Zdravím chcel by som názor na ohyb plochej strechy cca. 5 cm viď. Obrázok cca v strede strechy. Hranoly boli použité 160x80 od seba 66cm a max. bez podopretia 4m skladba strechy je 1.8mm OSB perodrážka natom geotextília a fatrafol sú aj vetracie komínový medzi každým hranolom. Priznávam hranoly asi strechári dali tam aj pokryvené a neotočili ich priehybom nahor ale nadol takže sa nemali šancu vyrovnať a vysíchaným hranolu sa ešte viac ohli smerom nadol voda na tom mieste zázrakom nestojí po výdatnom daždi mám na ploche 230m2 asi liter vody…moja otázka je či to je veľký defekt alebo nie. Známi tvrdí že z funkčnosti to nemá žiaden význam vraj hranol sa pri vyschnutý ohne koľko chce a potom už ostane tak nadobro len z estetického hľadiska to blbo bude vypadať. Veľmi pekne ďakujem za názory a rady…
