Prosím o váš názor a o radu. Kupujeme bungalov s rovnou strechou, kde od začiatku sme upozorňovali, že sa nám zdá malý "previs" atiky nad stenou. Teraz, keď už je fasáda hotová, na niektorých miestach kvapká pri daždi voda zo strechy na fasádu a na bielej fasáde už vidieť nažltlý pás. Keď sme sa znovu ozvali, tak vraj volali strechárov, čo robili strechu a tí povedali, že štandardne sa dáva 1 až 5 (!) cm od fasády, takže je to v poriadku. Že to neuznávajú ako reklamáciu a máme si dať dorobiť atiku s väčším vyčnievaním na vlastné náklady. Podotýkam, že sa nejedná o situáciu, keď prší na stenu domu alebo vietor šľahá dážď. Ide o systematické kvapkanie dažďovej vody počas dažďa asi na 3 miestach.
Prosím o radu. Je nejaký predpis, ako to má byť urobené? Koľko cm od fasády má prečnievať atika plochej strechy? Ospravedlňujem sa za laický popis problému, ale mám z toho fakt nervy...
Dopredu ďakujem
@betka2506 Ked kupujes dom tak kupujes bud hotovy alebo si ho das prisposobit, ked ho uz postavili a tak ho mozes kupit, nemusis alebo kupa daj si to pretrobit. jednoduche. Ak spravne chapem je to uplne bezne pri rovnej streche, netreba davat biele steny, spina sa zmyje a ked sa po rokoch zasviny umyjes to. Ked fuka vietor aj keby bol presah 20 cm moze to nafukat na fasadu zo strechu.
@betka2506 my máme odskok atiky 5 cm, nemám dojem, že by sa špinila, skôr od svetla, čo je umiestnené na fasáde...inak sa časom ufúľa od dažďov tak či tak. Nepovažuj to za závadu. Ostatné foto si nájdi u mňa v albumoch
@topvideo spini sa len na tych 3 miestach, kde kvapka voda. Vidiet pas mokrej fasady, ako to po nej pomaly steka a zacina to uz teraz chytat spinavsi nadych...domcek budeme mat podobny ako vy, len bez sedeho pasu hore
@sysell farba fasady uz bola dana, lebo ide o dvojdom. A kupit ho chceme, vyhovuje nam lokalita, podorys, vsetko... len s tymto nie sme uplne stotozneni...
Ale dakujem za rady, aj ked ste ma moc nepotesili...
@betka2506 pre potešenie: na atike je plech, ten má trčať 3-5 cm a má byť vyspádovaný na strechu. Na niekoľkých miestach ho pri upevňovaní pritlačili a získal opačný spád. Treba ho nadvihnúť a vyspádovať smerom na strechu. Pár minút.
@jan45 dnes sme to riešili s investorom, uznal naše pripomienky a dajú to nadvihnúť. Previs máme asi 1 cm a na niektorých miestach doslova leží na fasáde, nie je odskok ani 1 cm, tak to opravia. Ďakujem za rady :-)
@bambula626 toto s odkvapmi nesúvisí, tie urobené máme. Len ukončenie strechy nebolo úplne k našej spokojnosti...ale po stavebníkovej neochote vôbec nás počúvať to investor uznal hneď a bude to (dúfam) urobené tak, ako to opísal @jan45
@bosmi záveterná lišta, ktorá sa montuje na OSB dosky na vzdialenosť min.30mm a max.50mm od budúcej roviny fasády sa montuje pri realizácií strechy alebo až po dokončení fasády ?
