Diskusiu odoberá 1 človek
Prehrievanie solárneho systému
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, čím je najlepšie prekryť časť solárneho panelu, keďže v dome ešte pravidelne nevyužívame TÚV zo soláru, keďže tam nebývame a problém je, že voda v bojleri sa dohrieva až na 80 stupňov aj keď máme nastavenú reguláciu. Máme 160l bojler a panel cca 2m2. Ale keďže sa nevyužíva, začalo nám zo spojov tlačiť nemrznúcu kvapalinu v kotolni a vodár povedal, že to je kvôli tomu, že nemíňame pravidelne vodu a najlepšie by bolo prekryť časť soláru. Ďakujem za všetky rady.
Vodára nakopať. Nech to opraví tak, aby to bolo tesné. Systém je stavaný na určitý tlak, má svoju ochranu a tým není myslené únik kvapaliny cez spoje. To budete vždy zakrývať, keď pôjdete na pár dní preč??? Len otázka zo zvedavosti. Tečie to z tých nerezových, vlnovcových trubiek, jejich napojenia?
My sme teraz dvaja doma a na sprchovanie neminieme veľa vody - nastavili sme na riadiacej jednotke DOVOLENKOVÝ režim. Takže teraz večer beží čerpadlo a teplo sa odvádza do ovzdušia a voda v bojleri sa ochladzuje. Keď prídu deti dám automatický režim a nastavím ohrev vody na 55 stupňov.
@23klaudia07 Je ešte nemam ani zasobnik napusteny. A pytal som sa na prehrievanie solarneho okruhu tych co my to montovali. Vraj sa nemam coho bat. Je to stavane aby to vydrzalo obrovske teploty a na vyrovnanie tlaku tam mam expanzku a ak by bolo z nejakych pricin najhorsie tak aj poistny tlakovy ventil. Ak vam teda niekde teču spoje tak zavolať tych co to montovali a reklamovať
@frantisekca už tam bol dva krát.... tiež z toho nie sme nadšení. Prvý raz tam dal zelené tesnenie, bez toho aby ho najprv nechal zmäknúť tak som mu po dvoch dňoch volala, že to na spojoch slzí. Odpoveď aha ja som vám zabudol povedať, že to zmäkne treba to len dotiahnúť (debil....). Tak sme dotiahli, čo sa dalo. Týždeň bol pokoj a zase to začalo slziť, najprv len na tých vlnovcových, ako ste spomínali a potom už aj na tých pevných čo išli do bojlera... celkovo 5 spojov. Jeden pri expanzke, 4 smerom do bojlera... úprimne jediné čo nie sú problémové, sú tie z pumpy, čo tam boli originál. Včera tam bol znova, vymenil tesnenia za červené tak som zvedavá, čo sa bude diať. A nie nechcem to stále zakrývať, ale keď to pomôže kým sa nemíňa voda a potom to prestane, tak to aspoň skúsime. Musíme si to už len odsledovať, či to nezačne znova slziť.... a expanzku máme na 3 Bary, neviem či je to veľa či málo. Ako keby to máme v pivnici, seriem na to, ale máme bungalov a dosť nás to vytáča....
@23klaudia07 system ma byt navrhnuty a urobeny tak, aby ani pri neodoberani tepla nemusel odpustat pretlakovy ventil. Treba do systemu zaradit manometer a pozret, na aky tlak a teplotu stupa pri neodbere teplota. Podla toho riesit opatrenia: Urcite vacsia expanzna nadrz, cirkulacne cerpadlo, ochladzovaci okruh a urcite iny vodar. Ak to nevie spravit, reklamovat a dat spravit inde.
@roberto18 hej tiež mi to povedal, aj muž to vravel. Nikto nechápe, ako je možné, že to stále tečie... ale asi máme jednoducho smolu. V tom dome sa dodrbe, čo môže škoda slov
@mgx tlak sa drží zhruba na tých 3 Baroch a expanzka má 18 litrov. Čo sa chladenia týka, to neviem či tam vôbec nejaké je. A muž kúpil čerpadlo od minisolu aj s riadiacou jednotkou a teplota v bojleri bola cca 75 stupňov, keď mal kolektor asi 108 stupňov. Ako keď to bude robiť znova, tak jasné, že sa obrátim na iného aj keď nebol to vodár, ktorý by to robil prvý krát. Preto nás všetkých zarazilo, že to slzí a aj tie tesnenia, čo vymenil neboli vôbec zdegradované ani prasknuté. Fakt už nevieme, kde soudruzi z NDR udelali chybu...
Skúste zmerať na koľko máte natlakovanú expanznú nádržku, či vôbec funguje tak ako má, Pardon, nevšimol som si , že píšete že je na 3 Bar
@roberto18 S tým nesúhlasím, je množstvo solárnych kvapalín pre solárne teploty s rozdielnymi maximálnymi teplotami. Ak sa táto prehreje napríklad na 200 stupňov prichádza k jej degradácii !!! Nám robili solár tak, že napustili vodu a a teplonosnú kvapalinu až keď nám mali odovzdávať stavbu.
@23klaudia07 Teplota pri ktorej sa má zapnúť obehové čerpadlo sa u mňa dá nastaviť, ja to mám na 90 stupňov. Pri tejto teplote sa na pár sekúnd zapne čepadlo, teplota na solári kelsne napr na 75 stupňov a čerpadlo sa vypne. A takto to cykluje aby sa solárna kvapalina neprehriala.
@23klaudia07 zdravím, prekryt bielou netkanou textiliou alebo klasickou bílou plachtou...
