Presah zaveternej odkvapovej listy cez OSB
Zdravim Vas, vyrabam si svojpomocne pristresok na drevo a potebujem poradit. Bude sa jednat o naklonenu rovinu z OSB dosak hrubky 22mm upevnenej na pozvaranej nosnej konstrukcii. Sklon strechy bude 15 stupnov, na OSB doskach bude podkladovy pas (hydroizolacia) a na nu mienim upevnit kanadsky sindel IKO Superglass. Po obvode celej strechy chcem upevnit odkvapove plechy. Po bocnych stranach strechy (=po spadnici) chcem dat odkvapove listy, taketo: https://stavebninydek.sk/produkty/det... Uvazujem aj o tom ze by som taktyto typ listy osadil aj na jednu z vodorovnych stran strechy (na tej strane kde bude strecha v najvyssej vyske stavby) - ale to si necham poradit ci je to vhodne Je potrebne mat urcity presah takejto listy cez OSB dosku alebo je mozne(potrebne) tento typ listy upevnit nadoraz k OSB doske? Dakujem
@tomassch Nevidím dôvod prečo by si mal vetrové lišty vysunúť od kraja dosky. Treba to dať na doraz, skôr by som povedal, že treba kraj dosky zo spodku spevniť druhou latou a na to, na doraz uchytiť plechovú lištu (tej lište chýba protiohyb, proti zatekaniu vody pod šindeľ). Pokiaľ tú lištu dáš na hrebeň, tak by to nemalo vadiť, ovšem treba to položiť na vrch šindľa.
@tomassch Ešte som si všimol, že aj tá zvislá časť lišty je urobená nie dobre. Treba ju dvakrát ohnúť a tým sa sama odtiahne od dosky.
Dakujem za usmernenia
este dotaz: ak umiestnim listu na hreben (vodorovne po hrane najvyssieho miesta strechy) rozumiem tomu tak ze ju budem klincovat az vo chvili kedy bude strecha uz komplet pokryta sindlom. Tu listu treba klincovat zhora (skrz plech, sindel a hydroizolaciu do osb dosky) alebo z bocnej hrany listy (ktora by bola nadoraz prirazena k osb doske) ?? toto bude ta lista na hrebeni: http://www.stresna-krytina.com/www-st...
@tomassch To uchytenie by som aj ja potreboval poradiť.
