Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Pristresok na auto 6×8
Ahojte plánujem robiť pridtresok na 2 auta , (pultova strecha)šírka 6 ,x8 m . Viete mi poradiť nejaký program ako vypocitat rozpatie krokiev, hranolov ? Môj plán dlzka 8 m pri dome stojky 15×15 4 krát 8metrova dlzkaOtázka na vstupe 6m nebude velke rozpatie 6 m a len 2 stojky?
Skús nejaký náčrt sem dať, pre lepšiu predstavu, ako to chceš...
Niečo takéto by to malo byt ten vrchný s plochou strechou, dĺžka cca 8 m šírka 6, hranoly 15×15
Odpoveď na príspevok od michal878:
Niečo takéto by to malo byt ten vrchný s plochou …
Hlavne potrebujem vedieť ci to rozoatie 6 m a 2 stojky (kvoli vjazdu aut nebude problém. )
Možno niečo taketo
Možno niečo taketo
@michal878 Stojok planuješ dosť, toto je podľa mňa OK, ale rozpätie 6 m, pri type prístrešku ako na tomto obrázku, je dosť veľa. Najmä aj, že vodorovný hranol je zároveň nosným prvokm strechy. Neviem z akého regiónu si, ale napr. ja by som si rovnu pultovú strechu už nedal na nič. Raz som urobil takú chybu (sám sebe, doma🙃) na prístrešku/pergole pri záhradnom krbe, no viac to už neurobím. Na robotu dobre, rýchle, ale na funkčnosť nie !
@michal878 Stojok planuješ dosť, toto je podľa m…
@petersd S čím si nebol spokojný s pultovou strechou?
@petersd S čím si nebol spokojný s pultovou stre…
@michal878 Je to rovná plocha, zachytáva sa tam špina, lístie zo stromov,... drži to na sebe sneh až sa krokvy chcú prehýbať,... A to mám plochu strechy aj zošikmenú, odhadujem tak pod uhlom cca 10 - 15°. (rozmer strechy je 4,5 x 6.5 m)
Ani sa nedivím, že úradníci pýtajú papier na maličkosti, takéto laické riešenie statiky môže mať rôzne následky. Okrem statiky, vzhľadom na rozpon a plochu je to ž regulérna stavba na stavebné povolenie.Stavebné povolenie je spojené aj so statickým výpočtom, ten Váš problém eliminuje.
Odpoveď na príspevok od jan45:
Ani sa nedivím, že úradníci pýtajú papier na mali…
@jan45 áno to viem , že nad 25 m je potreba stav povolenia , môj bude mať 48 m , ale keďže spravím 2 pristresky 24, a 24 m nepotrebujem , len oznámenie.... Hlavne kvôli birokracii, papierovackam na sk
@jan45 áno to viem , že nad 25 m je potreba stav …
@michal878 máte recht
@michal878 Ja som cez 4 ohlášky postavil jednu krásnu dielňu. A takisto by som nebol nič obchádzal keby nie tej našej zasranej byrokracie, včítane premudrelých a niekedy aj premotivovaných úradníkov 😉
@michal878 to mas oficialne overene? Lebo takymto sposobom postavis parkovaci dom bez povolenia... Co ja viem, pri ohlaseni sa overuje, ci stavbou / pristavbou nevznikne novy objekt ktory by vyzadoval povolenie...
@michal878 to mas oficialne overene? Lebo takymto…
@minoo Však ved keď postavím jeden pristresok 5×5 m ohlásim drobnú stavbu , a o týždeň sa rozhodnem že vedľa neho postavím ďalší 5×5 nič neporušujem, kľudne moze prísť pani zo stavebného úradu premerat, pozrieť:-)
@minoo Však ved keď postavím jeden pristresok 5×5…
@michal878 no ohlasit musis predtym ako to postavis a musis pockat na kladne stanovisko. Odomna napr. pozadovala teta doplnit posudenie poziarnej bezpecnosti/ochrany nvm uz presnu formulku od niekoho "povereneho", lebo sa pristresok opiera o dom... a taktiez sucastou ohlasky je plan/nakres, kde su vyznacene okolite parcely/stavby. Tak na nakrese by mala vidiet, ze stavias chalupu po castiach... Riesil som to elektronicky, nedebatoval som s nou "ludsky" co realne hrozi...
@petersd ake hrube hranoly si daval ked sa ti to prehyba? Popripade aj rozmery pristresku nemas niekde?
@michal878 tak naco potrebujes vediet rozmer hranola pri 8m dlzke na pristresok ked ides staviat dva 5x5m ;)
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@petersd ake hrube hranoly si daval ked sa ti to…
@zipsuliak Krokvy: 5 ks hranoly 12x12cm (6,5 m) rozdelené po cca 80 cm. Podopreté na dĺžke, v rozpone 5,5 m. Strecha má celkovo cca 4,5 x 6,5 m. Žijem v podhorskom regióne, snehom sa u nás nešetrí 🙂. Keď to nasype, tak na prvý pohľad prehyb nie je vidno, ale keď priložím oko ku krokve, vidím, že je to prehnuté. Myslím, že v prostriedku aj okolo 4 - 5 cm
Ahojte plánujem robiť pridtresok na 2 auta , (pul…
@michal878 mam takto garaz, s tým ze obvodové murivo je ytong. Strecha je pultova sklon 7° nosné hranoly sú 250x100 roztec 52.5 cm. Na tom Osb doska a modifikovaný asfaltový pas plus betonova škridla. Žiaľ 7° a betonova škridla nieje moc optimálne riešenie.
@zipsuliak Krokvy: 5 ks hranoly 12x12cm (6,5 m) …
@petersd keby si dal tie krokvy 7x20 neprehli by sa vobec a boli by aj trochu lacnejsie... Mne so sklonom 10° sa neprehnu ani 7x18 na 5,5m a nakydalo aj u nas ;-)
Odpoveď na príspevok od tom329:
@michal878 mam takto garaz, s tým ze obvodové mur…
@tom329 tiez máme pri takom rozpone a sklone na garaz navrhnute krokvy po dve vedla seba 8x18 s rozostupom 70 cm osovo
@petersd keby si dal tie krokvy 7x20 neprehli by …
@minoo "Akú mala, takú dala",... také drevo som mal zvyšné z nejakej roboty.
@minoo "Akú mala, takú dala",... také drevo som …
@petersd potom si netreba obtierať jazyk o typ strechy , ale o svoje plátanie. ja mám na prístrešku krokvy 16x10 pri rozpone 4,7m a nosné hranoly 24x14cm pri šírke 6m na dve autá. Na dome krokvy 22x10 pri rozpone 6,3m . Obe strechy pultové so sklonom do 10 stupňov. Ak sa to dobre spočíta , nie je problém
@petersd rozumiem... Tvoj prvy koment vyznel, ze pultova strecha "je chyba" vseobecne. Ale ty si to myslel tak, ze si ju len "chybne" spravil...
@petersd rozumiem... Tvoj prvy koment vyznel, ze …
@minoo Bez ohľadu na (bez)chybné zhotovenie strechy stále zastávam názor, že pultová strecha je "omyl" a nepatrí do nášho geografického priestoru. Ale kto má iný názor, nech sa páči, nech si ju dá.
