Poskodena odvetravacia skridla - oprava
Zdravim majstri, ako uvadza nazov diskusie, z odvetravacej skridly (asi https://terran.sk/produkty/vlcanka-od...) odpadla vrchna cast (vid. foto (prva foto zo strany bez poskodenia, pre lepsiu predstavu)). Kontroloval som to z povaly, a jednak sa na danom mieste "svieti" a tiez je tam mokra folia pod krytinou. Viete prosim poradit ako to opravit? Pravdepodobne to pojde len z plosiny (strecha je dost vysoka a strma), akurat netusim, ze ci je plosinu mozne vysunut do takej vzdialenosti. :/
Odpoveď na príspevok od fero987:
Zdravim majstri, ako uvadza nazov diskusie, z odv…
@fero987 tak toto caka aj mna. Vsimol som si, ze mi vypadla ta vetracia mriezka - bola padnuta o par metrov dalej. Tak som sa rozhodol ju tam zasunut na spat. Avsak som si vsimol, ze ta cast co si dal foto je prilepena len silikonom a vsetky mi uz drzia len tak silou mocou. Ked napadne sneh, tak mu ju pravdepodobne tiez odtrhne. Mam to v plane prilepit ciernym mamutom. Zial musim opravit vsetky. Snad to vydrzi do marca / aprila. Btw. Ten isty vyrobca, strecha ma 11 rokov.
Odpoveď na príspevok od sprite001:
@fero987 tak toto caka aj mna. Vsimol som si, ze …
@sprite001 dakujem za odpoved a tip ako to riesit. Velmi si ma ale nepotesil. :\ U mna je toto druhy pripad, kedy odvetranie odpadlo (strecha ma 10 rokov). A ano, vyzera to tak, ze je to lepene. Ine druhy skridiel uz odvetranie riesia inak (napr. https://terran.sk/produkty/danubia-od...).
@sprite001 dakujem za odpoved a tip ako to riesit…
@fero987 ja mam danubiu - ale staru este. Ani nehovor, mam ich tam 14 ks a vsetky su do 3/4 odtrhnute. Musim zistit aku maju zaruku :) Ale budem lepit, nove by tam moc svietili :(
@fero987 tak mi to nedalo a volal som im :) Ze je to na reklamaciu. Mam to riesit s obchodnym zastupcom. Tak mu poobede asi zo zaujimavosti cinknem. Len nova tam bude ako past na oko :(
@fero987 tak mi to nedalo a volal som im :) Ze j…
@sprite001 myslim, ze sa zhodneme, ze pri streche plati "funkcnost > estetika". :) Deklarovana zaruka je 50 rokov a problemy su s tym uz po cca 20% z tohto, takze s reklamaciou snad problem nebude. Este keby to v ramci reklamacie aj vymenili, to by bola parada (som naivny, viem).
@sprite001 myslim, ze sa zhodneme, ze pri streche…
@fero987 jasne ze funkcnost je priorita! Prave som volal s obchodakom, na 99% sa to bude menit. Davaju uz ten novy typ co si poslal. Snad vymenia vsetky kusy. Mal by sa zastavit v buduci tyzden na obhliadku. Ak nezabudnem, tak dam vediet.
