Podfukovanie strenej krytiny - falcova (hluk)
Dobrý deň Na chate som staval pristavbu s terasou a na strechu som dal falcovanu plechovu stresnu krytinu (+ zavetravacie listy), no nedal som vrchne plne stresne debnenie (len spodne pod latovanim) ale dal som latovanie na kazdych 20cm (ako uvadzal vyrobca v ich navode - montaž) – pri velmi silnom vetre mam pocit ze mi odleti stresna krytina, hluk, ten tenky plech sa trase. Je to v poriadku? + pri spajani chata - pristavba to nie je nijak zavetrene (tam to je komplikovane) ,, pripajam fotky pre lepsie vysvetlenie, neviem to presne popisať, strechy a latovenie vychadzaju priblizne v rovnakej urovni, takze od chaty prichadza podfukovanie. Poprosím vas o radu. Može za to chýbajuce plne stresne debnenie alebo to chybajuce zavetrenie zo strany chaty? Pripadne nejaka rada co s tym. Ďakujem
@jancibaci pri plechovej streche je hluk počas vetra bežný jav. Ja som ho vyriešil takto: http://www.modrastrecha.sk/blog/jakin...
@jakino dik moc, pozeral som mas to dobre, fakt dobre vymyslene :) len ja nemam plne debnenie pod plechom a viem ci by sa v tych miestach medzi latovanim neprehýbalo... Daval si plne debnenie?
@jancibaci medzi doskami mám 3 cm medzeru
@jakino Mimo tému - nová tvár na MS??? :-D :-D :-D
@jamk1 myslíš moju fotku? :-)
@jancibaci to nieje podfukovanie ale sacia sila vetra, a nech das hocijake debnenie plech sa bude vlnit a to robi zvlastny zvuk, riesi sa to podlepenim filcu na spodnu stranu plechu, , myslim ze v tom pripade by nepomohla ani kasirovana folia kedze nieje nalepena o plech a vlnit sa bude tak ci tak, trochu by pomohlo keby si mal aspon stredom suzujuce pasy na tom plechu ale , nevidim ich, co to je za vyrobca?
@jakino Áno, Tvoju. :-)
@jakino ako si vedel, že Ti strecha tie kamene unesie? To je pekných pár ton navyše, nie? + 30cm mokrého snehu... Či si to neriešil?
@igor256 keď unesie pol metra mokrého snehu, 3 cm štrku jej nemôže ublížiť :-)
My davame pod klik plech do stredu po dlzke taky cca 15cm x 0,5cm pas peny podobny ako sa dava na diletaciu do betonu... plech je potom napnuty ;)
@muska414 ahoj nemas foto nahodou? dik
@ninaclaudius hladal som no nemam fotku... ale dostavame to bezne k plechu lindab
@muska414 dik ahoj
@muska414 toto je to? https://m.lacnestavanie.sk/p-3658/lin...
@ninaclaudius nie to sa pouziva inde... skusim najst ja
@jblaze výrobca je Blachprofil 2
Keby ti plech podfukovalo ako pises, tak pri tych burkach ake tu mame v poslednych rokoch (neviem ako u teba, ale tu na juhu urcite), tak ten plech hladas niekde v Reykjaviku. Len prudenie vzduchu ponad plech s nim moze buchat, lebo vznika podtlak. V Alpach sa sype na strechy strk ako pise @jakino
@xaxaxaxa DIK takze sa nemusim bať ze mi prudenie vzduchu odnesie stechu alebo vazne znici :D Strecha ma 2r.
