Rozmyslam nad podbitim stablonu/podhladu. Od steny to ma 60cm.
Rost tam bude jednoznacne z lat co zostali zo strechy 6x4 cm - tak ze od steny to pojde medzera od steny 2 cm - lata 6 cm - 20 cm medzera - lata 6 cm - medzera 20 cm a posledna lata 6 cm - spolu 60 cm.
Moznosti podbitia:
1.) 12mm OSB 3 doska + XPS 2 cm - na to lepidlo a sietka. (osb stoji cca 4,5/m2 + XPS cca 2.9-3/m2, teda spolu cca 7.5/m2 + lepidlo na XPS)
2.) Superdoska 8 mm - horcikova nenasiakava doska - na to lepidlo a sietka. Ta doska ma rozmer 1220x2440mm, takze rezat po dlzke alebo aj po sirke. Na to lepidlo a sietka. 1m2 superdosky stoji cca 6 Eur.
3.) Len cisto XPS (ten ma dobry rozmer, lebo ma 60 cm) 3 - 5 cm - na late lepene PU penou na EPS, plus chytene samorezkou s plastovou tenierovou podlozkou. Na to lepidlo a sietka.
3cm XPS je za cca 4-4.3Eur, 5 cm za cca 7 Eur/m2 + nejaka pena na lepenie
1) je najviac pracna - aj najdrahsia takze tu neriesim
3) by bola OK, ak by stacil 3 cm XPS (este aj 4 cm XPS) co sa tyka ceny, ale je menej pracny ako s tou superdoskou (ta vazi cca 8 kg/m2 + rezanie)
Otazka ci to bude OK len s tym XPS, hoci aj s hrubkou 5 cm, ale podstatne lahsia robota - alebo pridanim este jednej late (takze bude to hustejsie s medzerami tak po cca 12 cm)
Ako ste pobijali?
Ahojte, tiez zacinam riesit podbitie, pri OSB doskach, tie treba este natierat nejakym lakom ci to nie je treba ked na to pojdes zospodu styrodur ?
aky je optimum hrubky OSB dosky ? uchytava sa to len to vaznikov alebo na to este treba nejaku uchyt, podla obrazku tam vidim nejaky UD profil ?
Vdaka
@kirko@mukmak pôvodný betónový podhľad má akú hrúbku? Keď má do 5cm, tak by som to dal preč. Odrezať a dať zarovno EPS. Namiesto OSB by som použil Austrotherm UNIPLATŇU.
https://www.austrotherm.sk/vyrobky/ef...
ten betonovy podhlad je vysoký +-7cm a je plný železa.
nakoniec zvažujem nahradiť OSB dosku roštom z klasických dosiek a na to uchytiť styrodur. Niekde tu na fóre bola aj fotka takej realizácie + kladné hodnotenia...
Tá uniplatňa je ako na tom cenovo? nevychádza to drahšie než EPS + sito+kleber a spoje sa ako riešia?
Podľa návodu by na podbitie strechy mala ísť hrúbka 30mm, takže cena je 15.80 za štvorák bez DPH, podľa tohto cenníka z roku 2010, iný som nenašiel:
http://dptrade.sk/userfiles/fckfiles/...
tiež riešim ako urobiť podhľady a zatiaľ som rozhodnutý tak, že (strešnými) latami podbijem okolo celého domu (pôjdu 3 ,,vedľa seba" - na šírke 60 cm) a až na to priskrutkujem osb dosky
ale celé toto by som chcel robiť až po zateplení domu, aby som mal celý veniec (ideálne až ku streche) zaizolovaný, takže najprv narežem osb dosky a pripevním ich stojato na výšku, aby som vyplnil priestor medzi strechou a vencom.. niečo takéto:
Dobry den nechcem zakladat novu temu..robil som podbite stablonu z OSB, na to teraz srubujem eps 2 cm..ked ich davam k sebe odskakuju hrany eps niekde 1mm niekde 2mm niekde 3mm..treba tie odskoky prebrusit pred tahanim lepidla ?
