Podbitie presahu na väzníkovej (valbovej) streche
Chcel by som vás poprosiť o radu. Som v štádiu, že mám rodinný dom pod strechou a chcel by som obíjať presah väzníkovej strechy (štabloň) OSB doskami. Väzníky mám položené na pomurnici , ktorá ma výšku myslím 10 cm, čiže sú väzníky cca. 10 cm od venca. Nad čím sa ale zamýšľam je to, že keď budem presah strechy OSB 3 doskami obíjať rovno na spodné časti väzníkov, tak sa tým pádom dostanem OSB 3 doskou až k pomurnici a medzi OSB 3 doskou a vencom vznikne škára cca 8,5 cm. Ako ste takúto vec riešili? Nadmúrovali ste ešte jednu tehlu okolo pomurnice aby ste s OSB 3 doskou prišli k murive? Alebo to stačí po uložení OSB 3 dosky vyplniť polystyrénom? Prípadne mám OSB 3 dosku spustiť nižšie, tak aby sa dotýkala obvodovej steny a nie pomurnice ?
@wladivostok Predokladám, že budeš steny zateplovať. Tak zateplenie steny neukonči na konci kvadry, ale opri ho až o OSB-čku. Hlavne potom nenaťahuj lepidlo na OSB-čku
@wladivostok najskôr nalepit horny rad fasadnej izolacie, ten opri hornou hranou o vaznik, na vazniky dat pozdlzne krovove laty ako konstrukciu na uchytenie OSB a az potom podbijat. Pozri moj fotoblog... OSB doska sa nesmie dotykat steny. Na dome mabyt kompletna obalka zateplenia, ak zateplovat budes...
@megdesign ak budeš mat dalšie foto z podbitia tak pridaj.
@wladivostok najskôr zateplit a vodorovnu zoláciu napojit na zvislu. Tým pádom mas podbitie jasné.
jo ako vraveli predomnou , najskor zateplit vytiahnut zateplenie az aspon po uroven zateplenia stropu a tak stablon, teraz som to tak robil sice stablon este nemam nestihol som uz ale nevadi 8-)
Ak som to teda dobre pochopil, najprv je treba zatepliť dom zvislo napr. polystyrénom až po vrch muriva a na to napojiť vodorovnú izoláciu ? nemáte ešte niekto fotky?
@wladivostok alebo staci zateplit od vrchu iba ca 60cm a spravit podbitie... Netreba mat zateplene zaklady na to, aby si mohol podbijat strechu ;)
@wladivostok nie. Staci horny rad izolacie. Nemusis a ani menozes zateplovat cely exterier, lebo nemas este ani okna... Tam ide o to, aby si mal zaklop - podbitie zatvorene a aby tam bola uz nachystana izolacia...
@wladivostok https://static.4nets.sk/photo/47/7941... https://static.4nets.sk/photo/47/7941...
@wladivostok ahoj ja mam presne tak isto rieseny krov ako ty tiez mi tam dali taku pomurnicu,im sa to tak lepsie robi ale nam to potom zavadzia pri zateplovani a este sa spytam dali ti pod tu pomurnicu hydroizolaciu???
nuz, takze ten moj pripad tu dam... mam taky problem, ze neviem ako podbit stablon... su dve moznosti nad ktorymi rozmysalm.... 1. fasadne EPS dat len do vysky, kde sa nan bude dat polozit a prilepit XPS, ktore pojde az do oblasti ku koncu vaznika. 2. fasadne EPS pojde az na kontakt s foliou pod krytinou a XPSko sa nan nalepi v takej vyske ako v plane "1". Ktore riesenie by ste zvolili a preco? alebo nieco ine?
@lubossss
@ivantausk pridal som vyššie par foto. Na tu OSB pojde 4cm XPS nalepit. ;-)
@megdesign no idem to kuknut, lebo stale nechapem, preco si nedal len XPS napr 3-5cm.
@ivantausk lebo OSB je pevnejsie, ako XPS. Neviem si predstavit, ako by som to XPS chytal na konstrukciu. Takto som naskrutkoval samorezkami OSB a na to sa plosne nalepi tenke XPS.
