jan45 Pod pojmom pur panel myslim 15cm hruby stenovy pur panel z oboch stran oplechovany...mam možnosť kúpiť za vyhodnu cenu, je to v sirke 1m a dlzkach 3m a chcem to pouzit miesto polystyrenu eps100,kedze takato hrubka pri purpaneli ma omnoho vyššiu tepelnú vlastnosť,než cca 30cm eps100-vky...
Treba to zvážiť,pretože stenový panel nemá také bočné prekrytie /jeden cez druhý kvôli zatekaniu/ ako stropný a navyše pri takých malých dľžkach ako budete riešiť nadpájanie aby Vám nezatekalo pod panely? Inak ak by to boli strešné tak je to dobré riešenie 2v1 aj izolácia,aj krytina.
@dodok Tie panely pridu naukladat do atiky,nato pride spadovy polystyren,podkladova textilia,fatrafol a na to strk... neviem teda kadial by sa tam dostala voda ked bude na tom taka vrstva.
@mirabelka30 skoro som napísal, že ste ma pobavili "polystyrenu eps100,kedze takato hrubka pri purpaneli ma omnoho vyššiu tepelnú vlastnosť,než cca 30cm eps100-vky..." áno má, ale tak 20%, ( 100:100 mm) aj tie ostatné riešenia sú laické (spádové kliny) to je z čias, keď sa robili asfaltové pásy, fólia to nepotrebuje, tam sú lišty na štrk,
@mirabelka30 kupis to lacnesjie ako polystyren? urcite by som to nedavla, je to totalne ciganske riesenie to ta len hadzadzat ucaopkat, fakt to nerob.
inak hodili by s ami take panely ale dlhe cca 5-6 m ak mas na predaj
@sysell preco by to malo byt ciganske riesenie? Su aj ine sposoby ako urobit strechu a nie len klasicky. Clovek hlada skusa nové riešenia. Mna zaujma nazor opodstatneny ze preco "NIE".
@mirabelka30 ja neviem ako sa robia sterechy, ako tamkotvia polystyren ako sa tam kotvi folia ale naukladat na nebton plechove panely a na ne polystyren nepride mi to stabilne, prakticke ani nic, proste cvapnut na stechy co mam, polystyren nestoji skoro nic, je to uceleny zateplovaci system a kombinovat mi prise sedlacina, sak sa spytaj strerchara ci ta s tym neposlu ... oni to budu robit nei ty.
