Ahojte,
kedze som nenasiel podobny problem, otvaram tuto temu.
Moj problem je delikatny... Kupili sme novostavbu RD, klasicky bungalov, vaznikovy krov, krytina skridla. Problem nastal ked sme sa zabyvali. Z podkrovia je pocut neuveritelny buchot a hluk.
Ked som vysiel do podkrovia, vsimol som si ze parozabrana je volna, na vacsine miest ma medzi krokvami dost velke previsy, ktore pri aj malom vetre vytvaraju hluk.
Da sa s tym nieco robit?
Vdaka.
P.
@pondricka Parozábrana by mala byť pod izoláciou a nemal by si ju vidieť.Nemyslíš náhodou paropriepustnú strešnú foliu? Mne strechu robili majstri ale túto fóliu mám napnutú ako,, blanu na bubne´´ :-) Neviem si predstaviť ako to opraviť jedine škridla a latovanie dole a nanovo natiahnúť ale to je brutal.
@pondricka pokiaľ máš vyditelnu parozabranu tak ešte nemáš sadrokartón.
Keď budeš dávať CD a UD profili tak ešte tím môžeš uchytiť parozabranu.
Za ďalšie vietor sa ti musí niekade dostávať pod strechu. Skontrolovať či sú poriadne dotiahnuté detaily ako podbytie, uzatvorené štíty atď.
zle som sa vyjadril, je to poistna hydroizolacia.
Rozmyslal som ze to prispinkujem tak ako hovori @wolodymyr ale to sa da urobit len na dostupnych miestach. Najvacsie problemy su prave v podbiti kam sa uz nedostanem.
@heliator ...dobra otazka, neviem ci sa da skridla villatesta rozobrat bez poskodenia a naspat zlozit spravne. Verim tomu ze by to slo. Ako mi to ale pomoze ked pod skridlou je latovanie a volna folia az pod latami?
