Podbitie stechy z OSB
Ahojte, strechu mam podbitu (štablon) z OSB, planujem na to dat XPS 2cm a sietku s lepidlom. Samozrejme ze tento rok uz asi nie kedze je zima. Je potrebne ten stablon nejak osetrit kedze OSB bude mat tendenciu "rozkvitnut" samozrejme z nachylne to bude asi najviac na plochach kde bol robeny rez resp. na hranach kde moze najviac napyt vodu....Je mozne to este teraz v zime niecim osetrit, alebo to uz tak nechat a na jar to dokoncit. Znami mi vravel ze uz videl viacero rozkvitnutych OSB....ale podla mna OSB sa velmi neda impregnovat kedze velmi nevpije lak, impregnaciu, atd....Viete mi v tomto poradit? Dakujem.
@piti255 Ja to budem tiež dokončovať až na jar. Mám to natreté adhéznym mostíkom.
@piti255 pol roka to bez problemov vydrzi i ked na to z casu na cas naprsi. Ale na jar to urcite dokonci, lebo ked sa raz zacne rozliepat, nevie prestat ]-(
@piti255 nicim. Druhy rok to mam a nekvitne nic. Teda okrem orchidei za oknom... Inak ked nevpije lak, impregnaciu, ako vpije vodu? Ved si sam sebe oponujes... A stablon/podbitie mas hadam od spodu podhladu, cize by muselo prsat zdola nahor...
Rok dva OSB vydrží.
Vdaka vsetkym za postrehy.... @mesarosanton diky za uistenie, urcite ta este oslovim :)
@piti255 daj tam eps a nie xps, z toho dovodu, ze ked ho nahodou niekto zle nalepi tak eps lahko prebrusis ja to idem robit takto http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz... ziadne OSB
@jblaze hej presne tak, davat xps je blbost a nevidim zmysel pouzitia xps okrem toho ze to je drahe. Problemy vsak su pri rezani, taktiez je problem aby sa zarila korunka do xps, nepojde to prebrusit do roviny...uplne tam staci obycajny polystyren. Uvazujem ci to dam len na sroby a korunky - kedy ich bude treba podstatne viac, alebo to este prilepim aj purpebou. Ten adhezny mostik tam ma aky zmysel?
Nemusis s tym robit nic. Osb dosky su osetrene.
