Ahojte je technicky možné urobiť vačší presah(1,5-2m) strechy garáže, pod ktorým by teoreticky mohlo parkovať menšie autíčko.
Predpokladám, že ako krytina sa nebude môcť použiť škridla kvoli váhe.
Možno by sa to dalo vyriešiť vazníkom, typ strechy nemusí byť pultová
2 otázka. ak je stavebko na garáž 7,5x4 je možné postaviť garáž 6,3x4,75 (ako zmena stavby pred dokončením, či?)
Vďaka
@milan_ tak ono s tou zmenou stavby je to viacmenej o SU, ale ako predlziť (a či to vôbec technicky pôjde) strechu to je už komplikovanejšie ako urobiť pristrešok ktorý bude mať 6 nôh, nemyslíš? nemôžeš porovnávať jablká s hruškami :-D :-D :-D
@evatothova ak niekto hlada projektanta, tak mozno ma na mysli komplikovanejsiu stavbu ako 6 noh a strechu, netreba sa hned vysmievat.
a k tvojej teme: technicky to mozne je. avsak nejde len o vahu, ale trebars aj o to, ako sa to bude spravat pri vetre. A trebars aj o to, do akej miery to (ne)bude funkcne. Ratajme, ze budes parkovat pol metra od steny, sirka auta cca 2 metre, presah povedzme meter a pol, pri tej vyske a sklone, co do toho vlastne ocakavas? Proti dazdu ani snehu to chranit nebude.
@milan_ áno máš pravdu, moja reakcia nebola najvhodnejšia
- stena garáže by bola bud 4,3 alebo 3,5m od steny domu takže s vetrom by problem nemal byť
-dom má presah strechy cca 0,9m takže reálne tam ostane priestor medzi strechami 3,4(2,6m) medzi strechami, ak by strecha garáže mala presah dajme tomu 2m tak by tam bol priestor medzi nimi 1,4(0,6m)
takže proti snehu a daždu bude chrániť čiastočne ale proti námraze by aj mohlo, či nie?ale to je iba moj názor
Neviem síce ako by to v reále
mne to pride take "ciganske" riesenie (bez urazky). ak by som chcel prestresit priestor medzi garazou a domom, rovno by som urobil sedlovu strechu na garazi, alebo nadpojil strechu domu (podla vizualizacie, co by krajsie ukazalo), nez to zachranovat nejakymi presahmi. Ale to je len moj skromny nazor, nech sa vyjadria skusenejsi.
@evatothova neviem či tvoj konštrukt ohľadom ochrany prekrytia garáže a domu nebude úplne scestný, ale neuvažovala si ukotviť strechu o dom a o garáž a máš funkčné prekrytie parkovacieho miesta? s tým vetrom to tiež môže byť úplne inak keďže tie dve stavby môžu vytvárať akcelerátor vetra (v závislosti od jeho smeru). viem si predstaviť sedlovú strechu kde polovica sedla bola garáž a druhá polovica prístrešok, no neviem či by sa to s domom dopĺňalo alebo bilo.
@evatothova Neviem, aký dlhý ten presah plánuješ, ale podľa nákresu to môže byť tak niečo pod 2 metre, čo je dosť veľa. Neviem, či by to uniesli krokvy, najmä keby sa zaťažili vrstvou snehu. Ja by som to neriskoval bez podpery na druhej strane, ten presah je veľký.
Radšej pristavaj vedľa garáže drevený prístrešok. Pozri v tejto téme, ako som to urobil ja:
http://www.modrastrecha.sk/forum/gara...http://www.modrastrecha.sk/forum/gara...
Prikladam dajke vizosky. Garaz mala mat rozmery 7.5x4m ale kvoli kanalizacii tam mame mieto na dlzku max 7.3m od kanalizacie po plot cize garaz moze mat rozmery max 6,3(6,2)m na dlzku a preto chceme zvacsit sirku garaze. Otazne je ci tam potom dostaneme este hedno auto medzi garaz a dom( ostalo by tam cca 3.4m
@evatothova tak to vylodenie strechy by v tomto prípade vyzeralo fakt hrozne. Tiež zo statického hľadiska urobiť 2m konzolu z dreva je už tiež niečo. Dá sa, ale zbytočne draho.
Urob sedlovu strechu. Takú ako je na garáži odzrkadli a dorob druhú polovicu nad tou pergolou. Vrchol strechy by bol na hrane garáže.
@duzu takže klasická dvojgaráž ak to chápem správne, ale tá sa nám tam nezmestí kvôli IS, max šírka garáže čo sa zmestí je 5m alebo potom garáž so šírkou 4m a prístrešok vedľa
@evatothova ja by som to ponechal tak ako to je na vizualizacii, len miesto pergoly by som urobil dreveny pristresok s pultovou strechou. Lavu (pri pohlade spredu) pomurnicu ukotvit na stenu garaze, na pravej strane drevene stojky, krytina lexan (nezabudnut na dilatacie, dodrzat montazny postup aby v lete nepukal). Potiahnut sedlovu strechu z garaze by sa dalo tiez, ale mal by som obavy, ze to prilis zatieni okna na vchodovej strane domu.
Urob druhú (rovnakú) polovicu strechy nad pergolou. Bude to symetrickejšie ako ten previs alebo tá rovná strecha na nákrese. Ale zasa, či ti to nebude veľmi tieniť do okien....
@evatothova Pätka pod pilier nemusi ist do nezamrzajuej hlbky. Hlavne nech nejde do makkeho, aby nesadala a postacia dve pilierovky na sebe (aj to bude az-az podla mna), dolezitejsie je spravne zavetrit, predovsetkym v pozdlznom smere. Teraz aspon vidite, kadial idu siete, tak bude jednoduchsie zaznacit vykop.
