Prečo je mokro medzi fóliou a minerálnou vatou?
Prosím vás vedeli by ste nám vysvetliť toto - pravdepodobne problém. V polovici novembra sme začali zateplovať podkrovie takmer súbežne s temperovaním podlahového kúrenia (13°C). Počasie bolo primerané, nemrzlo. Zateplujeme mineralnou vatou (isover) medzi krokvy (18cm) + priečne(10cm). Ku dnešnému dňu nám chýba len 10-tkou nad schodiskom a v jednej izbe. A teraz sme zistili, že v týchto miestach (pretože je to stále ľahko prístupne), ale aj inde (kde už je 18+10 a dočiahli sme) je priestor medzi strešnou foliou (Jutadach) a miner. vatou mokrý. Súčasne ako mrzne, tvorí sa ľad aj tam. Strrešná fólia je prekrývaná podľa normy. Je nám jasné, že vata sa tým znehodnocuje :( Nevieme, čo s tým... Minulý rok už strecha prezimovala. Aj dažde aj sneh už zažila a bez problémov, nikde fólia nepromokala. Zámerne sme to sledovali. Poradíte nám niekto, ako sa to rieši? Stalo sa to niekomu? Ď
muze to byt spatnou folii jsou dva druhy kontaktni a nekontaktni kontaktni se smi dotykat izolace u nekontaktni se tvori takzvany stanovy efekt pri dotyku folie s izolaci zacne zatekat do izolacemela by to byt folie difuzni ne parozabrana.Dalsi problem by mohl byt v napojeni folie na stresni okno,protrzeni nebo spatne napojeni detailu.U malych sklonu se folie v presazich podlepuji paskou nebo tmelem ,v miste kominu se folie vytahne na komin a prelepi paskou
Zdravím, vedeli by ste mi poradiť čo sa deje, pred pár mesiacmi nám dokončili strechu, kontaktná folia a plechová krytina. No teraz ako začalo mrznúť, objavili sa nám na fólii flaky námrazy a po oteplení cez deň, bola celá folia mokrá. Dom má nahodené okná, dvere, no nevykuruje sa a nieje spravená ani izolácia strechy. Po pár dňoch ako prestalo mrznúť, tak všetko zase pekne vyschlo. Je tento jav spôsobený nezateplením a nevykurovaním stavby? ďakujem
podla mna normalne zrazanie ak tam kurite alebo dychate....
@mderer nie nekúri sa tam, je to len zastrešená stavba, uzatvorená oknami a dverami.
@veronika2509 Dom je uzavretý a popritom schne. Para odchádza strechou - to je v tejto chvíli najnetesnejšie miesto. Lenže: akonáhle príde do ešte chladnejšej časti v dome, kondenzuje. Pokiaľ kondenzuje aj na dreve a vzápätí uschne, nemalo by to chytiť pleseň. Každopádne sem tam nakuknite, ako sa to vyvíja.
@veronika2509 Vlhlo by to výraznejšie, keby ste v dome v takomto stave kúrili. pretože odparovanie zo stien by bolo intenzívnejšie.
@blacksr ešte v čase ked bolo dobré počasie sme natreli komplet krov tým zeleným krovsanom tak dúfam, že drevo je celkom dobre ošetrené a bude do jari odolávať plesňam. Nebolo by dobré aj v dobe mrazov pootvárať na poschodí okná, mikrovetranie alebo v tomto prípade sa tomu nevyhneme
@veronika2509 áno, sem tam vyvetrať ale mikrovetranie radšej nenechávajte kvôli vetru... aj aby sneh nanafúkalo
@blacksr Ďakujem
Zdravim. Moze byt takto realizovana parozabrana v strope? Nemala by sa lepit? Co moze sposobit takato montaz? Dakujem
@metodej84 urcite mala byt prelepena, toto nieje dobre spravene. je tam v tomto pripade uplne zbytocne
@psychx Este tam pride izolacia.. Co to moze sposobit v pripade ze to nie je prelepene?
@metodej84 Pokaial je to strop odelujuci chladne podstresie a teplu miestnost, urcite je to zle. Bude vznikat kondenzacia v izolacii, co ju znehodnoti, alebo vyrazne zhorsi jej vlastnosti. Takisto ak je tam niekde vo vrstve izolacie drevo, moze vplyom vlhkosti plesniviet. Mimochodom, tie rozostupy skrutiek na strope, tiez nevyzeraju po max 17cm, ale mozno sa mylim.
Je to nejako divne porobené.Niekto sa učil robiť sadrokartonový strop.
Ano je to strop oddelujuci neobytne podkrovie a teplu miestnost. Je tam vaznikovy krov. Nie je to u mna ale u znameho... Ma to dat prerobit, prelepit? Dakujem @dobrydom
@metodej84 Určite prerobiť.