@ivantausk
@ivantausk Ahoj, Ja chcem praktizovať tvoju variantu č.1, akurát že s tým 3 cm XPS už chcem obíjať presah strechy OSB 3 dosky zo spodu. Je podľa mňa zbytočné to ešte dávať pomedzi väzníky. Jednoducho EPS ako výplň to sedí aj u mňa, potom EPS ako fasádny polystyrén to sedí tiež, ale až po výšku XPS ako v prípade č.1. A jednoducho k tomu už z vnútra príde vata. Či?
@wladivostok no ja by som sa tym chcel vyhnut pouzitiu OSB dosiek... Neviem, ci su skutocne potrebne.
@megdesign EPS si lepil na penu? Ak áno, akej značky? Bolo potrebné to podbíjať tou lištou kvôli rovine?,alebo aby to držalo? pri prvotnom nalepení? Najprv si to tou lištou podbil a až potom si kládol EPS?
@wladivostok ano na penu. Titan Styro 375. Tu krovovu latu som tam dal koli rovine EPS, ked sa bude dolepovat ostatne zateplenie odspodu a zaroven aj podrzala EPS na mieste. Najskor som ju pribil v spravnej vyske /sirka EPS 50, cize 50 cm od vaznika smerom dole/ a kontroloval aj rovinnost, aj ked ten vaznik je v rovine.... Na druhy den som tie krovove laty dal dole ;-)
@megdesign a tie krovové laty si dával najprv, až potom si lepil EPS. A tie laty si dával len do váhy? alebo si to nejak vyvažoval na oboch stranách domu?
@wladivostok tak veniec je v rovine, rovnako na nom aj pomurnica ma rovnaku vysku, a vazniky tiez, cize som nejako neriesil vodovahu... od kazdeho vaznika som nameral 50 cm, spravil znacky a pribil latu. Nasledne som to na niekych miestach skontrolovl pre istotu vodovahou, ci je to ok a aj je. Ak si muroval do vodovahy murivo, vies sa drzat aj spary medzi tvanicami... Nalsedne lepil EPS, nastriekal penu po obvode dosky a na kriz jednu "lajnu", nechal 2-3 minutky zavadnut a nacapil na stenu. Pekne isla zatlacit medzi vaznik a tu nabitu krovovu latu. Pobuchal po nej dlanami, skontoloval zvyslost vodovahou, po chvili znova, ci pena nevytlacila daco a o vaznik poistil kuskom laty a klincom. Ziadna veda...
Všetkému som rozumel, až po poslednú vetu, ako si myslel to že "väzník poistil kuskom laty a klincom". Podbil si väznik kúskom laty, aby to tam náhodou nevytlačilo?
@wladivostok "o vaznik poistil kuskom laty a klincom" - presne tak. Spravit ako keby murarskeho "konika" a natlct na "pol skody" do vaznika odspodu, aby ten kusok laty podrzal EPS ;-)
@lubos666 Áno, dali mi pod pomurnicu izoláciu.
@wladivostok Mohol si napísať, že foto strechy si si požičal z mojej stránky a je len na ukážku. Niekto by si mohol myslieť, že je to tvoj dom. Ale v pohode.
ako husto treba terčíky alebo v akej skladbe šrubovat o osb dosku??? :)
Myslíte že treba robiť nejaké pomocné latovanie z hranolkov pri podbiti štablonu, keď sú vazniky od seba vzdialené cca 90cm, alebo stačí osb dosku srobovat len na vazniky? A keď vyjde osb doska spojiť medzi vazniky ako ste ju spájali? Rozmýšľam ju len zosrobovat tak ze zvrchu dám širokú dosku a odspodu zosrobujem dokopy, bude stačiť?
@cveno asi bude dôležité akej hrúbky OSB je. Lepšie je použiť OSB P+D kde netreba nič spájať skrutkami.
@eagleowl 18mm hrúbka nedávam pero drazku, zbytočne si myslím lebo spoje mi vychádzajú iba medzi vazniky
