U svokrovcov na dome mame problem znacneho prehrievania na 1. posch. Kedze na prizemi je pocas horucav podstatne prijemnejsie ako na 1.p., (dom ma 12 rokov, tehla+izolacia), vychadza mi z toho, ze problem ide asi zo strechy. Ide o klasicku sedlovu strechu, pricom je zatepleny strop a nie strecha. Sikma cast strechy je orientovana na juh, kde su len 2 stresne okna. Je mi jasne, ze riesenie nespociva v jednej konkretnej veci, mna napadlo hned niekolko ukonov. Pred tym, nez sa ale do nich pustim, chcel by som vas poprosit o radu, ci spravne uvazujem, ci zvolit uvedeny postup krokov, ci je prip. niektory z nich zbytocny alebo naopak, ci este treba nieco dolnit.
1. Na uvedene dve stresne juzne okna domontovat externe rolety - tu bude efekt asi okamzity a bezpochybny. Dve hlavne izby maju okna a balkon na zapad, tam si myslim, ze stacia vnutorne zaluzie a rezim "zatvaranie v case opretia slnka".
2. Teplota na povale (je pochodzna) byva extremne vysoka. Vsimol som si, ze na miestach kde sa volne prekryva stresna folia a je tam vacsia medzera a v miestach, kde je poskodena (okolo komina), prudi horuci vzduch smerom od skridli do povaly. Mozem vsetky taketo spoje folii a poskodene miesta poprelepovat paskou? Logika mi hovori, ze horuci vzduch ma bez prerusenia prudit popod skridle az k stitu a k odvetracim skridlam, ale preco teda uz pri stavbe neboli tieto folie poprelepovane, ale boli len "na volno" s urcitym presahom.
3. Pridat do sikmej casti strechy (od urovne podlahy na povale smerom dole) kde je teraz pomerne slaba mineralna vlna dalsiu izolaciu - fukanu celolozu s vyssou tepelnou kapacitou. (Najma na juznu strany strechy. )
4. Rozmyslal som aj nad nejakym nutenym pasivnym odvetranim povaly - napr. turbinovy odvetraci komin. K nemu by asi bolo potrebne dorobit "nasavaci" otvor v murive pri podlahe povaly. Ma niekto s tymto skusenosti? Logika mi hovori, ze by mohlo ist o velmi ucinne riesenie, kedze aj v horucich dnoch by tento komin nasaval o cca polovicu chladnejsi vzduch nez aky je bezne na povale ( 30-35C verzus 50-60C).
Dakujem za vsetky tipy a rady. Jano