@metodej84 Prelepit urcite. Tesnost parozabrany vplyva aj na celkovu energeticku bilanciu. Len neviem ci by to islo dobre zhora :-(
@metodej84 pazorábrana musí byť prelepená !! a mala by byť prilepená aj k stene, aby sa aj po krajoch nedostávala vodná para do izolácie.. preto sa parozábrana vola parozábrana. keď to tak nemáte, to ako keby ste tam tú fóliu ani nemali.. už cez medzeru 1cm sa dokáže dostať 6 litrov vody vo forme vodnej pary za 24 hodín do konštrukcie... každopádne zhodiť sadrokartón, prerobiť parozábranu a nadodiť nanovo.. inak vám to bude robiť len zlobu..
Dakujem za radu... @cuthalion @dobrydom @antonmesaros
Zdravim, chystame sa na podkrovy spravit pochodznu podlahu z dosiek. Pod dosky chceme dat foliu aby sa neprasilo do vaty, ktora bude medzi kliestinami. Vedeli by ste mi doporucit aky typ folie tam treba dat, aby to bolo ok? dalsia folia bude nad sadrokartónom - aky ma byt tam typ? vdaka
@kriznik Folie sa davaju na vatu z dovodu vytvorenia poistnej hydroizolacnej vrstvy. Pod pochodznym dekingom nemaju ziadny zmysel, zbytocne budes riskovat kondenz. Ak sa bojis "spiny", daj na dosky stary koberec.
medzi sdk a izolaciou paronepriepustna folia a medzi podchodnu povalu a izolaciu treba dat difuznu(ak sa bude dotykat izolacie tak difuznu kontaktnu)foliu
no tu podlahu budem robit z klasických dosiek a nie OSB dosiek, takze tam vznikne medzera, takze vyskusam ti kontaktnu difuznu foliu, vdaka
@kriznik už ste niekedy spali v stane keď prší? Je to obdoba kontaktnej a nekontaktnej fólie, ke´d zvnútra potriete stanovú celtu prstom začne pretekať.lebo je nekontaktná. Ale pod podlahu na ochranu izolácie proti prachu stačí maliarsky mikrotén , .
@lucimeli Zdravím Vás, Presne to čo popisujete sa stalo aj mne , v lani , keď som mal ešte len vatu a temperovali sme . teraz už bývame prvú zimu a stalo sa mi to isté . Tiež som to pripisoval tomu že tam nieje parozábrana, ale keď sa dala . všetko je spravené , komplet celá vata , difúzna fólia je mokrá . Ako je to u Vás ? Vám to prestalo keď ste to sfinalizovali ? Ďakujem
Ahojte, Moja parozbrana je nefunkčná par miest o ktorých som hovoril majstrom aby káble potiahli popod parozabranu tak ju prepichli a pretiahli káble. Je to asi 6 miest. Sú to však miesta kde sa už teraz len tak nedostanem. Mám 2 vrstvy vaty jednu pod trámami a jednu medzi.... opraviť poškodené miesta bude komplikovane. Rozmýšla som že by som ich ako tak zailozoval.. možno nejako zastriekal nehorlavou pur penou. Alebo by som vybral obe vrstvy a nejako z vrchu celú parozabranu zdvojil... Potom však už nedokažem min vlnu uložiť na špagaty ale iba priamo na sdk konštrukciu čo by nemusel byť problem... Alebo je nejaké lepšie riešenie ?
@shadow39 ako si zistili, že parozábrana je nefunkčná? kde máš problém?
Ahojte. Nechcem začínať nové vlákno, tak skúsim oživiť toto.. Som vo fáze stavby, kedy mám zateplenú sedlovú strechu (minerálna vlna), zatiaľ bez parozábrany a SDK, hotové omietky, čerstvo spravené potery (cementové), osadené okná. Strecha je: falcovaný hliníkový plech na doskovom debnení. odvetraná medzera, kontaktná paropriepustná fólia, 18+8+8cm minerálna vlna. Kúriť sa zatiaľ samozrejme nechystám, kvôli vyššie popisovaným problémom. Avšak je začiatok októbra, vonku začínajú prvé mrazíky, a vnútri mám momentálne cca 17C. myslíte že mi vo vate môže vzniknúť kondenz aj bez kúrenia..? Momentálne pár dní nechcem vetrať kvôli tomu aby som príliš rýchlo nevysúšal potery, potom budem otvárať okná. Neobytná povala, ktorá zatiaľ nieje uzavretá stropnými dvierkami prevetráva v troch štítových otvoroch cca 25x25cm (juh 1x, sever 2x). Vlhkosť zatiaľ nikde nebadám, len mám obavu, či sa neobjaví, ak začnú silnejšie mrazy a ja ešte nebudem mať parozábranu. Ďakujem.
@branoo vlhkost v dome mas, vlhkost je aj vo vate a skondenzuje vtedy ked sa dosiahne rosny bod. To zavisi od teploty, tazke ano vznikne ti tam casom kodenz.
