Ahojte, chcem sa poradiť.... už je to viac ako rok, čo máme spravenú plochú strechu z fatrafolu. Strecha nám nezateká, ale pri zmene teploty, hlasno praská. Ten zvuk by som prirovnala prasknutiu plastovej fľaše. Už mi to lezie na nervy, praskanie je dosť hlasné a počas celého dňa, ale hlavne keď sa doobeda otepľuje a večer keď zapadá slnko.
Skladbu strechy máme: EPS na ňom geotextília,potom fatrafol, a potom štrkový zásyp. Na atike je betónový veniec, na ňom XPS, OSB doska, plech viplanyl a na ňom natavená fólia...
Myslela som, že či to nerobí nejaké pnutie na plechoch na atike aleboniečo iné???... prosím o radu
Ďakujem
@vipeer304 Čo je hlúposť? Že praská plochá strecha? Len preto, lebo si sa s tým ešte nestretol?
@martinamich Sused má tiež plochú strechu, ešte nemá zateplené a nebýva tam. Ráno a navečer, keď som vonku počujem dosť silné pukanie. Tipoval som, že to bude to XPS, ale podľa článku p. Lehotského to môže byť tá OSB. Skúsim odfotiť kúsok strechy - tej atiky, ako to má urobené. Asi mu to budem musieť povedať, nech s tým niečo urobí, kým to nemá zateplené.
Mne spočiatku tiež praskali steny, asi ako sa treli o železobetónový strop. Po pár mesiacoch od nasťahovania to ale prestalo.
To iste u mna. Strechari vravia, ze robili uz vela takychto striech a ziadny problem. Vraj ked dam fasadu tak to prestane. Ta bue o tyzden tak som zvedavy.
Ja som dala prerezať drážku medzi styrodurom a osb doskou a prestalo to. Vytvorila sa asi 2mm dilatácia, lebo praskal kontakt styrodur a drevo. Použili sme chvostovu pilku. Robili sme to ešte pred fasádou , odvtedy v pohode
@rznik keď das fasádu, tak sa z boku už k tomu v živote nedostaneš...mne to idú opravovať a vyslovene sme sa bavili o tom, že dovtedy nemám zatepliť...sám neviem...daj potom vedieť, ako si dopadol..
Nie šróby sme neprerezali, tie sme obišli. Ale zlomili sme pri tom dva plátky píly, nakoľko boli dlhé 50 cm a bolo to náročné sa dostať pod okapový plech, ale neľutujem, stálo to za to.
Inak by ma asi porazilo z toho praskania.
@martinamich a aj ste do tej novovytvorenej medzery niečo vkladali ako dilataciu, alebo nechali len tak?
Mne tam z boku teraz chcú vkladať plech medzi xps a osb, aby sa to po tom potichu "sklzlo" pri tom pnuti a nie hlasne prasklo ako teraz...
@mistro Zlepsilo sa to, ale stale to bolo pocut. Pocas zimy nie. Teraz zasa jemne zacina, tazke prepokladam, ze ked bude ilnejsie slnko bude to spat. Skusim zavolat firme co to robila
@rznik ahoj...tak sa idem spýtať, ako si na tom teraz s odstupom času...
Čo to robí teraz, keď na to svieti slnko?
Počuješ to praskanie stále, napriek zatepleniu?
@mistro sem tam cosi pocut, ale musi byt uplne ticho. A az ked je slnko silnejsie, okolo 10, rano ma to este ani raz nezobudilo. Nebudem to riesit, neprekaza. Ostani (hostia) si to nevsimli, je to marginalne.
