Diskusiu odoberá 1 človek
Problém s kondenzáciou podstrešia
Zdravím stavebníci! V priebehu minulého roka som začal so stavbou domu a potreboval by som poradiť od skúsenejších stavbárov ohľadom odvedenia kondenzu z podstrešia plochej strechy 1,2°strešná krytina je fatrafol a odvetrávaná je odvetrávacími komínkami . Neviem ako si mám ďalej poradiť, nakoľko strecha je už hotová. Mám drevený krov a problém nastáva pri kondenzácii - paropriepustná fólia končí pred atikou z drevených trámov tým pádom kondenz nemá kadiaľ odtekať (viď 1. foto). Existuje nejaké praktické riešenie vzhľadom k tomu, že strecha je nová - nerád by som ju rozoberal a investoval daľšie tisíce eur len do toho. Mám ešte jeden problém, ktorý by som rád vyriešil (viď posledné dve fotografie) - plastové zvody sú ťahané cez odvetrávaciu medzeru asi 50 cm cez interiér, potom idú von kde sa na nich tvorí v značnej miere kondenz (na fotke to moc vidno nieje ale predsa kvapky sú tam). Moja otázka znie, či zaizolovanie rúry a zvodu vyrieši tento problém alebo sú aj iné riešenia, pretože som rozmýšlal, že zvody ešte prerobím na čisto exteriérové (ak sa nájde rozumné riešenie od Vás budem rád). Vopred ďakujem za každý Váš podnet! Vážim si čas, ktorý venujete mojej pomoci.
Odpoveď na príspevok od marekiaro:
Zdravím stavebníci! V priebehu minulého roka som …
@marekiaro ešte tam pôjde tepelná izolácia a parozabrana nie? Čiže potom by to už nemalo tak kondenzovať, keďže teraz ide vzdušná vlhkosť rovno na studenú strechu. To potrubie býva izolované ideálne až po tepelnú izoláciu zvonku. Aby ani v mieste atiky neprišlo ku kondenzácii na potrubí.
