Diskusiu odoberá 1 človek
Pomúrnica mimo stredu venca?
Mám steny z VP tehly 240. Veniec bude mať teda tiež 240mm. Chcem na veniec uložiť pomúrnicu, aj stropné trámy, v jednej výške. Oboje budú 10x15, na výšku. Uložil by som pomúrnicu 4cm od vonkajšieho okraja, potom 10cm pomúrnica a 10cm uloženie stropných trámov. Je to OK? Na stropných trámoch bude iba úložný priestor, nie podkrovie.
Moze to tak byt.
@vilo38547 pomúrnica má byť ležatá, trámy uložené, tu nie je ani jedno. Trámy uložiť aspoň 15 cm, na ne položiť pmúrnicu na ležato, pod trámy izoláciu proti vlhkosti.
pomurnica 15x15klasika a na nu aj tramy aj krokvy zrezat do uhla podla krokvy,pospajat
@siaba oraxka znela inak prierez reziva neriesim nieje je to moja vec a k odbornosti tvojho citania s porozumenim sa nevyjadrujem ...
@siaba precitaj si lepsie prosim ta prvy prispevok autora pekne pomaly a nepis bludy. A reagovat na teba je uz pre mna zbytocne nakolko si si utvoril nazor a ten sa neda zmenit nakolko by to podrylo tvoje presvedcenie.
@wolodymyr tak nejak mi vychádza že ak je napísané:"pomúrnicu 4cm od vonkajšieho okraja, potom 10cm pomúrnica a 10cm uloženie stropných trámov.".....znamená že dohromady je to 24cm a pomúrnica je z toho 10...ak má 10x15 je teda na výšku....
@siaba vyhral si ved sa opytaj tej svojej ako sa jej to pacilo mozno sa nieco naucis. Otazka bola pomurnica mimo stred venca nie na prierez reziva. Apropo keby ti to nastojaka neslo napis pridem ta zasa zaskocit.
@siaba prosím Vás prečo sa nedáva pomúrnica nastojato, ale naležato?
Môj laický názor je, že pomúrnica sa dáva naležato kvôli horizontálnym silám pôsobiacim na krokvy - aby nemala tendenciu sa prevrátiť. Určite to nie je kvôli rozneseniu tlaku - betónový veniec ho dostatočne roznesie. V mojom prípade pôjde o pultovú strechu so sklonom 25°, čiže tam trvalé horizontálne sily nie sú žiadne. Okrem toho, každý stropný trám sa spojí s pomúrnicou dvomi uholníkmi.
@vilo38547 tak to tak urob
