Diskusiu odoberá 0 ľudí
Presah strechy - podbitie
Dobry den prajem , na obrazku su tri alternativy ukoncenia strechy a tym padom aj volba podbytia strechy ktore ma ake vyhody a ke nevyhody pre ktore ste sa rozhodli vy , mne sa najviac menej rpacne aj najlepsie javy hned prve c.1 .Ma niekto aj c2 ze ma podbytie az na okne?,ma nejake nevyhody c.1.dakujem.
@vader100 ja dávam takto http://www.apex-arch.sk/rodinne-domy-...
@vader100 výhoda c2 riešenia je v clonení, keďže je nad oknom. To závisí akú to máš svetovú stranu, západ je vhodná nad okno vyššie, juh nad okno tesne. Osobne budem robiť 1. variantu.
@vader100 preregistruj sa na modrastrecha.sk, tvoj fotoblog sa nám javí prázdny... 8-)
@topvideo nemam este fotoblog este akurat cakam na stavebne a idem na hrubu stavbu , okna budu na kazdu stranu okrem severu, velmi sa mito nepaci ked je az na okno podbytie ale na druhej strane sa da to ho okolo domu aj svetla urobit a aj nad dvero to potom vchodove svetlo pekne ostvetli sa mi zda ale asi umna bude tiez 1.
@martin85 zaujimave ;-)
Ja budem mat presah ako na obr. c. 1 ale dal som si presah az 1 m.
@vader100 Urcite ta prva varianta. Druha - utopene okna. Tretia - to je dost nemoderne.. Daj poriadny presah urcite, cim nizsi sklon, tym krajsie ukaze vacsi presah.. Aspon ten meter. Navyse-v lete mas vybavene tienenie.. ;-)
@vader100 ja mam c.1 presah si vypocitaj
@matorado Dakujem za radu , tiez som bol najviac nakloneny pre c.1 , ok ten presah 1m bude fajn,sklon strechy je len 23 stupnou.dik,
@vader100 ako vies, ze 1m bude fajn?
@kriloter by som si vypocila presah keby som vedel ako :) napis ako a vypocitam kolko bude fajn ;-)
@vader100 ja mám napr. presah 120 cm...
Prosím vás viete mi poradiť šikovných majstrov na to podbitie v okolí Bratislavy? Ďakujem :)
Majstri by zaujímali aj mňa :-) :-) :-)
@vader100 http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Ahojte, poprosím vás o radu a názor na ukončene podbitia strechy pri štítoch. Ide o sedlovú strechu, plné debnenie, podbitie tatranským profilom. Majstri ukončili to podbitie zároveň s krokvou, tých pár cm k okraju podbitie už nepokračuje, vznikla tam akási škára. Majster mi tvrdí, že sa to dokončí zároveň s fasádou...je to ozaj tak? Ako by ste to riešili? Ďakujem.
@kkartinka Ak máte so spodu priznaný tatranský profil tak to neni OK, krajovky mali lícovať s bočnými hradami, majstri zle vypočítali konštrukčný širku strechy podľa stĺpcov škridiel. teda niekedy sa necháva 1 - 2 cm ale musí sa tam dať dalšia lata - palubovka,.. ale potom k nej licujú krajovky. je to preto že ked sa dajú kontra laty a strešne laty tak to zodvihne 7-9 cm (podla rozmerov lát) krajovky a tie nemajú dostatočne dlhé kraje aby siahali až k hrade a vznikla by tam medzera alebo by to nebolo opticky pekné.
@arnost24 ďakujem za odpoved, ako by ste to navrhovali riešiť?
arnost24 súhlasím s tebou, nieje to bežne ukončené,toto už len olištovať na mieru ohoblovanými doskami 15-20mm jednou doskou zospodu prekryť str.laty a druhou prekryť kontra laty, alebo použiť vhodný hranol ktorý by to prekryl súčasne, lišty by boli menej viditelné, len pozor na krajovky, je nutné to dobre utesnit proti vrabcom.
@kkartinka Ako pisal risoo treba to už len hoblovanými latami olištovať, hlavne aby sa tam nedostali vtáky alebo ine zvieratá ako napr. kuny a lasice
@risoo @arnost24 dakujem, takze to treba co najrychlejsie spravit? Kvoli tomu zahniezdeniu roznych zvierat?
Mame to uz tak od jesene, tak dufam, ze sa tam zatial nic nedostalo. :( teraz ma napadlo, co keby sa rozobrali krajne rady a to co precnieva by sa spililo a prisposobila skridla....
ahojte neviete mi niekto povedat ako vyzera strecha s valbamy.alebo čo to tie valby vlastne sú?
